ofero24_pl 03.12.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 WĘDZARNIA ELEKTRYCZNA BRADLEY SMOKER DIGITAL 4 P Nowa 4 - półkowa wędzarnia Bradley Smoker Digital , to doskonałe urządzenie do wędzenia wyrobów o każdej porze roku. Grube izolowane ściany i drzwi zmniejszają wpływ warunków zewnętrznych na proces wędzenia i zabezpieczają obudowę przed nagrzaniem. Cyfrowy programator kontroluje temperaturę w komorze wędzarni i nadzoruje czas wędzenia oraz stopień zadymienia w zależności od rodzaju poddawanych wędzeniu wyrobów. Brykiety wędzarnicze wkładamy do podajnika, a ten samodzielnie co 20 minut podaje kolejne krążki brykietów, które spalając się zadymiają komorę wędzarni. Jak widać jest to urządzenie samoobsługowe, nie wymagające stałego nadzoru i kontroli nad procesami wędzenia. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych grzałek, możemy wędzić wyroby na zimno lub w dowolnych temperaturach do 130 0C.Wędzarnia Bradley Smoker Digital 4 P wyposażona jest w 4 ruchome wyjmowane półki. Zewnętrzna obudowa komory wędzarni wykonana jest malowanej stali nierdzewnej, natomiast jej wewnętrzne powierzchnie, z wysoko gatunkowej stali nierdzewnej, ułatwiającej czyszczenie po odbytym wędzeniu.Sekretem powodzenia wędzarni Bradley są brykiety, czyli sprasowane pod ciśnieniem w kontrolowanej temperaturze czyste zrębki drewna liściastego. Dzięki temu są one wolne od powstających podczas spalania gazów, kwasów i żywic, które w tradycyjnych wędzarniach są powodem zniekształcenia smaku i jakości wędzonych produktów.Dym powstający podczas spalania brykietów Bradley Flavor Bisquettes jest 4 razy czyściejszy od dymów powstałych, w przypadku wędzenia za pomocą świeżego drewna. DANE TECHNICZNE WĘDZARNI BRADLEY SMOKER : waga :22 kg konstrukcja zewnętrzna :stal nierdzewna malowana farbą proszkową epoksydową konstrukcja wewnętrzna :wysokiej jakości stal nierdzewna. moc palnika w wędzarni : 500 W moc grzałki spalania wkładów w generatorze dymu: 125 W zasilanie : 230 - 240 V / 50 Hz / 2,5 A regulowane półki : 4 sztuki termometr wewnętrzny maksymalna temperatura : 130 stopni C sterowanie cyfrowe: czas / dym / temperatura wymiary (wys./szer/dług w cm.) : 80 / 43 / 36 unijna norma energetyczna : CE gwarancja : 12 miesięcy produkt nowy w fabrycznym opakowaniu. Wędzarnie dostarczamy kurierem na terenie całej Polski bez dodatkowych opłat.Na terenie województwa mazowieckiego dostarczamy wędzarnie złożone gotowe do pracy. Zamówienia przyjmujemy na: www.broilkingwarszawa.plwww.sklep.polgrill.plwww.polgrill.pltelefonicznie 502 420 403 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
