W projekcie który kupiłem sciany są zaprojektowane z Porothermu 25 + 12 cm styropianu. Czy bedzie taniej wybudować z betonu komórkowego? nie Ytonga tylko z tańszego np. Prefbetu , i jedno i drugie trzeba ocieplić, nie wiem tylko czy warto zmienić , zalezy mi na kosztach , pozatym nie wiem czy jak jest w projekcie Porotherm to czy moge zmienić na BK? czy wtedy jest potrzebna zmiana projektu ? np. przeliczenie go na nowo, kto może dokonać takiej zmiany ? to też pewnie kosztuje....może ktoś ma porównanie kosztów?
https://forum.murator.pl/topic/21625-co-b%C4%99dzie-ta%C5%84sze-porotherm-czy-bk-i-czy-mozna-zmieni%C4%87/
  • Odpowiedzi 58
Nam na początku roku taniej wychodził poroterm, jak jest teraz? Nie mam pojęcia. Najlepiej sprawdzaj sytuację w Twojej okolicy, bo ceny z innego rejonu kraju mogą być nieporównywalne.
1. ciepłotą BK + 10 cm styropianu = porotherm 25 + 12 cm styropianu
2. z BK wychodzi mniej odpadów
3. jeżeli masz wysoki budynek i ciężki dach i strop to trzeba będzie nośność ścian przeliczyć.
Normalnie ściana z BK M600 24x24x59 + 10 cm styropianu jest najtańszą ścianą na rynku.
A ile Ci wyszedł m2 domu z tym BK? Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Kupując PH robiliśmy symulacje i co ciekawe ściana z PH 3W wyszła nam o 1-2 zł drożej niż z BK z docpiepleniem. Nie wiem czemu ale tak wyszlo. Porównywaliśmy ceny materiału bo robocizna była ta sama (taka umowa).
1) a ile wychodzi na 1 metr kw. ściany pustaków porotherm 25 , a ile BK 24x24x59 ?
2) jakie w tej sytuacji sa kozyści z Porothermu ? skoro i porotherm i BK musze ocieplić styropianem?
3) czy jest różnica w wytrzymałości ( nośności ) ściany z BK i Porotherm? który materiał jest bardziej odporny na obciążenie ( przy tej samej grubości ściany 25 cm)
a jak mam parterowy mały i poddaszem , to nie trzeba przeliczać?
Ad. 1. 11 szt/m2
Ad. 2. Sam widzisz, że tu nic nie zyskasz, nie wiem za to jaki U ma BK - PH 1,2
Ad. 3. Czy jest różnica w wytrzymałości (nośności)? Nie wiem, ale jeśli jest to i tak nieistotna w domu jednorodzinnym, chyba, że robisz jakąś dziwną konstrukcję. Zaletą BK jest łatwodrążalność przy kładzeniu instalacji, ale może to też być wadą. Jedna i druga opcja wymaga odpowiednich kołków by zawiesić odpowiednio ciężkie szafki czy półki.
Jeśli w projekcie mają tą samą klasę wytrzymałości to nie trzeba...
Przypomniało mi się jeszcze co mówili murarze o BK. Można tanio kupić szary BK z popiołami. Jest tańszy, ale mówili, że są problemy przy murowaniu, podobno bardziej się kruszy i zaprawa lub klej gorzej chwyta.
Na dzień dzisiejszy jeśli nie PH to pod uwagę brałbym jeszcze SILKĘ. Ale to moje subiektywne odczucia.
silka jest super. dla deweloperów idealny bo mają więcej metrażu i jest tańsze jak porotherm. nie trzeba betoniarki tylko klej. jakby silka była od ręki w moim mieście niewątpliwie bymz tego budował. niestety musze budowac z tego co pod reką
Mam w projekcie PTH P+W 25 + 12 cm styropianu. Waham się czy nie zrobić BK 24 cm + 12 cm styropianu. Można to zrobić bez modyfikacji projektu, ale lepiej zapytać fachowca jaka ma być odmiana BK - chyba minimum 600.
Porównanie cen u mnie jest następujące: PTH - 10000, a BK - 7350 - jest duża różnica.
Kolor zależy od składu gliny. Biały to margiel, a czarny, w różnych cegłach/pustakach taki spotykałem, nie wpływa na wytrzymałość. W starych rozbiórkowych też się zdarza.
Co do szkodliwości szarego, to bym nie demonizował. Wszyscy stosujemy gładzie gipsowe, szpachle i fugi, różne inne upiękniacze, zakładamy panele które z drewnem mają niewiele wspólnego i to jakoś nikomu nie przeszkadza...
O szarym źle słyszałem tylko z powodu kruchości i że zaprawa/klej słabo się go łapie...
