magisterson 22.10.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witajcie, mam pewien problem z kotłem. Już 2 raz w tym sezonie grzewczym mi zgasł. Kocioł ma jakieś 3 lata, ale teraz dopiero przeprowadziłem się do nowego domu i obserwuję go na co dzień. Zakupiłem ekogroszek wesoła 28-30MJ więc jeden z lepszych. Sterownik mam ustawiony tak: Podawanie co ile przedmuchów: 9Moc przedmuchu: 75%Czas przedmuchu: 40sPrzedmuch co: 600sPodawanie opalu: 170s Dom mocno ocieplony parter + piętro. Ogólny metraż użytkowy: 120m2 Wcześniej miałem ustawione podawanie co 8 przedmuchów ale zwiększyłem do 9 ponieważ było trochę niespalonych groszków w popielniku. Dziś kocioł zgasł więc wróciłem do poprzednich ustawień wiec jest teraz 9 i obserwuję... mam sterownik multi-ster: http://www.elektro-miz.pl//upload/image/oferta/regulator_multi-ster_cwu.jpg Jak ustawić ten sterownik aby mi nie gasł i nie wypluwał niespalonych do końca groszków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 22.10.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 co to za kocioł węglowy do mocno ocieplonego domu 120 m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7200668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.10.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Myślę że to tłok. Tak wynika z opisu. No i też myślę że tłok w takiej chatce to porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7200730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magisterson 23.10.2016 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 to jest ten kocioł: http://www.krzystal.pl/kzpr.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7201329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2016 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 (edytowane) opał masz jeden z gorszych, jedyne co w nim "lepsze" to kaloryczność i nic poza tym Masz tłoka (potwierdź, bo to przypuszczam na podstawie opisu, podobnie jak Kobra)a on sam z siebie brudzi, sadzi i pracuje sinusoidalnie. Karmiąc go kalorycznym paliwem narażasz się właśnie na wygaszenia, za długo stoi, paliwo sie wypala i nowa dawka nie ma się juz od czego rozpalić oki sterownik widze multi-sterlink pokazuje ślimaka/retortę a nastawy jakby od tłoka Palić w tłoku powinieneś w przypadku ekogroszku max. retopalem,https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2CRetopal%2B-%2BEkogroszek ewentualnie zwykły anmag, http://imexpiechota.pl/wegiel-i-koks/anmag-ekogroszek/ słabsze paliwo polskie to zwykły Jaret http://www.adamexpodolsze.pl/oferta/eko-groszki/87-eko-groszek-jaret-luzem-i-workowany albo np. rosyjski z Energo 23MJhttp://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogroszek-Standard-8-25mm-23-MJkg/148 Dane konstrukcje tłoka jednak są głównie na miał węglowy i to jest podstawowe paliwo większości tłokówzatem jakis groszko-miał, miał z Janki 19-21MJ czy np. miał z Energo np taki:http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Mial-0-20mm-22-MJkg/152 albo polski miał węglowy z janki ZG JANINA np:http://www.tauron-wydobycie.pl/oferta-handlowa/wegielhttp://www.tauron-wydobycie.pl/oferta-handlowa/parametry-wegla Edytowane 23 Października 2016 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7201348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 23.10.2016 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Podawanie opału 170s to masz ustawione jak kocioł pracuje czy w podtrzymaniu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7201364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magisterson 23.10.2016 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 To jak mam się upewnić czy mam ślimaka czy tłok? To było 3 lata temu, muszę sprawdzić w dokumentach. Sterownik ustawiał facet który mi to montował w domu. Palę Wesołą bo myślałem, że jest to jeden z lepszych. Cenowo jest jednym z droższych, ale mam tonę za 300 zł bo moja firma obsługuje jednego z największych dystrybutorów ekogroszku w kraju Więc biorę u niego - taki rabat Możesz mi wyjaśnić jaka jest wyższość (w moim przypadku) np. Retopalu od Wesołej skoro parametry praktycznie te same? Jak porównuję parametry to Retopal ma trochę więcej siarki. Uziarnienie praktycznie to samo. Tylko, że Retopal jest znacznie gorszy pod względem wartości opłałowej 24MJ a Wesoła ma 28-30MJ. Czy chodzi o to, że Wesoła jest za dobra (mówię o kaloryczności) jak na moją powierzchnię? Z tego co pamiętam to Paliłem Retopalem, Jaretem tez paliłem kiedyś i chyba też Ekobranem. Zawsze gasło więc chyba wina jest w ustawieniach, a nie w paliwie. Rok temu na święta (pojechałem rozpalić bo chcieliśmy święta spędzić już w domu) Paliłem Retopalem i zgasło mi po 3 dniach Coś trzeba poprzestawiać chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7201380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2016 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Węgiel dosuwa Ci na palenisko rodzaj szuflady robiąc ruch przód-tył czy węgiel jest dokręcany ślimakiem Zrób i wklej zdjęcie podajnika oraz jak się pali na palenisku Sterownika, który pokazałes na linku nie znam z obsługi, nie wiem jak zmieniały sie w nim softy i jakie są parametry do nastaw pracy. Wesoła może Ci wygasać przede wszystkim tłokaślimak tez zgaśnie, jak dobrałeś za wielki kocioł i mega długo stoi. Wesoła zgasnąć potrafi po 20-30minutach podtrzymaniaRetopal potrafi stać nawet 4-5godzin i jak wróci prąd, to się rozpali. Ważne, aby nie było kłopotów z ciągiem kominowym i wypalaniem paliwa przez cug komina Jak masz przewymiarowany kocioł - stosuj słabsze pod względem MJ paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7201383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magisterson 23.10.2016 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Ok postaram się jutro wrzucić fotki pieca póki co pokazuję ustawienia jakie mam obecnie. Już nic więcej tam się nie da ustawić w tym sterowniku: https://s11.postimg.org/44b0nv89f/ustawienia_pieca.jpg Póki co mam tylko takie zdjęcie na dysku: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7201391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.10.2016 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 wg tej fotki na 99% masz tłokato nad dmuchawą wygląda na pochyłą podłogę tłokato po lewej od dmuchawy to motoreduktor z którego w górę wychodzi pewnie cięgno robiąc ruch kołowy przez krzywki wykonuje ruch posuwisto-zwrotny szuflady Generalnie patrz na słabe groszki a nie wiem czy nie lepiej na miały węglowe Wentyl masz z zapadką tzw terminatorem ciągu, czyli po ustaniu pracy przez sterownik zamyka dopływ powietrza, tym bardziej podnosząc ryzyko wygaszenia paleniskalepiej byłoby aby zamiast tej klapy z odważnikiem była przesłona regulacyjna w miejscu tej siatki na wentylu Jak masz zdolności manualne, to odkręć dmuchawkę i nieco przyszlifuj - zetnij narożnik tej klapki, aby coś tam powietrza naturalnie komin zaciągał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7201399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magisterson 23.10.2016 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Tak wygląda praca: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216723-pomoc-w-ustawieniu-kot%C5%82a-co-ga%C5%9Bnie/#findComment-7201406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
