Uniknięcie zimnych podłóg przy 10cm izloacji. Co będzie najlepsze w mojej sytuacji.
ewenement22
ja mam 11 cm grafit + od 7 od 9 cm wylewki cem.
salon i korytarz - deska 55m2, sypialnia gruba wykladzina, lazienka, kuchnia, wiatropal i kotlownia - plytki
pokoje dzieciece panele z braku kasy przy koncowce budowy (dziadostwo przy najblizszym remoncie wywalam i klade drewno)
wszedzie podlogowka, piec kondensat, ostatni sezon grzewczy lekko ponad 600m3 co w drugiej taryfie daje z 1300 zł i jakby
odjąc od tego CWU to na CO poszło z 1000zł. Teraz ciekawe ile bym zaoszczędził jakby było np. 5 cm styro wiecej w podłodze???
jestem w podobnej sytuacji właśnie kupiłem płyty pir ok 110m2 w dwóch warstwach 5 i 6 cm w okładzinie aluminium i na jeden stronie nadrukowana siatka dla podłogówki całość z transportem 9000zł, co mnie przekonało to miejsca którego już nie poprawię, twardszy, lepszy pod względem wilgoci a niech się spłaca dłużej tego już nie poprawię w przyszłości
Wychodziłem z podobnych założeń, te płyty mają służyć długie lata.
Folię w kratkę do podłogówki musiałem dokupić, ale płyty wyszły trochę taniej niż Twoje. 130 m2 gr.140 mm za 9700
Płyty z pół felcem.
Cezary
Dawanie drogiej izolacji PIR nie ma sensu dla podłogi chyba, że zależy nam na każdym cm grubości do uzyskania odpowiedniego U przegrody!!
Płyty PIR są drogie i jedyna ich zaletą w porównaniu do xps jest większa odporność na ogień i lambda, wiecej zalet nie ma w stosunku do xps, a jest ogromna wada - cena.
Być może uda mi się mieć jednak nie 17cm a 19cm a może nawet 20cm od chudziaka do gotowej podłogi...
a wie ktoś może jaką lambdę ma ten 3 cm styropian od podłogówki z folią aluminiową? Może jednak nie muszę iść w te duże koszta związane z PUR.
Taki sam jak zwykły biały styro eps100 czyli w najlepszym razie 0.037, ale stawiam że raczej bedzie to 0.040. Te gotowe maty to pic na wode, tylko ułatwia prace instalatorom i nic poza tym.
Płyta PIR nigdy ci sie nie zwróci. Te 50 lat zwrotu jest bliskie prawdy, kiedys to liczyłem. Tak naprawde przez grunt traci sie mały procent ciepła, te 10cm szarego spokojnie ci wystarczy tylko zanim go zamówisz to idz pomacaj w sklepie szary styropian konkretnego producenta bo z jego twardością jest bardzo różnie. Na pewno szukaj z odpornością na sciskanie min 80kPa np swisspor taki ma w rozsądnej cenie. Jak nie znajdziesz dobrego szarego to kup biały EPS100, najlepsze maja wspolczynnik = 0.036.
przy 20 cm będziesz miał 12 cm styropianu , jak dasz grafitowy 80kPa to będziesz miał U w granicach 0,26 i dla podłogi na gruncie jest to w zupełności wystraczające
Edytowane przez jacentyy
  • 3 weeks później...
Udało mi się podnieść zero posadzki. Wiązało się to z podniesieniem jednych drzwi o prawie 4 cm ale teraz mam 16 cm styropianu w 4 warstwach także mostków raczej nie będzie:) (4 cm TermoOrganika TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 5 cm TERMONIUM dach-podłoga(0,031 W/(m*K), 4cm DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K) i 3 cm styropianu z folią do podłogówki).
W niektórych pomieszczeniach mam 14 cm- 15cm bo tak nierówno chudziak wylany... ale wtedy mam położone np. 1 ub 2 cm mniej DALMATYŃCZYK dach-podłoga(0,040 W/(m*K).
Może być? Będzie ok?
