enedue 21.10.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 A raczej chabetę. Wywaliłam starą posadzkę z remontowanej kanciapy, panowie mieli zrobić podłogę na gruncie z 20 cm ocieplenia Austrotehrm czy jakoś tak posadzka/podłoga. Płyty 10 cm układane na mijankę. Idę , patrzę, a oni położyli folię na piasek, nieidealnie równy, tak na oko, choć pewnie nieźle ubity, jako że stały tam maszyny swego czasu i leżały tony koksu, nierówności są od wybierania poprzedniej posadzki. No i na tę folię układają ów styropian, ma równą powierzchnię, trzyma płaszczyznę i twierdzą, że to wystarczy, a na to tylko 5 cm zbrojonej wylewki.Na wszystkich przekrojach widziałam 10 cm chudziaka, no dobrze, widziałam jeden rysunek, gdzie niby styrodur był położony na folii na piach, że to niby podłoga odwrócona, coś jak płyta fundamentowa pomiędzy fundamentami.Tylko że to coś firmy na A to nie jest chyba styrodur?Żadnych ścian działowych w środku nie będzie , poza jedną szkieletową, najcięższą rzeczą będzie koza. Proszę o pomoc, mam czas do poniedziałku na jakieś decyzje, czy idę na noże, i muszą to wywalać, na szczęście tylko 1/4 ułożyli, i wylewać te 10 cm chudziaka, czy będzie ok, tylko płytę na ociepleniu wylać grubszą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.10.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 A raczej chabetę. Wywaliłam starą posadzkę z remontowanej kanciapy, panowie mieli zrobić podłogę na gruncie z 20 cm ocieplenia Austrotehrm czy ja koś tak posadzka/podłoga. Płyty 10 cm układane na mijankę. Idę , patrzę, a oni położyli folię na piasek, nieidealnie równy, tak na oko, choć pewnie nieźle ubity, jako że stały tam maszyny swego czasu i leżały tony koksu, nierówności są od wybierania poprzedniej posadzki. No i na tę folię układają ów styropian, ma równą powierzchnię, trzyma płaszczyznę i twierdzą, że to wystarczy, a na to tylko 5 cm zbrojonej wylewki. Na wszystkich przekrojach widziałam 10 cm chudziaka, no dobrze, widziałam jeden rysunek, gdzie niby styrodur był położony na folii na piach, że to niby podłoga odwrócona, coś jak płyta fundamentowa pomiędzy fundamentami. Tylko że to coś firmy na A to nie jest chyba styrodur? Żadnych ścian działowych w środku nie będzie , poza jedną szkieletową, najcięższą rzeczą będzie koza. Proszę o pomoc, mam czas do poniedziałku na jakieś decyzje, czy idę na noże, i muszą to wywalać, na szczęście tylko 1/4 ułożyli, i wylewać te 10 cm chudziaka, czy będzie ok, tylko płytę na ociepleniu wylać grubszą? Chudziak powinien być dla ustabilizowania dalszych warstw. W moim przypadku dawałem 12 cm chudziaka, 20 cm styropianu eps 100 dach-podłoga (dwie warstwy po 10), posadzka właściwa 7 cm. Oczywiście folia na chudziaku i dopiero styro. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7199753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.10.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 (edytowane) enedue. Zróbcie chudziak pod ten styro. Ty masz zamiar postawić tylko kozę, a jak następcy postawią kowadło? Jeden z moich znajomych zbudował dom z nieużytkowym poddaszem, którego podłoga była sufitem z karton gipsu parteru. Ocieplił wełną. Po kilku latach od zakończenia budowy na strych wszedł jego dorastający syn nie mający świadomości zastosowanej technologii. Płyta gipsowa się zarwała, wpadł do kuchni i matkę przeraził prawie śmiertelnie. Grunt to dobra podbudowa, ale pod chudziak. Pozdrawiam Cezary Edytowane 21 Października 2016 przez cezary.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7199839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.10.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Jak nie będzie ścian to chudziak niepotrzebny. Ja tak mam 17 lat i jest ok. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7199927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.10.2016 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Jak nie będzie ścian to chudziak niepotrzebny. Ja tak mam 17 lat i jest ok. Jan No to szacun, 20 cm styro. 17 lat temu to ja myślałem że 7 cm styro pod podłogą jest mega grubością. Ale enedue ściany już ma, więc chudziak potrzebny. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7200025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.10.2016 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 U mnie akurat 10 cm styro. Po cholerę ten chudziak jak piasek ubity.? Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7200228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 22.10.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Po cholerę ten chudziak jak piasek ubity.? Jan Żeby się krety nie podkopały i nie zjadły styropianu:) Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7200312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.10.2016 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Po kilkunastu latach walki z kretami w końcu wygrałem. Żadnego kopca. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7200335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 23.10.2016 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Ok, wielkie dzięki za info . Kretów niet w okolicy, ścian stawiać nie będę, kowadła raczej tam też nikt nie postawi - zakaz działalności zakłócającej spokój w okolicy Niedobitki biznesu się wynoszą powoli. A tak w ogóle to mam dosyć i błogosławię się za pomysł budowy domu z firmą - sama nie dałabym rady, już ten remont mnie zabija. Kontakty z panami budowlańcami bywają wyczerpujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7201126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wajsdominik 23.10.2016 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Krety jak krety ale u mnie w kanciapie norlnice 2 lafle stropianu pociachały w pył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7201414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.10.2016 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Chudziak powinien być dla ustabilizowania dalszych warstw. W moim przypadku dawałem 12 cm chudziaka, 20 cm styropianu eps 100 dach-podłoga (dwie warstwy po 10), posadzka właściwa 7 cm. Oczywiście folia na chudziaku i dopiero styro. Pozdrawiam. Zrób tak jak pisze wg39070 chudziak 10-12cm, styropianu tyle ile potrzeba a na styropian możesz dać kolejną folię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216351-pod%C5%82oga-czy-robi%C4%85-mnie-w-konia/#findComment-7201420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
