mudmen 22.10.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Podczas przepięcia w instalacji uwaliło mi strerownik Titanic. Sfajczył się tak, że elektronik powiedział, że mogę go wyrzucić. Kupiłem sobie więc IRYD, bo ta sama firma, uznałem że podobne sterowanie, ale nowocześniejsze bo można założyć np. cyrkulację, siłownik 4D i inne bajery.Problem jest taki, że po zmianie przyjechał lokalny instalator, siedział w kotłowni chyba cały dzień, powiedział że jest OK, ale wydaje mi sie , ze coś źle działa.Obserwuje kocioł od tygodnia i jest tam ustawiona temperatura 55C. Kocioł cały czas stoi na 54C i nie osiąga 55C. Dmuchawa dmucha delikatnie. Może ze 2 razy jak patrzyłem to dobiło do 56C i potem znowu spadło.W starym kotle dobijało mi na takich ustawieniach do 65C i kocioł sobie stał ze 40 minut i nie brał węgla. Co pozmieniać w tym IRYDZIE, żeby było normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216592-kocio%C5%82-nie-osi%C4%85ga-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.10.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Wymieniłeś zwykły dwustan na sterownik z algorytmem PID i modulacja mocy On ma oscylować w okolicy temp. zadanej przy właściwym dobraniu obrotów wentylatora i zmianie dawkowania węglaMa dążyć do pracy ciągłej przy obniżaniu/podnoszeniu mocy, ma starać się nie odstawiać Działa jak nalezy Masz z lewej strony guzik info - naciśnij, na dole pojawia sie informacje ile aktualnie sterownik wylicza do nowej dawki paliwa, z jakim obciążeniem mocy pracuje..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216592-kocio%C5%82-nie-osi%C4%85ga-temperatury/#findComment-7200315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mudmen 22.10.2016 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 No.. OK. skoro tak musi być. Ale rozmawiałem z sąsiadem i on też mi mówi, że powinien kocioł odpoczywać przynajmniej pół godziny bo inaczej spali dużo węgla. Na razie nie zauważyłem, żeby palił specjalnie dużo ale temperatury są +-8-10C więc cieżko stwierdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216592-kocio%C5%82-nie-osi%C4%85ga-temperatury/#findComment-7200569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek_bolecki 22.10.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Myślę że nie bierzesz do serca wszystkiego co twierdzi sąsiad. Tym razem go też nie słuchaj. Jeśli Twoim problemem jest to co piszesz, to uwierz mi że nie masz problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216592-kocio%C5%82-nie-osi%C4%85ga-temperatury/#findComment-7200681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 22.10.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 ....... Obserwuje kocioł od tygodnia i jest tam ustawiona temperatura 55C. Kocioł cały czas stoi na 54C i nie osiąga 55C. Dmuchawa dmucha delikatnie. Może ze 2 razy jak patrzyłem to dobiło do 56C i potem znowu spadło. ....... No i tym sposobem osiągniesz doskonałość procesu spalania czyli pracę ciągłą . Jak głosi jedna z teorii jest to najlepszy sposób prowadzenia kociołka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216592-kocio%C5%82-nie-osi%C4%85ga-temperatury/#findComment-7200822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
