WĘDZARNIA DOMOWA BRADLEY SMOKER COUNTERTOP
DOMOWA WĘDZARNIA BRADLEY SMOKER COUNTERTOP
Wędzarnia Bradley Smoker Countertop to najnowsza kompaktowa konwekcyjna wędzarnia Bradley Smoker. Charakteryzuje się tymi samymi właściwościami technologicznymi oraz jakościowymi jak inne większe modele Bradleya. Jest ona jednak mniejsza, a co za tym idzie potrzebujemy dla niej dużo mniej miejsca . Jest ona przeznaczona głównie dla użytkowników indywidualnych oraz punktów gastronomicznych. Można ją postawić w dobrze wentylowanych pomieszczeniach kuchennych, altanach, patiach, tarasach, balkonach i ogrodach.
Automatyczny generator Bradley Smoker umożliwia bezobsługowe wędzenie nawet do 6 godzin, a konwekcyjna cyrkulacja powietrza efektywnie rozprowadza dym wewnątrz urządzenia. Przyczynia się to do uzyskania najlepszych walorów smakowych. Sterowane cyfrowo, czas i temperatura zapewniają perfekcyjną powtarzalność procesu wędzenia. Wędzarnia Bradley Countertop jest idealna do mięs , serów, ryb.
Sekretem powodzenia wędzarni Bradley są brykiety, czyli sprasowane pod ciśnieniem w kontrolowanej temperaturze czyste zrębki drewna liściastego. Dzięki temu są one wolne od powstających podczas spalania gazów, kwasów i żywic, które w tradycyjnych wędzarniach są powodem zniekształcenia smaku i jakości wędzonych produktów.
Dym powstający podczas spalania brykietów Bradley Flavor Bisquettes jest 4 razy czyściejszy od dymów powstałych, w przypadku wędzenia za pomocą świeżego drewna.
DANE TECHNICZNE WĘDZARNI BRADLEY COUNTERTOP:
• waga : 10 kg
• konstrukcja zewnętrzna :stal nierdzewna malowana farbą
proszkową epoksydową.
• konstrukcja wewnętrzna :wysokiej jakości stal
nierdzewna.
• grzałka do spalania brykietów w generatorze dymu:125 W
• zasilanie : 230 – 240 V / 50 Hz / 2,5 A
• półki : 2 sztuki
• termometr wewnętrzny
maksymalna temperatura : 180 stopni C
• sterowanie cyfrowe: czas / dym / temperatura
• wymiary (wys./szer./dług w cm.) : 33 / 49,5 / 45,5
• unijna norma energetyczna : CE
• gwarancja : 12 miesięcy
• produkt nowy w fabrycznym opakowaniu.
Wędzarnie dostarczamy kurierem na terenie całej Polski bez dodatkowych opłat.
Zamówienia przyjmujemy na:
www.broilkingwarszawa.pl
www.sklep.polgrill.pl
www.polgrill.pl
telefonicznie 502 420 403
