No właśnie. Planuję budowę, ściana trójwarstwowa Silka+wełna mineralna+Silka, gdzie w projekcie jest zaplanowane 12cm wełny i 3 cm pustki. Ostatnio usłyszałem od pewnej ekipy, że teraz ze względu na właściwości wełny pustki nie są już konieczne i można zaplanować całkowicie bez pustki i dać albo 15cm wełny, albo 12 cm i od razu ściana zewnętrzna. Czy jest to prawda, że nie trzeba teraz planować pustki czy lepiej ją jednak umieścić?
https://forum.murator.pl/topic/21620-czy-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa-musi-mie%C4%87-pustk%C4%99-czy-nie/
W isover i rockwool twierdza, ze nie trzeba na suchych obszarach, ale mozna. Nad morzem i na terenach wilgotnych zalecaja. Wiekszosc ludzi, z ktorymi rozmawialam daje i my tez damy. Sa tacy, ktorzy buduja bez. Wybor nalezy do Ciebie.
Czyli dobrze rozumiem, że pustka jest potrzebna do tego aby para wodna się nie skraplała? Jeżeli tak, to czy na przykład na teranach nie tak wilgotnych (jak Warszaw) można dać mniejszą pustkę np. 1cm lub 2 cm? Jak pisałem u mnie w projekcie jest 3cm pustki, więc może lepiej dać 14cm wełny i 1 cm pustki, zamiast 12cm+3cm jeżeli już będę robił ścianę z tą pustką?
szanujący się architekt da ją przy wełnie, nawet da przy styropianie bo to zalecane choć nie wymagane. Co ciekawe pustka poprawia współczynnik ciepła. Natomiast nie ma co ukrywać materiały też się poprawiają, więc i przy wełnie co raz inaczej się robi. Ja mam styropian i dają właśnie małą pustkę (kraplanie, itd...) wiec przy wełnie tym bardziej powinno być, bo teoretycznie pustka nic nie kosztuje. Wybór należy do inwestora.
niestety centymetrowa pustka nie spelni swego zadania, 2,5cm to absolutne minimum aby prawidłowo odprowadzic wilgoc (tak przynajmniej uczyli i wpajali do głowy przez kilka lat na wyzszej uczelni)
pozdrawiam
Pustka ma być wentylowana szczelinami w murze i tą drogą ma być wyciągana wilgoć. Słyszałem też o korytkach z ocynku lub kwasóki montowanych na dnie pystki do których miałaby opadać woda wykraplana na krążkach dystansowych. Te korytka miały by mieć rurki na zewnątrz. Ale tylko raz słyszałem o takim wariancie.
