szila 09.08.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Czy ktoś wie może na co przylepić folie Dorken - chodz o poziomą izolacje ścian fundamentowych?Ile warstw tej folii należy położyć i na ile cm zakładki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 09.08.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Słyszałem o Dorkenie, ale na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-379105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 09.08.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Folii Dorkena się nie lepi tylko kładzie na zaprawę. Zelceany zakład min. 20 cm. Poczytaj na ich stronie http://www.dorken.com.pl a dokładnie http://www.ddf.pl/ddf/index.jsp?place=Menu1&layout=3&news_cat_id=50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-379106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 10.08.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Ja będę ją układała. Już mam kupioną. Wydaje się mocna i faktycznie giętka, po składaniu na pół nic nie pęka. Jest tylko mały problem z dostępnymi szerokościami. W katalogu mają duży wybór, ale jak przyszło co do czego to musiałam kupić 1,5m i docinać na poterzebną szerokość.Kładziesz jedną warstwę, zakłady 20cm, tyle samo zostawiasz na połączenie z izolacją poziomą podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-380065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 10.08.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Ja będę ją układała. Już mam kupioną. Wydaje się mocna i faktycznie giętka, po składaniu na pół nic nie pęka. Jest tylko mały problem z dostępnymi szerokościami. W katalogu mają duży wybór, ale jak przyszło co do czego to musiałam kupić 1,5m i docinać na poterzebną szerokość. Kładziesz jedną warstwę, zakłady 20cm, tyle samo zostawiasz na połączenie z izolacją poziomą podłogi. Ja kupowałem w hurtowni BAT - mieli wszystkie szerokości 0,25 0,365 i 0,5 m od ręki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-380170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 10.08.2004 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 gdzie folię dorken na ławy lub na ścianę fundamentową można dostać w Poznaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-380346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 10.08.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Ja kupowałąm w W-wie i były kłopoty u dystrybutora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-380416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 10.08.2004 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Na ścianę fundamentową na górze kładziesz warstwę zaprawy, na to folię jedną warstwą (nie kładzie sie podwójnej warstwy), na to zaprawę, na to pustaki.Szerokości do wyboru 30, 36, 50 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-380433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 11.08.2004 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 gdzie folię dorken na ławy lub na ścianę fundamentową można dostać w Poznaniu? Ja kupowałem na ul. Dąbrowskiego (nr ok. 175 ) w Poznaniu, na przeciwko ogrodu botanicznego. Co prawda handlują tam dachówkami ale folię Dorkena również posiadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-381699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 12.08.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 UWAGA!!! Producent folii Dorken zaleca kładzenie folii na wastwę zaprawy (znaczy zaprawa - folia - zaprawa - bloczki). U mnie tak zrobili i skończyło się małą katastrofą. Drobne kamyczki z zaprawy przebijają folię. Podejrzewam, że jest to efekt zbyt cieńkiej jej wartstwy oraz nieuwagi wykonawcy. Niestety tego nie da sie upilnować - i tak na nią wlezą, przejadą taczką i dziurki gotowe. Wydaje się, że zdecydowanie lepiej jest kłaść folię na warstwę dysperbitu - jest miękki i jak na to się wejdzie to nie przebije folii. Uważajcie przy wykonywaniu izolacji - ja właśnie układam drugą warstwę na bloczkach ponad ławami. Tak na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-382173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 13.08.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 A skąd w zaprawie drobne kamyczki?Do zaprawy używa się przecież przesiewany piasek.U mnie zaczęli kłaść wczoraj i na razie jest bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-383306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 19.08.2004 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Ja zalałem ławy potem Dysperbit i folia Dorken dalej bloczek znowu Dysperbit folia Dorken i teraz zaprawa cementowa cegła i w górę:)Jeśli chodzi o zakładki to jest to około 5 cm z zew i od wew:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-388120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 20.08.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Wyjaśniło się skąd porobiły się dziury. Jest to efekt czyszczenia wystających części folii ze spadającej zaprawy kielnią. Uderzenia metalowym kantem w folię leżącą na zaschniętej zaprawie robią dziury. Lepeij jednak się to zachowuje przy dysperbicie - miękkie podłoże. Wygląda na to, że druga wartwa była niepotrzebna, ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-388295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 17.08.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Właśnie mam zamiar kupić folię do izolacji poziomej Dorkena na ścianę fundamentową. Dorken ma w ofercie 2 rodzaje folii do izolacji poziomej:1) DELTA-Izolacja pozioma muru z PCV o grubosci 1,2mm w cenie ok.18,30/m22) DELTA-Izolacja pozioma muru o grubości 0,4mm w cenie ok. 3,80/m2http://www.dorken.pl/bvf/pl/produkte/mauer/mauerwerkssperren/index.php Na jaką izolację zdecydowali(byś)ście się: na 1) , na 2) , a może dwie warstwy 2) ? Jezeli dwie warstwy 2) to czy kłaść bezpośrednio jedną warstwę na drugą i czy może wówczas dać jedną warstwę o szerokości 50cm, a drugą np. pod sam bloczek 30cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-778685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
