we wniosku w ZE o warunki przyłącza gość zasugerował mi że może być albo 19 albo 23 KW , wpisałem we wniosku 19 KW i na tyle zgodzili sie w warunkach przyłacza, tyle ze teraz wydaje mi się że to jest troche za dużo, czy można to potem zmienić na mniej ( bo wtedy taniej-płaci się za każdy kilowat ) ? jak tak to na ile zmienić, nie będę miał ogrzewania elektrycznego , najwyżej ogrzewanie wody i kuchnia elektryczna, dom niezbyt duży 130 m2 i wydaje mi sie ze troche przesadziłem z tymi 19 KW.
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/
Na budowę będzie z górką, no chyba, że każdy murarz przyniesie swój czajnik bezprzewodowy :D . Do domu to lepiej nie ograniczać. Wszystko można wyliczyć, ale wiesz co będzie za kilka lat? Teraz zapłącisz i masz spokój. Przy podnoszeniu zapotrzebowania za różnicę trzeba dopłacić, no chyba, że to będzie dla ciebie duża różnica w finansach - choć nie sądzę.
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-379414
ten gość z ZE to musi być nie zły dał nawet dwie wartości do wyboru :lol: , tylko po co takie duże, jak ja wypełniałem wniosek o warunki tymczasowe facet w ZE stwierdził że 10 kw wystarczy, a docelowo więcej nie planuję, bo po co przepłacać :D
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-379444
z tego co mi się o uszy obiło, ale moge się mylić to za każdy kilowat płaci się 100 lub 120 zł, więc róznica co najmniej 600 pln,a dla ciekawości szwagier ma małą pizzerię i ma podprowadzone 7kw i mu spokojnie starcza :lol: , więc po co tak dużo :-?
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-379502
ja zamawialem 12kW licząc kuchnię elektryczną, przy zamówieniu płaciłem 124zł/kW ale:
- jestem pierwszy od transformatora
- jak sie okaze za mało to jak domówię więcej to też zapłacę +124/kW
- kabel WLZ układam nadmiarowy, żeby ew. wymieniać tylko bezpieczniki
- budowa potrwa min 2 lata, a każdy miesiąc to 30zł stałego abonamentu + zużycie, więc jeżeli zamówiłbym już 24kW to przez 2 lata daje 720zł, a tak zamówię więcej jeżeli zamieszkam i okaże się że brakuje
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-379525
Tak naprawdę to nie jest istotna sama moc przyłączeniowa bo ona jest troche pojęciem wirtualnym tj. może i jest w róznych ZE różnie liczona. Istotna jest wielkośc zabezpieczenia przedlicznikowego. Biorąc pod uwagę wymagane przez np pralkę zabezpieczenie w obwodzie odbiorczym 16 A zabezpieczenie przedlicznikowe powinno być minimum 25 A w przypadku kuchenki elektrycznej może być również 3x 25 A, ale lepiej jak jest 3x32 A lub 3x35 A, a jak masz 3x40A to zupełnie dobrze i powinno wystarczyć na naprawdę dobrze wyposażony w odbiorniki elektryczne dom (z wyjątkiem przepływowego podgrzewacza wody który może wymagać wyższych wartości zabezpieczenia).
Zbych_Sz
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-379744
A skąd ci wyszło te 30 zł?
Rozmawiałem z panem z ZE i mi powiedział, że płącę za zużycie plus opłata stałą i czy mam 12 czy 24 czy 32 to ta tasała jest stała i nie zależy od mocy przyłącza. Czyli jedynie więcej zapłącę na starcie i tyle...
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-379867
ja zapłaciłam za 10 KW 1340 zł.Oni liczą 120 zł / KW.Chzba trochę za dużo wziąłeś.Mój facet miał 8KW w poprzednm domu (wprawdzie nie miał kuchenki ) ale wszystko działało bez zarzutu
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-380032
Nie można się sugerować powierzchnią domu tylko planowanymi urządzeniami elektrycznymi i ich wykożystaniem. Jeśli pobór jednostkowy jest mały ale ilość włączonych duża to też jest istotne. Można mieć mały dom i dużo prądożernych maszyn albo odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-380130
ja mam w domu ogrzewanie elektryczne - piece akumulacyjne - kuchenke elektryczna, ogrzewanie podlogowe, bojler elktryczny. wlasciwie wszystko mam na prad, nawet piłe łancuchowa.
moc przylacza 20 KW (90PLN/KW), zabezpieczenie 40A
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-380292
My wpisaliśmy 10,5 kW - znajomy elektryk mówi, że to taki standard w przypadku małych domów jednorodzinnych
A da się wziąść 10,5 kW?
Z tego co ja pamiętam to są jakieś tabelki i tam jest pewne odstopniowanie....
Ale może co kraj to obyczaj.
https://forum.murator.pl/topic/21634-jaka-moc-moc-przyczeniowa/#findComment-380518
