Mam dwa pytania. Jaka jest minimalna wysokość poddasza użytkowego która jest wygodna do użytkowania.
Jedna warstwa wełny pójdzie między krokwie, druga na nie. Do tego dojdzie płyta itd. Chodzi mi o to, jeżeli od gotowej posadzki do krokwi mam np 2.5 ( nie mierzyłem ile jest dokładnie, to jest przykład) ma to po dodaniu 15cm wełny ile zostanie? Napewno nie 2.35m bo dojdzie płyta, czy przestrzeń między wełna a płyta?
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/
No rzeczywiście zostanie jakieś 2.30 może ciut więcej. To trochę mało jak na poddasze. Wiadomo ze jest to wysokość ok jeśli chodzi o ustawność czy użytkowanie, ale niestety może być, szczególnie latem trochę duszno. A przynajmniej takie się będzie mieć wrażenie. U teściów u których mieszkam jest 2.30 i o ile na co dzień ciężko to zauważyć to latem czuć ze w pokojach jest szybciej duszno i tej kubatury brakuje. Ale wystarczy wietrzyć albo wentylacje mechaniczną mieć i problemu być nie powinno. Lepiej nie rezygnować z ocieplenia w każdym razie :)
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/#findComment-7200381
A wystarczyło przeczytać dokładnie. Pisałem, że nie mierzyłem równie dobrze mogę napisać że mam 3.2m i ile zostanie.
Pytam ile optymalnie ma być na poddaszu.
Rozumiem, że do grubości wełny należy dodać 5cm i to już będzie wszystko tzn regips i co tam się robi?
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/#findComment-7200410
Rzeczywiście, nie doczytałem że to przykład. Jeśli tak to masz wełnę na krokwie (10 albo 15 cm to już zależy do Ciebie. Wełnę dajesz już na wieszaki i do tego profile się zakłada. Do profili idzie potem folia paroszczelna i płyta przykręcana. Folia i profile to grubości pomijalne, płyta ma od 6 do 12 mm więc to też nie jest jakaś duża grubość. Czasami się daje dwie warstwy no to będziesz miał wtedy te 3 cm powiedzmy. Najwięcej ma tu do powiedzenia wełna :) Szczeliny żadnej nie zostawiasz chyba że masz deskowanie pełne to wtedy szczelina 2, 3 cm między wełną a deskowaniem, no ale to dotyczy wełny między krokwiami.
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/#findComment-7200425
Z mierzyłem dokładnie.
Mam membranę corotop red strong.
Od góry krokwi do wylewki jest 277cm. Liczę 15cm wełny między krokwie, 15cm na krokwie, do tego 2cm pandl/płytka I 5cm płyta regips że stelażem itd. Zostaje mi 240cm ma gotowo więc, akceptowalnie.
Dobrze liczę? Żeby sie nie okazało, że płyta że stelażem czy coś wyjdzie 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/#findComment-7201093
jak masz 15 to dajesz 15, ale nie upychaj jej, bo mam znajomego, że natkał na siłę wełny i po 2 latach zwalał całe poddasze - syf i grzyb
i tak dajesz pewnie 10 na przekładkę po krokwiach
Skąd ten grzyb w wełnie? Dlatego że była upchana? Nie sądzę. Z tego co się orientuję to przykładowo wełna 20cm wepchnięta w krokwie o wysokości 18cm daje po prostu takie same właściwości izolacyjne. Nie czytałem nigdzie, by to mogło być przyczyną grzyba.
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/#findComment-7201858
Mieszane są tu pojęcia szczeliny wentylacyjnej. W dachu z deskowaniem są dwie takie szczeliny, w dachu z membraną jedna. W obu przypadkach mamy szczelinę między dachówką a pokryciem wstępnym (taką szczelinę w naturalny sposób tworzą łaty / kotrłaty.
Druga szczelina występuje przy deskowaniu. Chodzi o to aby ewentualna wilgoć w wełnie mogła wyparować. Jak mamy membranę paro przepuszczalną to problemu nie ma i wilgoć wyjdzie. Jak mamy deskowanie i papę np. to między deskowaniem a wełną musimy zostawić 2-3 cm szczelinę. Polega to na tym ze między krokwie ładujemy o te kilka cm mniej wełny i nie dociskamy jej do deskowania (najlepiej zastosować sznurek czy drut który uniemożliwi dopchanie wełny do deskowania.
I jedna szczelina i druga nie ma wpływu na wysokość poddasza, chyba ze ktoś przy deskowaniu chce zrekompensować brakujące 3 cm wełny i je dołoży pod krokwiami :)
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/#findComment-7202410
Nie trzeba pod warunkiem, ze to membrana wysoko paro przepuszczalna. W sprzedaży są też takie nieprzepuszczalne wiec na to trzeba zwrócić uwagę. Jak jest paro przepuszczalna to wełna może dotykać membrany (ale nie można jej przesadnie ubijać żeby nie wypchnąć membrany na zewnątrz (aż tak luźna nie jest ale może to potem utrudniać np odprowadzanie wody z powierzchni membrany).
Inna sprawa że wielu dekarzy odradza membrany na rzecz deskowania. Plusy i minusy obu pokryć wstępnych są wymieniane na wielu stronach, można poczytać. Ale to też jest tak ze obie technologie mają swoich przeciwników i zagorzałych fanów, wiec tutaj trzeba samemu zdecydować, bo w Internecie nikt jasno Ci tego nie określi.
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/#findComment-7202527
Membrana ms SD 0.02 a paroprzepuszczalność 3000g.
Zastanawiam się czy dawać 30cm wełny lambda 0.35 czy piany otwrtokomorowej 20cm. Wyjdzie trochę drożej.
Strychu nie ma sensu ocieplac prawda? Tylko skosy do poziomu jetek i sufit na którym będzie płyta OSB? (podłoga strychu)
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/#findComment-7202555
Skomplikowany dach? U mnie bardzo. Mam piane w skosach i 5-7cm tryśniętą na sufit (deski) gdyż myślałem, że ułoże na deskach wełnę. Masakryczna praca. Jesli będziesz miał dobrą ekipę od rozkładania wełny to może zrobią to dobrze. Ja teraz na 100% pianę trysnął bym wszędzie tyle samo. U mnie akurat od 22 do 28 cm na skosach.
https://forum.murator.pl/topic/216627-wysoko%C5%9B%C4%87-poddasza/#findComment-7202562
