Jarosławw 22.10.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam, Mam problem z ogrzewaniem. Niedawno zainstalowaliśmy kaloryfery na piętrze i nie możemy doprowadzić do prawidłowego obiegu ciepła. Próbowałem odpowietrzać wszystkie kaloryfery na górze, dodam, że na dole wszystko działa prawidłowo i kaloryfery są gorące. Niestety odpowietrzanie nie pomogło, kaloryfery robiły się na pewien czas gorące, a potem ciepło uciekało. Zastanawiam się czy to wina pompy czy nieprawidłowo coś podłączyliśmy?W domu o powierzchni około 180 metrów mam zainstalowaną pompę Grundfos UPS 25-40. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i rady. Pozdrawiam,Jarosław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216722-problem-z-ogrzewaniem-kaloryfery-sie-nagrzewaj%C4%85-ale-zaraz-cieplo-ucieka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2016 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 A próbowaliście kryzować grzejniki na dole ...?Wszystkie są tego samego typu ...?Jakie zawory na grzejnikach ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216722-problem-z-ogrzewaniem-kaloryfery-sie-nagrzewaj%C4%85-ale-zaraz-cieplo-ucieka/#findComment-7200580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarosławw 22.10.2016 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Na dole mamy grzejniki Purmo, a na górze Cosmo. Zasilenie na wszystkich grzejnikach jest boczne, grzejniki są płytowe. W łazienkach są grzejniki drabinkowe.Na dole nie próbowaliśmy kryzowac grzejników, ogrzewanie było montowane około 20 lat temu i nie mamy zaworków do kryzowania. Na górze zaworki są już zamontowane. Na dole mamy zawory po połowie termostratycznych i zwykłych. Na górze są wszystkie termostatyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216722-problem-z-ogrzewaniem-kaloryfery-sie-nagrzewaj%C4%85-ale-zaraz-cieplo-ucieka/#findComment-7200592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 22.10.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Zakręć wszystkie grzejniki na dole, jak góra zacznie wtedy grzać, to wg mnie pompa jest o zbyt małej wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216722-problem-z-ogrzewaniem-kaloryfery-sie-nagrzewaj%C4%85-ale-zaraz-cieplo-ucieka/#findComment-7200593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarosławw 22.10.2016 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Dziękuję za podpowiedz. Jutro spóbujemy tak zrobić. Za pierwszym razem wpuszczaliśmy wodę odpływem, po czym ją wypuściliśmy.Za drugim razem odwrotnie. Pompka zasilająca włącza się u mnie przy 50 stopniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216722-problem-z-ogrzewaniem-kaloryfery-sie-nagrzewaj%C4%85-ale-zaraz-cieplo-ucieka/#findComment-7200616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.10.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 woda płynie najpierw tam gdzie ma łatwiej i gdzie mniejszy opór czuje. a że pod górkę ma trudno to najpierw rozpływa sie w dolnej kondygnacjijak sugeruje kolega zakręcić dół. jak góra złapie ciepło znaczy trzeba wykonać regulację przepływów - zmniejszyć ilość wody idącej na dolne kalafiorki.można też zwiekszyć bieg pompy ale kryzowanie powinno pomóc, chyba że pompa o małej mocy i wtedy trzeba połaczyć regukację ze zwiekszeniem jej predkości pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216722-problem-z-ogrzewaniem-kaloryfery-sie-nagrzewaj%C4%85-ale-zaraz-cieplo-ucieka/#findComment-7200680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarosławw 22.10.2016 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Niestety nie mamy zaworków do odpływu na parterze i nie możemy dokonać regulacji przepływu wody. Na górze zwiększymy przepływ wody. W domu o powierzchni około 180 metrów mamy zainstalowaną pompę Grundfos UPS 25-40.Czy Państwa zdaniem ta pompa jest wystarczająca na powierzchnię 180 metrów? Za pierwszym razem wpuszczaliśmy wodę odpływem, po czym ją wypuściliśmy.Za drugim razem odwrotnie. Jaka kolejność powinna być zachowana? Pompka zasilająca włącza się u mnie przy 50 stopniach, czy jest to prawidłowa temperatura? Dziękuję i pozdrawiam,Jarosław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216722-problem-z-ogrzewaniem-kaloryfery-sie-nagrzewaj%C4%85-ale-zaraz-cieplo-ucieka/#findComment-7200706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.10.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Zredukuj ilość wody przepływającej przez dolne kaloryfery. Najlepiej będzie wstawić zawór dławiący na dolnym obiegu/ obiegach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216722-problem-z-ogrzewaniem-kaloryfery-sie-nagrzewaj%C4%85-ale-zaraz-cieplo-ucieka/#findComment-7200784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.10.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 pompa 25/40 ma wysokość podnoszenia 4metry. może to być mało dla 2 kondygnacyjnego domku.mam u siebie 2 kotły - olejowy i na ekogroch. Olejowy chodzi na pompie 25/40 zaś węglowy na pompie 25/60. aby miec ciepłe wszystkie kalafiory grzejąc olejakiem muszę podnieść bieg pompy. inaczej nie daje rady. wniosek jest zatem prosty. pompa zbyt słaba - możliwe zatem że i u Ciebie ten sam problem. za mała wysokość podnoszenia słupa wody i stąd na górze zimno.zwieksz zatem bieg pompy albo jak możesz wymień na 25/60.druga opcja to montaż odpowiednich zaworów zasilających i powrotnych na dole i regulacja przepływów.poziom temperaturowy załączenia pompy nie ma znaczenia. znaczenie ma konstrukcja instalacji i opory przepływu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216722-problem-z-ogrzewaniem-kaloryfery-sie-nagrzewaj%C4%85-ale-zaraz-cieplo-ucieka/#findComment-7200806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
