stand 10.08.2004 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Czy ktoś może podzielić się swoim doświadczeniem? Czy gładsza powierzchnia utrudnia obróbkę sufitu? Czy należy potem stosować środki zwiększające przyczepność?Stand Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21673-folia-na-deskowanie-pod-strop-wylewany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 10.08.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Beton lany na folię wychodzi jak lustro. Z tego rozwiązania wynikną tylko same problemy przy tynkowaniu. Odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21673-folia-na-deskowanie-pod-strop-wylewany/#findComment-380055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galeonik 10.08.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Też stanowczo odradzam, z innego powodu: podczas zalewania wykonawca w paru miejscach "doszczelnił deski"folią. Folia podczas lania betonu gdzie niegdzie się popodwijała, i teraz będzie problem z jej usuwaniem. Najlepiej przed zalewaniem dobrze podlać deski wodą , wtedy puchnąc same się doszczelnią.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21673-folia-na-deskowanie-pod-strop-wylewany/#findComment-380068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 10.08.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Również przed zalaniem stropu polewałem deski wodą Poza tym. większe szczeliny czy ubytki po sękach podbiłem od spodu knapkami i nasypałem w te ubytki piasku który po rozdeskowaniu łatwo było zdrapać. Oczywiście piasek nasypałem po polaniu wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21673-folia-na-deskowanie-pod-strop-wylewany/#findComment-380107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr_misio 11.08.2004 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 można też zastosować piankę montażową do zatkania większych szczelin. Po wyschnięciu pianki ściąć naddatki i mamy równo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21673-folia-na-deskowanie-pod-strop-wylewany/#findComment-381044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
