Witam mam problem strasznie szybko bojler 120 l z podwojna wezownica sie wychladza .
Wystarczy ze napalimy w nocy kolo 22 woda jest goraca a juz o 7 rano jest zimna w kranie.
Dodam zdjecia z podlaczenia tego bojlera moze cos nie tak jest podlaczone probowalem przykrecic zawor zasilajacy goraco wode to troszeczke pomoglo ale nie zawiele i pracuje to na jednej pompce i pompa sie wylacza przy 40 stopni na piecu.
Obrazki sa w zalaczniku14798884_1179699652090692_1605836849_n.jpg14800831_1179699768757347_1352893791_n.jpg14805377_1179699695424021_2065292325_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/
Cyrkulacja chodzi ciągle ? przewody w ścianach są izolowane?
Tam widzę groszy problem - nie widzę wyjścia do zbiornika wyrównawczego!
Zresztą taki maciupeńki zbiorniczek - pod kocioł na paliwo stałe, to istna rzeź, no ale...
problem jest inny.. wychładzanie ...
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7199754
Zbiornik wyrownawczy jest od pieca na strychu a ten chodzi??? tak cyrkulacja jest ciagle odkrecona a rura cyrkulacyjna jest ocieplona w piwnice a reszte jest w lazience nieocieplona , a rury stare jeszczcze mamy nieocieplone
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7199757
Chodzi o takie podłączenie, że jak grzejesz tylko baniaczek, to w razie gotowania wody aby było otwarte do wyrównawczego.
Przepraszam że trochę temat zmieniam, ale znam podobny układ i nie jest za wesoło, jak się zapomni otworzyć na C.O obieg.
Jak cyrkulacja chodzi ciągle, odpowiedź już się sama wyjawiła. Cyrkulację warto zrobić, aby działała okresowo,
w tedy kiedy np wchodzisz do domu, chcesz umyć ręce, albo sobie w garażu zrobić psztyczek elektryczek i idę myć łapy ..cyk włączam sobie
cyrkulację. Jeśli ona gna ciągle i w nocy też .. to nie trudno że wody ciepłej nie będzie. Komfort kosztuje.
U mnie sprawdziło się danie rurek w sutej izolacji i woda po 2 godzinach jeszcze spływa ciepła.
Jeden kran gdzie jeszcze nie jest izolowane, trzeba czekać na wodę ciepłą :( = strata.
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7199769
Jeśli do takiego bojlera wpakujesz 8kWh energii, to woda w nim będzie gorąca (85stC). Jeśli teraz pobierzesz te 8kWh, to zostanie woda o temperaturze niecałe 30stC, więc zimna w kranie.
Jeśli masz cały czas uruchomioną cyrkulację, a rurki są nieocieplone, to ta energia leciutko podgrzeje Ci dom. Wystarczy że rurka cyrkulacyjna jest ciepła w dotyku, to przez całą noc zgubisz całe ciepło z bojlera. W normalnym domu o tej porze roku dziennie idzie kilkadziesiąt kilowatogodzin na grzanie dziennie, więc te 8 się w tym zgubi.
Rozwiązanie to uruchamianie cyrkulacji tylko kiedy potrzeba (potrzebny sterownik za kilkadziesiąt złotych), ocieplenie rurek (przyda się tak, czy siak), albo całkowita rezygnacja z cyrkulacji.
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7199778
zawor od wezownicy przykrecilismy ale nie zakrecilismy i troche dalo ale co z tym zrobic zeby bylo dobrze, zakrecilem zawor od cyrkulacji i zobacze co bedzie z rana .
Po nagrzaniu wody musicie zakręcić jeden z zawodów od wężownicy bo inaczej pompa obiegowa centralnego ogrzewania wychładzać wam będzie wodę jak kocioł wygasa w nocy ...( pompa obiegowa przestaje działać jak temperatura wody w obiegu spadnie poniżej ok 35* ...)
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7199868
Cyrkulację zrób okresową :) tak aby działała np jak wychodzisz z garażu, jak wracasz z działki i chcesz umyć ręce.
Inaczej to gratis puszczasz masę energii, sprawność takiego układu jest niższa niż jak byś czystym prądem grzał przy kranach.
Ten układ ma około 45-50% maks dodaj jeszcze cyrkulację i tylko 15-20 % tego ciepła trafia tam gdzie trzeba.
Wracasz do domu po pracy, sterownik włącza cyrkulację.. tak powinna ona działać.
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7200354
cyrkulację. .
Jest rozwiazanie kłopotliwe i trzeba pamietac aby pózniej wyłaczyc cyrkulację. Najlepszym pod wzgledem ekonomicznym i w pełni autoamatycznym rozwiazaniem jest zastosowanie czujnika ruchu i przekaznikaczasowego do uruchamiania cyrkulacji. Nie trzeba nic załaczac, wyłaczac o niczym pamietac. Jest i wygoda i są minimalne straty, ilosc zasłaczen pompy cyrkulacyjnej to kilka do klilkunastu razy na dobę po 2-3 min., oszczedniej przy zachowaniu pełnej punkcjonalnosci juz sie nie da.
Zaden sterownik załączajacy czasowo, zaden reczny wyłacznik nam tego nie zapewni.
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7200358
To do tej cyrkulacji co posiadam pompa cyrkulacyjna bedzie potrzebna ?? Czy jest mozliwosc zamiast zaworu zwyklego wstawic elektrozawor na jego miesjce i zrobic wlacznik i wylaczonik w lazience?? Edytowane przez konsik
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7200516
Cyrkulacja szybko działajaca bez pompy, pierwsze słyszę. Elektrozawór zamiast pompy to jeszcze lepsze. Załacznik w łazience moze byc, dla gosci przygotowac instrukcje. Bez pompy i to duzej mocy sie nie obędzie, a tak marginesie to dobry elektrozawór kosztuje tyle co pompa cyrkulacyjna.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7200541
Weź no opisz jak działa ta twoja cyrkulacja bo nie dojdziemy sami ...
Z zasobnika idzie sobie rurka cyrkulacyjna i co dalej ...?,jest po drodze jakaś pompka obiegowa ...?
https://forum.murator.pl/topic/216350-bojler-szybko-sie-wychladza/#findComment-7200585
