Panowie,
prawie dwa lata temu (styczeń 2015) wymieniłem okna w mieszkaniu. Wybraliśmy z pakietem 3-szybowym, dużo cięższe niż poprzednie. Drzwi balkonowe mają opcję otwierania i wychylania. Od pewnego czasu po ustawieniu klamki w pozycji otwieranie nie "załapuje" górne trzymanie i drzwi trzymają się tylko na dolnym zawiasie. Patrząc od góry wydaje mi się, że opadły. Poniżej zdjęcie górnego elementu. Przepraszam za niefachowy język - mam nadzieję że wiecie w czym jest problem i podpowiecie jak to wyregulować.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/216612-problem-z-drzwiami-balkonowymi/
Znajdź klucz imus nr4 (czasem torx15)
Zdejmij osłonkę z dolnego zawiasu (wyciąga się do góry)
Zrób 2-3 obroty wkręcając śrubę.
Zprawdź* czy działa i czy nie wieje w rogu pod klamką ;)
*oczywiście sprawdź, ale chciałem zrobić "4Z "
https://forum.murator.pl/topic/216612-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7200314
Od góry, tak jak zdejmujesz osłonkę. Jest głęboko ukryta, więc klucz zwykle musisz wkładać dłuższą częścią. http://zrobiszsam.muratordom.pl/galeria/zdjecie_krok-i-regulacja-pionowa-okna-balkonowego,32_479_3117.html
https://forum.murator.pl/topic/216612-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7200326
Tak myślałem. Rzeczywiście klucz trzeba włożyć odwrotnie bobjest za krótki. Muszę pójść do garażu po kleszcze, bo palcami tej śruby nie dokrece. Dam znać jak skończę.
https://forum.murator.pl/topic/216612-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7200340
Miałeś prostą sprawę. Na tym forum są znacznie lepsi fachowcy od ekstra trudnych przypadków, ale ja byłem pierwszy a do tego trafiłem;);)
https://forum.murator.pl/topic/216612-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7200712
To fakt, ale najczęściej to powodem jest obcieranie pod klamką, a nie "wypinanie" się góry. To by oznaczało, że skrzydło jest odpowiednio/zapobiegawczo/ przeciągnięte na szkleniu, ale okno nie w poziomie zamontowane;)
https://forum.murator.pl/topic/216612-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7200724
Na początku myślałem, że to błąd montażu i się zdolowalem, bo firma zrobiła na mnie dobre wrażenie (3 lata wcześniej wymieniali nam drzwi) i planuję wziąć ją do wstawiania okien w domu w przyszłości. A z tego co przy okazji wyczytałem opadanie skrzydła to normalna rzecz przy ciężkich oknach.
Pozdrawiam.
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/216612-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7201122
A jak już kręcisz śrubami przy oknie to ustawić sobie możesz jeszcze opcję "zima" na mimośrodach.
Czasem opcja zimowa jest zbyt szczelna i ustawia się mimośrodu po środku (wiosna-jesień). A jak zrobi się ciepło to ustawiasz sobie "lato" :)
https://forum.murator.pl/topic/216612-problem-z-drzwiami-balkonowymi/#findComment-7202720
