pkotek 11.08.2004 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 U mnie własnie wykonano wylewkę, a za dwa tygodnie będą tynki - sam nie wiem czy to nie za wcześnie po wylewce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 11.08.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 U mnie własnie wykonano wylewkę, a za dwa tygodnie będą tynki - sam nie wiem czy to nie za wcześnie po wylewce Nie, nie jest zbyt wcześnie. Wylewka będzie już dostatecznie twarda. Niemniej nie zazdroszczę sprzątania po tynkarzach. Wiem, ze zbyt późno na rady ale wybrałeś nie tę kolejność. Ponadto jeśli wylewkę masz półsucha z miksokreta to jest ona b. narażona na uszkodzenia podczas prac tynkarckich. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkotek 11.08.2004 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Masz rację teraz Wowka już po fakcie, ale niestety taka była konieczność - poprostu miałem dwa tygodnie urlopu i niepowtarzalną okazję by osobiście wykonać ogrzewanie, no a rurki ogrzewania podłogowego trzeba było przykryć przed tynkami. Mam nadzieję, że uda mi się to zabezpieczyć folią lub innym takim wynalazkiem. Może ktoś ma dobry sposób na zabezpieczenie wylewki na czas tynków (oczywiscie poza zrobieniem jej po tynkach ) Ponadto jeśli wylewkę masz półsucha z miksokreta to jest ona b. narażona na uszkodzenia podczas prac tynkarckich. Czy to znaczy, że jest bardziej narażona niz inna czy chodzi Ci tylko o pierwszy okres po jej wykonaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 11.08.2004 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 zalecam najpierw tynk a w drugiej kolejności posadzka,kto wykonał to w odwrotnej kolejności to już wie dlaczego pozdrawiam janzar A ja nie wiem... Dlaczego??? oto dobra odpowiedź pozdrawiam janzar My robiliśmy tynki gipsowe natryskowe a później wylewkę cementową Przy robieniu tynków jest straszny bałagan i ciężko się to później sprząta. Lepiej tynki później posadzki. mniej dodatkowej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 11.08.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 pkotek rurki od CO mozna zabezpieczyć np. paletami kładąc je tak by przebieg rurek był w odstępach między "nogami" palet. Co do wylewki półsuchej z miksokreta to jest ona zdecydowanie delikatniejsza od wylewki tradycyjnej. Pod twardą uwibrowaną powierzchnią zewnętrzną jest gruba warstwa "pumeksowego" betoniczku który możesz zdrapać nawet panokciem. Wystarczy więc uszkodzić np. maszyną do robienia tynków czy też nogami drabiny a nawet upadającym wiadrem czy młotkiem tę wierzchnią warstwę byś musiał potem łatać dziury.Czego Tobie oczywiście nie życzę. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 11.08.2004 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 pkotek rurki od CO mozna zabezpieczyć np. paletami kładąc je tak by przebieg rurek był w odstępach między "nogami" palet. Co do wylewki półsuchej z miksokreta to jest ona zdecydowanie delikatniejsza od wylewki tradycyjnej. Pod twardą uwibrowaną powierzchnią zewnętrzną jest gruba warstwa "pumeksowego" betoniczku który możesz zdrapać nawet panokciem. Wystarczy więc uszkodzić np. maszyną do robienia tynków czy też nogami drabiny a nawet upadającym wiadrem czy młotkiem tę wierzchnią warstwę byś musiał potem łatać dziury. Czego Tobie oczywiście nie życzę. Powodzenia odpowiadając na tak postawiony zarzut lepiej będzie dla tego tematu gdy tą ewidentną delikatnie mówiąc nieprawdę zmilczę prosząc o niewypowiadanie się na tematy na których się nie znamy pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 12.08.2004 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 odpowiadając na tak postawiony zarzut lepiej będzie dla tego tematu gdy tą ewidentną delikatnie mówiąc nieprawdę zmilczę prosząc o niewypowiadanie się na tematy na których się nie znamy pozdrawiam janzar Wolałbym byś jako fachowiec jednak ustosunkował sie do tej wypowiedzi. Swój post napisałem z pozycji posiadacza wylewki półsuchej wykonanej miksokretem po otynkowaniu ścian. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 12.08.2004 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Do Peterek Jak pisałem wyżej rób wylewkę i nie przejmuj się. Bedzie dobrze.Przed tynkowaniem nie zabezpieczaj jej folią , bo tynkarze beda narzekać ze jest ślisko, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Kup tekturę falistą w rolkach w castoramie , rozłoż. Brzegi posklejaj najtańszą taśmą papierową, zeby nic się nie podwineło. Tektura taka osłania dodatkowa w razie jakby coś ciężkiego upadło tynkarzom, (o co tak boją się niektórzy forumowicze).Choć nie bardzo wiem coż za cięzki sprzet ma mieć tynkarz. Poziomnice?I jeszcze mały szczegół. Folię izolacyjną która bedzie wystawać po brzegach wylewki wywiń pod tę tekturę. Bedzie dodatkowe zabezpieczenie po brzegach. Po tynkowaniu pięknie obetniesz nożykiem i bedzie OK. Na pewno bedzie OK.Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.08.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Co do wylewki półsuchej z miksokreta to jest ona zdecydowanie delikatniejsza od wylewki tradycyjnej. Pod twardą uwibrowaną powierzchnią zewnętrzną jest gruba warstwa "pumeksowego" betoniczku który możesz zdrapać nawet panokciem. Wystarczy więc uszkodzić np. maszyną do robienia tynków czy też nogami drabiny a nawet upadającym wiadrem czy młotkiem tę wierzchnią warstwę byś musiał potem łatać dziury. Czego Tobie oczywiście nie życzę. Wowka, jakąś dziwną masz tą swoją wylewkę. Moja z mixokreta ma półtora tygodnia. Musiałem ją trochę podkuć przy szafce C.O. Myślałem, że jeszcze będzie w miarę miękka, a ona jest twarda jak cholera . To znaczy świetnie, że jest twarda, ale do kucia mogła by być jeszcze miękka . Ja miałem najpierw tynki, później instalację hydrauliczne, później szlichty. Jestem zadowolony z takiej kolejności. Poza tym jeśli planujecie jednak najpierw wylewki, a później tynki, to pamiętajcie, że tynk należy dylatować od szlichty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 12.08.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Do Peterek .... Choć nie bardzo wiem coż za cięzki sprzet ma mieć tynkarz. Poziomnice? ...... Tomek Widzę, że naprawdę nie wiesz jaki ciężki sprzęt może mieć tynkarz. W przypadku tynku maszynowego (a o takim to pisałem) jest to maszyna ważąca wraz z ładunkiem kilkaset kg. Wykonując tynk tradycyjnie także używa się ważących conieco sztaflików, wanien na zaprawę. Często posiadają one dość ostre spody a i tynkarz woli taki sztaflik lub wanienkę sobie przesunąć niż przenieść. I co wówczas z Twoją tekturą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-381856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 12.08.2004 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 U mnie były robione najpierw tynki potem wylewki. Jest mniej sprzątania. Przy tynkowaniu zawsze coś spadnie na posadzkę i jak się tego w porę nie zbierze to jest kłopot. Ja doświadczyłem tego na schodach. Więc kolejność tynk wylewki dla mnie jest lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-382071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 12.08.2004 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Wowka Mylisz się. Wiem dokładnie co i jak. Zwróć uwagę że maszyna do tynkowania nie jeżdzi po chałupie tylko grzecznie stoi na miejscu i tynk podawany jest przewodem/rurą a ta uwierz mi nie zagraża w żaden sposób zrobionym wylewkom. Nada uwazam ,że tynkarze nie mają przy sobie w trakcie pracy tak ciężkiego sprzetu żeby mogł on zagrażać wylewkom. ekipa która chciałby jezdzić u mnie po domu tym agregatem do tynkowania zostałaby niezwłocznie usunieta z placu budowy. I nie chodzi tu wcale o ciężar owego ustrojstwa, ale o prosty fakt iż przy sypaniu gipsu kurzy się niemiłosiernie i cały ten kurz osiadłby w chalupie. A tak zrobili, zebrali teture zosłaniającą wylewki i było czysto i miło. Zero kurzu. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21642-co-pierwsze-tynk-czy-posadzka/page/2/#findComment-382096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
