jak w temacie mam problem z bramo-furtką. Dwa słupki i pomiędzy nimi krótsze ramię (furtka) i dłuższe (brama). Całość ok 4 m.
Doprowadzona energia (I przewody) od strony słupka furtki. Będę musiał jakoś elastycznie je poprowadzić do i przez furtkę.
Pomijam fakt, że słupek od bramy "pracuje" i zmienia położenie względem furtki, pomimo odciągu, (paskudny grunt, glina i piach). Nie chcę wykonywać katorżniczej pracy i rozkuwać beton wylany na wjeździe i robić betonowe zbrojenie pomiędzy słupkami. Chcę to rozwiązać w najprostszy sposób przy pomocy drugiego odciągu słupka > linka lub łańcuch> rzymska śrub i wbetonowany porządny zaczep. Mam miejsce na to, nie będzie przeszkadzało (przy tujach).
Problem jest jak i jaki zamontować elektromagnes i zamek w tym układzie. Bo elektromagnes musi być w furtce a "słupkiem jest bok bramy zatrzymywany w betonie prętem opuszczanym przy zamykaniu.
Nie bardzo wiem jak to rozwiązać. Chciałem na nowo nawet wykonać bramę i furtkę ale zasada będzie ta sama. Jest za wąsko, żeby oddzielić furtkę.
Zamieszczam zdjęcia poglądowe (zaznaczam, że muszę to przerobić, np obić deską kompozytową) ale najpierw wypoziomować i zrobić zamykanie.:
http://iv.pl/images/52937747565188103523.jpg
http://iv.pl/images/09222572256206597135.jpg
A chciałbym coś podobnego:
http://iv.pl/images/77939083392477701084.jpg
tylko z domofonem i elektrozaczepem.
Edytowane przez Marito
https://forum.murator.pl/topic/216309-jak-zamontowa%C4%87-elektrozaczep-w-bramo-furtce/
Po pierwsze przy takiej szerokości skrzydła zastosuj resorowane kółko podpierające, kable przełożyć w bruździe wyciętej pod furtką (szlifierką dwa cięcia i wybranie zbędnego mat.)
https://forum.murator.pl/topic/216309-jak-zamontowa%C4%87-elektrozaczep-w-bramo-furtce/#findComment-7201312
