Uszczelnianie szamba -pomocy!
Czy ktoś z was używał do uszczelniania szamba materiałów firmy HYDROSTOP? Jak to działa? A może czymś innym uszczelić? Tylko czym sama już nie wiem. Szambo jest z kręgów na gliniastym terenie i ciągle jest w nim woda. Pomimo wypompowania po trochu jej przybywa :( . Na moim terenie nikt nie robi takich uszczelnień, a wręcz odwrotnie ale ja muszę to zrobić bo inaczej będę wywozić wodę a nie nieczystości. Pomóżcie!
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/
  • Odpowiedzi 41
Ja mam studnię z kręgów betonowych (do drenażu ) i miałem problem podobny jak twój. Uszczelniłem w następujący sposób : odkopałem wokoło i zalałem kręgi betonem z dodatkiem uszczelniacza dodatkową warstwą 20cm. jest to szczelne już 5 lat.
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-380211
Czy nikt więcej nie uszczelniał z was szamba ? Nie za bardzo mogę je uszczelnić od zewnątrz bo jest już zakopane. Pozostaje kwestia uszczelnienia od wewnątrz.Pomocy, wymyślcie coś proszę bo już nie mam siły :cry:
ja uszczelniałem tzw. szkłem wodnym tzn. zaprawa murarska z dodatkiem szkłem wodnym! i tynkowanie fug i wylanie dna to co zrobiłem, ale 100% skuteczności mi sie nieudało uzyskać! :evil: niestety musze jesze poprawki zrobić gdyz jak wybrałem szambo okazało sie że w paru miejscach woda znalazła sobie ujście i leci mi do szamba :cry:
A tak naprawdę szlak mnie trafia, bo sąsiad który zajmuje się kopaniem studni stwierdził że w tym miejscu to mogłem studnie sobie zrobić a nie szambo. woda ciśnie jak z kranu! :evil:
ach szkoda gadać mam nadzieje że Ci sie uda! :D
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-388153
Czy ktoś z was używał do ....
Musze cie zmartwic :( Z tego co wiem to pozostaje ci tylko odkopac kregi - tak jak tutaj juz ktos doradzil - i niestety od sttrony parcia wodu zabezpieczyc szambo. Charakter "cieczy" jest taki iz zezre wszystkie srodki jakie znam. Mozna by zaeksperymentowac z takim rozwiazaniem - ale 100% gwarancji nie daje
- osuszyc kregi - czyli caly czas naplywajaca wode wypompowywac
- zagruntowac sciany od wewnatrz gruntem pod posadzki zywiczne
- wypacykowac zywica do posadzek cale wnetrze
Na 99% jestem pewny ze taka powloka nie przepusci ci wody do srodka jak i wytrzyma chemmicznie to co z g.... sie dzieje
ale pozostaje klopot z dnem - ono caly czas wilgotne bedzie i nie wiem czy na takie wilgotne podloze zywice zastosowac mozna
Musialabys poszperac i zapytac sie w firmie takie posadzki robiacej
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-388155
Jareko: gdzie można kupić tą żywicę do posadzek. Możesz mi sprawdzić czy może być ona używana na wilgotne podłoże- dno jest cały czas wilgotne. Mam zamiar najpierw spróbować z preparatami hydrostop, jak to nie wyjdzie to pozostanie żywica lub odkopanie. Ratunku! :evil:
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-388292
Agunia, szkoda kasy na półśrodki. Nic z tego nie będzie. Jeżeli masz wysoko poziom wod gruntowych, to nawet po zaizolowaniu szamba z zewnąrz, dostanie sie woda dołem. Tak to juz jest. :( Jedyna metoda odkopac całe, całe razem z dnem zaizolowac od zewnątrz. A najlepiej rozglądnąć sie po okolicy i kupić metalową szczelną beczkę.
A do "szamba" z kręgow odprowadzac deszczówke i miec wodę do podlewania ogrodu.
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-388310
  • 6 months później...
Odkopuję wątek.
Używam szamba już drugi rok i po każdej zimie się rozszczelnia. Szambo nie jest z kręgów tylko całe betonowe. Uszczelnić więc trzeba przykrywę i wyłazy ("kominy" z kręgów i na tym przykrywy). Jak to zrobić? W zeszłym roku poprawiali, a w tym znowu cieknie :evil: . Jak to zrobić raz a porządnie??
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-562407
Co to za uszczelniacz?
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-562409
Chciałam zadać to samo pytanie. :D
Ja ma inny problem, robię szambo na działce z niskim poziomem wód, nie chcę aby mi się szambo rozsączało na działkę. Jak je uszczelnić?
Będzie lane w grunt, najpierw ścianki, potem wybranie piachu ze środka, następnie dno i potem górna płyta. Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu go?
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-562523
  • 4 weeks później...
Nazwy uszczelniacza nie pamiętam. Sprzedają to napewno w firmie Deitermann oraz w sklepach z chemią budowlaną.
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-592491
  • 4 years później...
... odgrzebuję wątek :)
mam szambo betonowe, pięknie zakopane i wyłożone kostką (bo jest ono w podjeździe). Wiosną się okazało, że wywiozłam 10m3 wody opadowo-gruntowej, bo sanitariaty jeszcze nie były podłączone....
pytanie brzmi - jak je uszczelnic, bo poziom wód wysoki do tego glina.... która nie przepuszcza wody opadowej na działkę tylko zbiera mi się w szambie :(
uszczelnic od środka? wydzierać i uszczelniac od zewnątrz? jak? czym? doradźcie :)
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-3355394
Wątki o szambie się odkopuje..!!! :wink:
hmmm....
Czy gotowa na nowe doświadczenie w Twoim życiu??? :lol:
1. wypompować wodę.
2. szambo nie było szambem więc o oile jesteś pewna że nie było tam procesów gnilnych to bez obaw mozna wejśc do środka. Na wszeli wypadek można wrzucić na godzinę przed wąż od odkurzacza do środka coby powietrze się wymieniło.
3. zobaczyć skąd cieknie.
I dopiero pytać co dalej :wink:
Bez takiej wiedzy nie można rzetelnie doradzić czy wystarczy trochę żywicy epoksydowej do obklejenia rury/kominka czy też trzeba odkopać zbiornik i oblecieć łączenie płyty grubą folią.
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-3355500
bardzo dziękuję :)
chyba musze poczekac na pogodę i znów ywpompowac szambo :roll: wtedy może jakoś zobacze w czym rzecz :)
Co by nie było w środku to napierająca woda od zewnątrz wpływa do środka. Jeśli jest to tylko okresowe i np. latem nie napływa to jest szansa na jakieś półśrodki, które mogą okazać się zadowalająco skuteczne. Jeśli jednak dopływa pprzez cały czas to z 2 powodów będzie trudno temu zaradzić. Po pierwsze mało środków usczelni mokry przeciek, po drugie parcie wody będzie powodować odspajanie się połączenia. Pocieszające jest to, że może się okazać, że przeciek po zalaniu szamba będzie miał większe parcie od wewnątrz i przestanie naciekać.
https://forum.murator.pl/topic/21677-uszczelnianie-szamba-pomocy/#findComment-3357236
