Mam tak, tzn. na razie ściany a za dwa miesiące 12 cm wełny.
Trzeba uważać na wymiary pustaków. U mnie zdażyły się centymetrowe różnice. Ale wykonawca od razu zareagował i wezwał przedstawiciela producenta i wycisnął z niego rabat równoważący koszty grubszego tynku.
No i z zewnątrz mam równiótko a wewnątrz gdzieniegdzie schodki.
Poza tym ok.
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-380466
Teraz budowane są ściany w tej technologii, choć projekt przewidywał Porotherm 25. Ściany wewnętrzne z U220.
też mam ściany z Porotherm 25 + styropian , zastanawiam sie i chciałbym zmienić na coś tańszego o podobnych własciwościach myślałem o BK , a o Max-ach zapomniałem , może lepiej zmienić na nie? w końcu i Pth i Max to ceramika....jak wygląda porównianie kosztów Porothermu , BK i pustaków Max ? co z tego będzie najtańsze?
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-380645
Najtańszy będzie chyba bk, ale on nie akumuluje i nie oddaje ciepła, a ceramika posiada te właściwości. Dlatego ją wybrałam, chociaż m2 ściany max 29 + 10 (12) styropianu + tynk wychodzi najdrożej ze wszystkich technologii.
Jak na polu zimno sie zrobi, to ściany z ceramiki beda przez jakis czas oddawac do wnetrza zakumulowane wczesniej ciepło, nie trzeba bedzie szybko ogrzewać domu.
Bk natomiast nic nie zakumuluje i nic nie odda. Ale każdy wybiera sugerując się czym innym.
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-380656
właśnie, dlatego ceramike stosuj a nie BK, nie psuj sobie domu.
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-380695
No, a nie ma takich bk, których sie nie ociepla ?
Wydaje mi sie, że sa takie odmiany z których sciana jest jednowarstwowa, wtedy oszczędzasz ogromnie na robociźnie, bo nie nakładasz styropianu, nie nakładasz siatki i nie nakładasz kleju. Tylko tynkujesz ten bk i juz.
Chyba że mi sie pomyliło z jakims innym materiałem, ale raczej nie.
Porotherm tez jest 44 cm gruby i go sie nie ociepla niczym, tylko tynkuje. Ja miałam taki w moim projekcie i zamieniłam go na maxa, bo uwazam, że te jednorodne sciany, to nic nie warte. Wykonawcy musieliby dokładnie łączyć pustaki, żeby nie było żadnej mikroskopijnej szczeliny, bo inaczej wiatr śwista. Przeciez tynk ciepła nie zatrzyma, ani dla wiatru nie jest specjalna zaporą. A i przy mrozach 20 stopni to nie wierzę, że ta ściana jednorodna nie przemarznie, ktoś tu pisał, że gdzieś znajomi po pierwszej zimie szybko ocieplali ten porotherm 44 cm.
To wszystko są moje subiektywne oceny, wiele ludzi na forum ma odmienne zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-380696
To prawda, chociaż silikaty i inne lite materiały ( szczególnie bez otworów powietrznych) mają te właściwości dużo wyższe.
Naturalnie, że będzie przemarzała. Jakoś musi sie w ścianie róznica temperatur wewnetrznej i zewnetrznej rozłozyć. Szczególnie w duze mrozy.Przy sprawnej instalacji CO w zasadzie nie ma to znaczenia, bo wewnętrzna część ściany będzie miała temperaturę bliską pokojowej i komfort cieplny będzie zachowany. Należy tylko mieć nadzieję, że technologia produkcji tych materiałów zapewni stabilność takiej ściany w całym okresie użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-380778
Ludzie, jeżeli BK to tylko sprawdzone tzn może byc droższy, conajmniej 36 cm i ściana jednowarstwowa-i tak bedzie taniej, jeżeli styro to buduj z byle czego, najlepiej najtaniej. Jeżeli wełna jako ocieplenie to ceramika poryzowana. Zachęcam do wyboru materiału nosnego pod katem rodzaju ocieplenia.
Buduj się po co masz mieć lepiej od innych. Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-380836
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-380837
Mam maxa 29 cm (właśnie się muruje) plus wełna i cegła (będą po dachu). Maxy równiótkie i dzwonią jak złoto - z Markowicz; aż szkoda będzie je ocieplać, takie ładniutkie :D . Buduj z maxa, max jest fajny.
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-382866
Joasiu,
dzięki za entuzjastyczną opinię! my tez chcemy miec domek zbudowany z czegoś fajnego! :D
W naszym projekcie jest wprawdzie ściana dwuwarstowa, u Ciebie trójwarstwowa, ale daj znać, jak grubą wełnę dajesz i ile Cię (mniej więcej :wink: ) taki Max-ik z dodatkami kosztuje!
koks
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-383004
pierdoła straszna że beton komórkowy nie akumuluje ciepła
Każdy materiał akumuluje ciepło, to niepodważalny fakt fizyczny. A wielkośc akumulacji zależy ( głównie) od cech fizycznych materiału.
Im więcej będzie w danej objętości cząstek stałych ( piasek, cement, wapno itp.), tym więcej energii cieplnej dany materiał jest w stanie zmagazynować. Analogicznie, gdy materiał jest porowaty, a zatem zamknięte jest w nim powietrza, bądź jakiś inny gaz wynikający z procesu technologicznego, cząstek przewodzących ciepło jest mniej i akumulacja również mniejsza.
Beton komórkowy to jaskrawy przykład materiału porowatego. Produkuje się go dodając do masy sproszkowany metal ( aluminium), który w procesie produkcyjnym reaguje i wytwarza gaz tworzący pory. Tych porów jest tak dużo, że jak spojrzeć na BK to w zasadzie są tylko dziury poprzedzielane cieniutkimi ściankami podstawowego materiału. Dlatego BK ma akumulacyjność minimalną, a jest bardzo dobrym izolatorem.
Ponieważ jednak są różne gatunki BK - od bodajże 350 kg/m3 do 700kg/m3 to ich akumulacyjność będzie też różna. W każdym wypadku będzie jednak mniejsza od np silikatu czy cegly pełnej, których gęstość może dochodzic nawet do 1900 kg/m3.
Z ceramiką sprawa również nie jest taka oczywista jak sugeruje Renia, bo tu też mamy całe mnóstwo rozwiązań. Nie dość, że współczesne bloczki mają duże otwory powietrzne. których objętość może dochodzić do 50% objętości całkowitej, to jeszcze dodaje się w niektórych rozwiązaniach wióry drewniane, które w procesie technologicznym ulegaja wypaleniu pozostawiając puste miejsca dodatkowo izolujące. Zmniejsza to oczywiście gęstość materiału a tym samym ukumulacyjność, zwiększając jednocześnie izolacyjność.
Wszystko zatem jak widać jest względne i mocno zależy od własciwości konkretnego materiału, dlatego należałoby unikać uogólnien, jako mało prezycyjnych. A koszta budowy są niemałe i dobrze jeśli inwestor ma świadomość dokonywanych wyborów.
https://forum.murator.pl/topic/21649-pustak-ceramiczny-warto-czy-nie/#findComment-383026
