Ja będę ją układała. Już mam kupioną. Wydaje się mocna i faktycznie giętka, po składaniu na pół nic nie pęka.
Jest tylko mały problem z dostępnymi szerokościami. W katalogu mają duży wybór, ale jak przyszło co do czego to musiałam kupić 1,5m i docinać na poterzebną szerokość.
Kładziesz jedną warstwę, zakłady 20cm, tyle samo zostawiasz na połączenie z izolacją poziomą podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-380065
Ja kupowałem w hurtowni BAT - mieli wszystkie szerokości 0,25 0,365 i 0,5 m od ręki.
https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-380170
gdzie folię dorken na ławy lub na ścianę fundamentową można dostać w Poznaniu?
Ja kupowałem na ul. Dąbrowskiego (nr ok. 175 ) w Poznaniu, na przeciwko ogrodu botanicznego. Co prawda handlują tam dachówkami ale folię Dorkena również posiadają.
https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-381699
UWAGA!!!
Producent folii Dorken zaleca kładzenie folii na wastwę zaprawy (znaczy zaprawa - folia - zaprawa - bloczki). U mnie tak zrobili i skończyło się małą katastrofą. Drobne kamyczki z zaprawy przebijają folię. Podejrzewam, że jest to efekt zbyt cieńkiej jej wartstwy oraz nieuwagi wykonawcy. Niestety tego nie da sie upilnować - i tak na nią wlezą, przejadą taczką i dziurki gotowe.
Wydaje się, że zdecydowanie lepiej jest kłaść folię na warstwę dysperbitu - jest miękki i jak na to się wejdzie to nie przebije folii. Uważajcie przy wykonywaniu izolacji - ja właśnie układam drugą warstwę na bloczkach ponad ławami. Tak na wszelki wypadek.
https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-382173
Wyjaśniło się skąd porobiły się dziury. Jest to efekt czyszczenia wystających części folii ze spadającej zaprawy kielnią. Uderzenia metalowym kantem w folię leżącą na zaschniętej zaprawie robią dziury. Lepeij jednak się to zachowuje przy dysperbicie - miękkie podłoże.
Wygląda na to, że druga wartwa była niepotrzebna, ale ...
https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-388295
  • 11 months później...
Właśnie mam zamiar kupić folię do izolacji poziomej Dorkena na ścianę fundamentową. Dorken ma w ofercie 2 rodzaje folii do izolacji poziomej:
1) DELTA-Izolacja pozioma muru z PCV o grubosci 1,2mm w cenie ok.18,30/m2
2) DELTA-Izolacja pozioma muru o grubości 0,4mm w cenie ok. 3,80/m2
http://www.dorken.pl/bvf/pl/produkte/mauer/mauerwerkssperren/index.php
Na jaką izolację zdecydowali(byś)ście się: na 1) , na 2) , a może dwie warstwy 2) ?
Jezeli dwie warstwy 2) to czy kłaść bezpośrednio jedną warstwę na drugą i czy może wówczas dać jedną warstwę o szerokości 50cm, a drugą np. pod sam bloczek 30cm?
https://forum.murator.pl/topic/21622-folia-dorken-izolacja/#findComment-778685
