Proszę o pomoc
pompa ciepła montowana była w moim domu w roku 2006 . W wymienniku poziomym jest wprowadzony jakis roztwór spirytusowy - nie wiadomo jaki na dzień dzisiejszy , ale pachnie denaturatem .
Ponieważ podczas prac ziemnych kolektor został uszkodzony trzeba uzupełnić płyn , lub zastąpić go innym . Problem polega na tym , że rury przed wejsciem do budynku zostały łączone z dwóch w jedną i na wyjściu również z jednej w dwie , ponieważ w gruncie są dwie sekcje po 300m . Jaki płyn można wlać , aby dalej kolektor był wydajny . jesli wiemy, że całkowicie , do czysta możę nie udać sie go przepłukać . Na dzień dzisiejszy kolektory ziemne uzupełniane są roztworem glikolu . Czy te płyny mogą się miesząc . proszę o pomoc eksperta od pomp ciepła , chemika lub doświadczonego uzytkownika .
https://forum.murator.pl/topic/216114-poziomy-kolektor-wymiana-p%C5%82ynu/
Możesz zmieszać resztki roztworu etanolu z wodnym roztworem glikolu monoetylenowego lub propylenowego w proprcjach jakie stosują monterzy gruntowych pomp ciepła. Włączyć pompę DZ na cyrkulację przez jakiś czas, następnie pobrać próbkę całej mieszaniny i w warsztacie samochodowym sprawdzić temperaturę krzepnięcia, która powinna być kilka stopni niższa niż ta, która może wystąpić podczas użytkowania. Glikol monoetylenowy jest składnikiem cieczy chłodzących w samochodach.
Przed tymi zabiegami dobrze by było sprawdzić czy Twoja pompa ciepła może pracować na roztworze glikolu. Wspomniane glikole i ich wodne roztwory mają większą lepkość od wodnych roztworów etanolu (spirytusu). Denaturat to nic innego jak spirytus skażony specjalnymi dodatkami (z rozporządzenia ministra finansów), t/z niezdatny do picia ze względu na obrzydliwy smak, lecz nie może być trujący.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/216114-poziomy-kolektor-wymiana-p%C5%82ynu/#findComment-7199106
... następnie pobrać próbkę całej mieszaniny i w warsztacie samochodowym sprawdzić temperaturę krzepnięcia, która powinna być kilka stopni niższa niż ta, która może wystąpić podczas użytkowania. Glikol monoetylenowy jest składnikiem cieczy chłodzących w samochodach.
Co do tego sprawdzania temperatury krzepnięcia, to można to sprawdzić w warsztacie pod warunkiem iż wypłucze się dobrze ten denaturat i napełni glikolem monoetylenowym.
Dlaczego ?
Ponieważ w warsztacie samochodowym tak na prawdę nie mierzą temperatury krzepnięcia, tylko mierzą współczynnik załamania światła, który zależy od stężenia, ale dotyczy się to tylko glikolu monoetylenowego bo taki jest stosowany w chłodnicach.
Inne substancje typu spirytus, glikol propylenowy, gliceryna itd będą miały inny współczynnik załamania światła przy optymalnym stężeniu
https://forum.murator.pl/topic/216114-poziomy-kolektor-wymiana-p%C5%82ynu/#findComment-7199161
Dlaczego ?
Słuszna uwaga.
To pozostaje umieszczenie próbki w zamrażarce lub wysłanie do laboratorium.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/216114-poziomy-kolektor-wymiana-p%C5%82ynu/#findComment-7199370
