Gregor 456 09.08.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 specjalnie nie robilem z klinkieru tylko otynkowalem bo chcialem miec komin w kolorze elewacji, po dluzszych deszczach kolo komina na poddaszu robi mi sie plama po obu stronach komina, dekarz mowi mi ze: kiedy dluzej pada komin nasiaka (tynk na kominie) i przecieka powoli w dol . Oznacza to ze kazdemu w takiej sytuacji bedzie przeciekac co s mi tu nie gra , a jak tak to co robic ??? prosze o pomoc http://foto.onet.pl/upload/3/42/_130132_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21628-tynkowany-komin-mi-przecieka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 09.08.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Witaj Witaj RodakuJeśli jest tak jak mówi dekarz to wystarczy pomalować komin środkiem hydrofobowym (dużo tego w sklepach nie będę opisywał) lub podkładem pod tynk (są to najczęściej akrylowe powłoki)powinno to zabezpieczyć przed nasiąkaniem tynkuale obawiam się że masz niepoprawnie wykonaną obróbkę blacharską pamiętaj że zarówno dach jak i komin pracuje taka obróbka winna być wykonana z dwóch elementów zachodzących na siebie jeden do dachu przymocowany drugi do komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21628-tynkowany-komin-mi-przecieka/#findComment-379275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 09.08.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 ale obawiam się że masz niepoprawnie wykonaną obróbkę blacharską I ponieważ budowlańcy robiąc komin chodzili po dachu, sprawdź, czy żadna dachówka wokół komina nie jest aby pęknięta. Czasem pęknięcie trudno zauważyć, a objaw ten sam, co przy złej obróbce blacharskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21628-tynkowany-komin-mi-przecieka/#findComment-379296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor 456 09.08.2004 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Witaj Januszekdzieki za pomoc, Tomek Tobie takrze za cenna uwagepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21628-tynkowany-komin-mi-przecieka/#findComment-379311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 09.08.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 A ja myślę, ze to dekarz dał du...., źle zrobił obrókę komina i teraz cieknie po tynku. Gdyby tak było jak on mówi to dlaczego są plamy tylko po dwóch stronach a nie po czterech ? Poza tym wiele jest tynkowanych kominów i jakoś jeszcze nie słyszałem aby taki komin "przeciekał". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21628-tynkowany-komin-mi-przecieka/#findComment-379543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 09.08.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 A gdzie tzw czapka kominowa? Może jej brak też troszkę się do tego przyczynia. Pozdrawiam kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21628-tynkowany-komin-mi-przecieka/#findComment-379609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor 456 10.08.2004 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Kominiarz a co to jest czapka kominowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21628-tynkowany-komin-mi-przecieka/#findComment-380027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 10.08.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Kominiarz a co to jest czapka kominowa ? Czapka kominowa to element komina murowanego lub systemowego przykrywający komin od góry zabezpieczający go przed opadami atmosferycznymi, powinna wystawać poza ściany komina i koniecznie powinna mieć "kapinos" czyli specjalny rowek pod spodem czapki zapobiegający spływaniu wody po ścianie kominowej (zamiast rowka można też wykonać czapkę na spodzie pod kątem tak aby woda urywała się na skraju czapy) Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21628-tynkowany-komin-mi-przecieka/#findComment-380625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
