RÓZIA 20.10.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 (edytowane) Forumowicze, zamontowano mi parapety aluminiowe. Na moje oko laika nie powinno być chyba to tak zrobione. Pod spodem tylko piana. Czy taki montaż jest prawidłowy. Pilnie proszę o opinie! Edytowane 9 Listopada 2016 przez RÓZIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.10.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 a co ma być Twoim zdaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RÓZIA 21.10.2016 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 (edytowane) Pod spodem co ma być? A czy bok parapetu jest ok? Edytowane 9 Listopada 2016 przez RÓZIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.10.2016 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Argumentow ? Do czego ?Przy elewqcji klinkoerowej szczerze mowiac inaczej sie nie da.Tasma rozprezna nie jest materialem woodoodpornym wiec nawet jakby dalo miedzy parapet a klinkier po bokach niewiele by dala.Jesli w tym miejscu jest szpara to trzeba ja wypelnic materialem trwale elastycznym i wodoodpornym np. uszczelniaczem dekarskim w odpowiednim kolorze jesli uda sie dobrac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RÓZIA 21.10.2016 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 (edytowane) Byłam pewna, że ten parapet powinien być jakoś wprowadzony w elewację. Edytowane 9 Listopada 2016 przez RÓZIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 21.10.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Parapety tego typu to spotykałem w blokach ... były zamontowane tylko na piance, wsunięte pod okno, ale przestrzenie pod nim były np. niewypełnione dokładnie pianką i przedmuchy pod oknem się pojawiły. To można sprawdzić. Widzę, że są one wywinięte na okno - jakie tam zastosowano uszczelnienie ? Nie znam obecnych technik montowania takich parapetów, gdyż sam mam kamienne, ale wydaje mi się, że to jest potencjalne źródło nieszczelności dla wody? Aluminium będzie pracowac termicznie, warto sprawdzić to miejsce. Wykończenie boków też jakoś mało estetyczne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 21.10.2016 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Pilnie proszę o opinie! Zdjęcie do niczego. Montaż jeszcze gorszy. Po pierwszej zimie będzie wiało z naroży aż miło:-(. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.10.2016 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 na zdjęciu co prawda dokładnie tego nie widać ale sądząc po proporcjach parapet jest wsunięty pod oknojedyne co trzeba jeszcze zrobić to to po czym już pisałem. uszczelnić połączenie muru z boczkiem parapetuZakłądam że parapet jest przykręcony do listwy podparapetowej czego na zdjeciu nie widąc a szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.10.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 (edytowane) Zdjęcie do niczego. Montaż jeszcze gorszy. Po pierwszej zimie będzie wiało z naroży aż miło:-(. faktycznie zdjęcie do niczego ale zapewne chodziło o pokazanie z bliska połączenia z murem a to dlaczego ? Może kolega rozwinie myśl Na pewno będzie dostawała się tam woda gdyż nie ma uszczelnienia połączenia zakończeń parapetu z murem Co prawda ja zamontowałbym to zupełnie inaczej po bokach dałbym taśmę rozprężną po całej powierzchni boczków, cofnięta od góry tak by powstała lekka szczelina, na ok 5 mm i powstała przestrzeń wypełnił materiałem wodoodpornym i elastycznym (wspomniany uszczelniacz budowlany, na pewno nie silikon) Taśma dobrana tak by nie działała zbyt dużą siłą na boczki bo je przekrzywi Edytowane 21 Października 2016 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 21.10.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Na pewno będzie dostawała się tam woda gdyż nie ma uszczelnienia połączenia zakończeń parapetu z murem Z pewnością nie ma też uszczelnienia dolnych naroży po stronie zewnętrznej, więc stanie się jak wyżej napisano. Piankę szybko szlag trafi i będzie wiało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.10.2016 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 ponawiam pytanie - dlaczego ?opisz dokładnie którędy będzie wiało zakładamy oczywiście że montaż okna został przeprowadzony prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.10.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 ... Co prawda ja zamontowałbym to zupełnie inaczej po bokach dałbym taśmę rozprężną po całej powierzchni boczków, cofnięta od góry tak by powstała lekka szczelina, na ok 5 mm i powstała przestrzeń wypełnił materiałem wodoodpornym i elastycznym (wspomniany uszczelniacz budowlany, na pewno nie silikon) Taśma dobrana tak by nie działała zbyt dużą siłą na boczki bo je przekrzywi Pewnie nie tyko Ty byś to zrobił inaczej. Inni też by mogli, ale żeby im się chciało, to montaż parapetu powinien kosztować nie 20-30zł/mb a minimum 50 o ile nie więcej. Czy te parapety montowała firma od elewacji?czy ktoś inny (bo moim zdanie tu leży klucz /poza ceną/ do szukania "winnych" nie dokończonego montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.10.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Fin.O tym nie wspominam. Cena odzwierciedla poswiecony czas i uzyte materialy jak i rozwiazania samego montazu.Niestety nie kazdy to potrafi zrozumiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7199895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RÓZIA 22.10.2016 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 (edytowane) Można wiedzięć dlaczego nie silikon? Edytowane 9 Listopada 2016 przez RÓZIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7200567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2016 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Widzialas kiedys spoine wykonana silikonem.po kilku latach?Twoj wykonawca juz sie popisal zostawiając to tak jak widac na zdjeciuSilikon z czasem nie tylko ttaci elastycznosc ale przede wszystkim odspaja sie od podlozaI tyle w temacie silikonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7200583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RÓZIA 22.10.2016 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 (edytowane) DO Finlandia: za montaż wykonawca chce 70zł od sztuki. Edytowane 9 Listopada 2016 przez RÓZIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7200591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 70 zł to nie malo - o lie parapet nie mial 5 metrow;) Zapytałem o ekipę - okienna moze isc na skróty licząc, że dokończy to Elewator. A oni nie mają już na kogo zrzucić W odróżnieniu od kolegi uważam, że dobry silikon powinien wystarczyć (w oknach drewnianych które na codzień oglądam jest bez zarzutu nawet po kilkunastu latach). Myślę że tu - jak wszędzie - chodzi o jakość materiału. Uszczelniacze dekarskie są droższe - więc zapewne lepsze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7200716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.10.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Fin. Nie mowimy o uszczelnieniu szyby w oknach drewnianych gdzie silikon bardzo dobrze trzyma sie drewna i jest to wykonywane albo u producenta albo id razu na budowie.Ty nie jest odtluszczone podłoże i nie ma szansy by takim sie stalo. Uszczelniach budowlany pod tym wzgledem jest lepszy i jest trwale plastyczny co w przypadku silikonu roznie bywa.Cena 70 zl/szt to....taniocha jak na montaz parapetow i tylko parapetow przez ekipy okniarskie. Mazowieckie to stawka 50-150 zl/1mb i zalezy od ilosci tych metrowWiadomo im mniej tym cena jednostkowa wyzsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7200743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RÓZIA 23.10.2016 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Panowie, Wy mi tu piszecie o cenie, że odzwierciedla ona użyte materiały, jakość montażu. Nie ja cenę ustalam, ja płacę tyle ile wykonawca chce, a podał 70zł od sztuki, sztuk 20. Nie było okien po 5m. Nie wiem czy to dużo, czy mało. Wiem tylko, że mam schrzaniony montaż, za który zapłaciłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7201294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 23.10.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Witam Montaż najlepszy nie jest, ale na moje może go jeszcze poprawić jak pisali już koledzy wyżej. Ze zdjęcia też słabo widać, ale szerokość tego parapetu to nie za mała ? Osobiście dziwi mnie trochę połączenie parapetu alu ze ścianą klinkierową, ja bym tam dał płytki klinkierowe albo jeszcze lepiej cegiełki - wtedy było by ładnie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216122-wasza-opinia-nt-mojego-monta%C5%BCu-parapet%C3%B3w/#findComment-7201308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
