Mam ściany fundamentowe 3w: beton - styropian - beton. Muszę teraz położyć izolacje poziomą. Papa na lepiku (no, ewentualnie termozgrzewalna). Ale pary lepiku rozpuszczają styropian, a wysoka temperatura (zgrzewanie) go topi.
Jak to roziwązaliście u siebie?
Czy jedynym wyjsciem jest folia?
Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/21665-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pap%C4%99-na-styropianie/
No, że folia, to ja wiem. Ale nurtuje mnie, jak położyć tę papę na lepiku albo papę termo na styropianie. Np w czerwcowym Ładnym Domu jest taki rysunek gdzie jest 2 razy papa na lepiku na 3w scianie fund. ze styropianem. Tylko JAK to zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/21665-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pap%C4%99-na-styropianie/#findComment-380573
a na. jaki klej?
(sorry za upartość, ale szukałam po internecie, i nic nie znalazłam; dzwoniłam też do Icopala, i łosie jedne powiedzieli, żebym na styropian położyła folię budowlaną i potem na to papę termozgrzewalną :o )
Joasia
https://forum.murator.pl/topic/21665-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pap%C4%99-na-styropianie/#findComment-380787
Joasia.
Ja kładłem folię - rolka szeroka na 65 cm i długa na 25m to wydatek rzędu ok 55pln. Folię mam klejoną Emulbitem (nie gryzie styropianu) bezpośrednio do betonu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/21665-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pap%C4%99-na-styropianie/#findComment-380816
Jak masz ścianę 3W ze styropianem po środku to dobrze jest zrobić w taki sposób:
- malujesz lepikiem tylko ścianę nośna i zewnętrzną (nie po styropianie)
- kładziesz na to pas papy (wystarczająco przyklei się do pasków lepiku)
- malujesz znowu lepikiem na pierwszej warstwie papy
- kładziesz drugą warstwę papy
i masz wykonane 2 warstwy papy na lepiku
https://forum.murator.pl/topic/21665-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pap%C4%99-na-styropianie/#findComment-380870
Nie rozumiem po co dajecie sobie położyć w ścianach śmierdzącą papę posmarowaną jeszcze bardziej śmierdzącym lepikiem :-? :o , kiedy jest tyle innych rozwiązań z wykorzystaniem folii ???
Wynika to chyba z przyzwyczajeń wykonawców "starych wyjadaczy", dla których izolacja pozioma = 2xpapa na lepiku...
Dlatego moja odpowiedź na ten post brzmi: zapomnieć o śmierdzącym lepiku i położyć 2 warstwy grubej, zbrojonej folii do izolacji poziomej.
Będzie dobrze, wiecznie, nie będzie śmierdziało i nie rozpuści styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/21665-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pap%C4%99-na-styropianie/#findComment-381012
Ja bym kładł jak mówi James Bond. Lepik musi być asfaltowy (teraz ponoć innych nie robią) - opary nie rozpuszczają steropianu. Ja dodatkowo sprawdziłem kartę techniczną lepiku pod tym katem (u sprzedawcy). U siebie miałem nieco inna sytuację. Steropian jako ocieplenie zewnątrz. Pokryty był jednak siatką na kleju. Gorący lepik nic nie nadtopił.
https://forum.murator.pl/topic/21665-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pap%C4%99-na-styropianie/#findComment-381054
Dziękuję wszystkim za pomoc i cenne rady. Zawsze wiedziałam, że na tym forum ludzie są życzliwi.
Korzystając z Waszych porad zrobiliśmy tak:
najpierw zaprawa cementowa (coś jak szlichta) "dla równości" po całej szerokości ściany;
potem nad styropianem nic, a po bokach grunt Izolbet A;
potem na całość ściany papa termozgrzewalna Polbit PF z zakładen na podłogę - przygrzana tylko do warstw betonowych (a nad styropianem sobie po prostu leży).
Mam nadzieję że będzie dobrze.
Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/21665-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pap%C4%99-na-styropianie/#findComment-381728
