mieszkam od tygodnia w nowym domu i mam Pompę Ciepła wpc 10.
W domu temperatura 23/19 st. C. Ciepła woda 46/38 st. C komfort/eco
Pompa ma wbudowany licznik prądu pokazuję całe zużycie prądu i dobowe - nie mam podlicznika.
Mam dylemat z poborem prądu, a właściwie z licznikiem wbudowanym w pompie. prąd mam jeszcze od sąsiada, licznik dopiero za tydzień i nie mogę sprawdzić ile pobiera kWh.
stan według licznika w pompie: z dziś
do godziny 21 przy 2 osobach (korzystamy rano i wieczorem) pobiera 6,7 kWh na CW -
rano pompa działała 12 min (ustawiona jest od 5 do 6)
popołudniu działała 12 min (ustawiona jest od 13:30 do 14:30)
wieczorem działała 14 min (ustawiona jest od 19:30 do 21) - podbija w tym czasie temp z 38 do 46
uzyskana ilość ciepła to 25,6 kWh. wg licznika w pompie
liczę 80 litrów ciepłej wody to tak z zapasem przez cały dzień.
czy to jest realny pobór mocy? (u kolegi CW -100 kWh na miesiąc przy 4 osobach)
jaki macie pobór prądu przy CW?
Dom o powierzchni użytkowej 240 m2. Pompa ciepła STIEBEL ELTRON WPC 10. Wbudowany zbiornik na CWU 200 ltr. 100 % podłogówka+drabinka w łazience. DZ pionowe 3x95 mb. Ściany porotherm 25cm + styro 20 cm grafitowy 0,031. Poddasze 25 pianka natryskowa. Okna 3-szybowe 6 - komorowe,
Wentylacja mechaniczna. Zamieszanie : powiat turecki
https://forum.murator.pl/topic/216394-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc-10/
Masz może cyrkulację CWU ?
https://forum.murator.pl/topic/216394-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc-10/#findComment-7199950
Witam, ja mam WPC13. Jest tam taki sam zasobnik, 160 litrów. Rozmawiałem ostatnio z ludźmi ze Stible;a czemu jest taki pobór. Wg nich cykl podgrzania wody od 30 stopni do 60 powinien zużyć 3,4 kwh. U mnie wychodzi podobnie co u Ciebie. A miałem nawet ponad 10 kwh dziennie. Generalnie powiedzieli mi że ten licznik może trochę*zaniżać ale po rachunkach z pge widzę że mniej więcej się zgadza.
Jeśli instalator Ci nie wyłączył funkcji antylegionelli to codziennie o 1 w nocy pompa podgrzewa Ci wodę w zasobniku do 65 stopni za pomocą grzałki elektrycznej. Jeśli nie ustawisz sobie jakiegoś grzania CWU przed pierwszą w nocy aby podgrzało CI za pomocą pompy ciepłą tę wodę do np tych 45 stopni to ta grzałka wtedy zużywa parę kwh. Jeśli masz ustawione to aby podgrzać elektrycznie od 45 do tych 65 zużyje niewiele. Ja generalnie to wyłączyłem, włączam ręcznie raz w tygodniu.
Kolejna sprawa to sprawdź ustawienia pompy obiegowej dolnego źródła. Mam odwierty 3x 100m i ta pompka domyślnie jest ustawiona na najwyższy bieg przez co różnica temperatur pomiędzy powrotem a zasilaniem dz wynosiła 1-1,5 stopnia. Zmniejszyłem bieg o 20% i tę deltę mam już 3 stopnie, wydaje mi się że podniosła się moc chłodnicza dolnego źródła i pobór mocy przy grzaniu CWU spadł mi o jakieś 2 kwh.
Wyłączając cyrkulację też pewnie być coś tam urwał
W każdym bądź razie za cholerę nie mogę zejść poniżej 5 kwh dziennie. Ludzie tu piszą że płacą po 25 zł miesięcznie za podgrzanie CWU ja mam ze 3 razy tyle. Jak coś wymyślisz to daj znać;)
https://forum.murator.pl/topic/216394-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc-10/#findComment-7201909
Witam! Że jako jestem po części odpowiedzialny za tą sprawę, po kontakcie z serwisem dowiedziałem się że w nowych typach WPC z funkcja "licznika" mechanizm ten działa tak. Sterownik WPMI czyta temp. zasilania gź, temp. powrotu gź, temp. dolnego źródła i przepływ górnego. Z tych parametrów szacuje jak liczniki energii cieplnej moc wytworzoną. Wg. mocy wytworzonej i temp dolnego i zasilania górnego źródła liczona jest sprawność która jest zaprogramowana dla każdego z typów WPC. Po tych wynikach obliczonych WPC podaje pobór prądu uwzględniając jeszcze wbudowane pompy obiegowe. W przypadku dużego zużycia energii na CWU zostałem poinformowany ze ze względów konstrukcyjnych czujnik powrotu jest w takim miejscu ze odczytuje temp powrotu górnego źródła z rurki trybu CO. a rurka zasilania jest ta sama wiec pozostaje zgodna. Efektem tego w trybie CWU mamy wartości ok 60*C zasilanie, +- 20-25 powrotu i duży przepływ miedzy pompa a wymiennikiem z czego pompa szacuje duże energie wytworzone "aż fizycznie niemożliwe dla tych jednostek" Temat zostanie niedługo miejmy nadzieje rozwiązany do końca gdy założę u cichypawel pod licznik energii. Z tego wnioskuje że to liczenie może trochę żyć "swoim życiem" o ile w trybie co będzie względnie ok, o tyle w cwu mogą występować anomalia.
https://forum.murator.pl/topic/216394-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc-10/#findComment-7202601
Z moich szacunkowych obliczeń wynika że może to być prawdą.
Przy założeniach
Tz 55*C (nie mylić z zadana cwu) Tz jest wyższa zawsze ze względu na wężownicę i pośrednie wymienniki np. górnego źródła
Tp. 25*C (tyle będzie o tej porze przy temp. zadanej bufora ok 32*C
Przepływ górnego źródła 30l/min tj. 1800l/h (tyle pokazuje pompa w danych)
Ze wzoru na ciepło wody
Temperatura wejsciowa 25 *C delta T 30 *C
Temperatura końcowa 55 *C
Objętość wody 1800 L (30l/min = 1800l/h)
Moc dostarczona 226260000 J
Ciepło właściwe wody (J) 4190 J/kgK
Konwersja J do kWh 62,85 kWh
Uwzględniając czas pracy cwu 12min (62,85/60*12)=12,57 kw wytworzonych
Uwzgledniajac COP 4,0 (12,57/4)=3,14 kwh pobór prądu przez 12 min (wg. rozumowania liczenia pompy)
Zakładając 3 prace na dobę po 12 min mamy 9,42 kwh poboru i 37,68 kwh wytworzone
(do tego dojdą jeszcze pompki obiegowe)
To tylko takie średnie liczenie z średnimi założeniami ale jakby się przyjrzał to by się zgadzało. W trybie CWU tz. 55 tp. bedzie wynosila ponad 45*C
Sprawdzenie
Temperatura wejsciowa 38 *C delta T 8 *C
Temperatura końcowa 46 *C
Objętość wody 200 L
Moc dostarczona 6704000 J
Konwersja J do kWh 1,86 kWh (tyle trzeba dostarczyc ciepła zeby ogrzac 200l z 38-46*C)
Czas pracy a moc pompy
Moc grzewcza dla tz. 55*C ok 9,5kw
9,5/60*12= +- 1,9kwh/ 12 minut energii wytworzonej
Patrzac po danych mocy, sprawności i czasu pracy pompa pracuje prawidłowo ale ch*** to liczy (wada fabryczna)
https://forum.murator.pl/topic/216394-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc-10/#findComment-7202644
  • 1 month później...
po zamontowaniu podlicznika potwierdzam błędnie działający licznik w pompie.
przez miesiąc pompa zużyła 400 kWh 95% w taryfie
średnio 13 kWh/doba około 2,5/3 kWh na CWU
240 mkw pow. użytkowa
w domu 23,5 stopnia
w pokojach do snu 21,5 st.
CWU 48 stopni
https://forum.murator.pl/topic/216394-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc-10/#findComment-7237271
łączny czas pracy pompy z licznika zamontowanego w pompie to 160 h przez ten miesiąc (niewiem tylko czy ten czas jest dobrze liczony)
Akurat ten parametr pokazuje ok. Tak twierdzili na infolinii. Chciałbym zauważyć błąd w Twoim opisie, zasobnik ciepłej wody nie ma 200 litrów a 162;)
https://forum.murator.pl/topic/216394-pompa-ciep%C5%82a-stiebel-eltron-wpc-10/#findComment-7237935
