Skoren86 22.10.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam serdecznie, W nowo wybudowanym domu zrezygnowałem z tynków wew. na rzecz płyt GK i tutaj kieruje swoje pytanie. Czy wylewkę na podłogówkę wykonać przez zabudową ścian z GK czy po ? Racjonalnie jest zabudować GK po wykonanych wylewkach, ze względu na chłonność wody przez płyty GK, ale mogę się mylić. PozdrawiamKamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216830-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywanych-prac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
takiWaćpan 23.10.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Ja bym powiedział, że nawet logicznie jest tak zrobić Generalnie przy budowie w miarę możliwości najlepiej wykonać prace wymagające się "babrania się" w czymś, a więc najpierw roboty mokre, a potem reszta. Jak będzie gotowa wylewka będziesz mógł już tam sobie ściany i g-k spokojnie ogarniać. Z odwracania tej kolejności działań zwykle nic dobrego nie wynika, więc nie ma sensu kombinować. A z samą chłonnością wody to akurat bywa różnie - sporo zależy od tego jak konkretna płyta została wykonana. Faktem jest, że warto to wziąć pod uwagę w planowaniu prac i również dlatego zacząć od wylewki, a potem robić ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216830-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywanych-prac/#findComment-7201167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skoren86 27.10.2016 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 (edytowane) Witam, Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie to po wylewkach robimy ściany z płyty GK czy kafelki na ziemi i dopiero ściany ( ogrzewanie podłogowe ). Według mnie kafle powinny być robione jako jedne z ostatnich, tylko że są osoby, które kładą na początku kafle a później ściany tłumacząc się tym ze podłoga przy ogrzewaniu gazowym bardziej pracuje i taka kolejność wykonywania prac jest zgodna ze sztuką. Im dalej w las tym dla mnie coraz gorzej Pozdrawiam Kamil Edytowane 27 Października 2016 przez Skoren86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216830-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywanych-prac/#findComment-7205028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 28.10.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Ściany pózniej kafelki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216830-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywanych-prac/#findComment-7207744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skoren86 01.11.2016 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Jeszcze jedno pytanie . Jeżeli zarówno sufit jak i ściany są z płyty gk to co montujemy jako pierwsze? Sufit czy ściany? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216830-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywanych-prac/#findComment-7213046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GipD 01.11.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Witam serdecznie, W nowo wybudowanym domu zrezygnowałem z tynków wew. na rzecz płyt GK i tutaj kieruje swoje pytanie. Czy wylewkę na podłogówkę wykonać przez zabudową ścian z GK czy po ? Racjonalnie jest zabudować GK po wykonanych wylewkach, ze względu na chłonność wody przez płyty GK, ale mogę się mylić. Pozdrawiam Kamil Pracę powinieneś rozpocząć od wykonania suchego tynku. Technika wykonania będzie uzależniona od nierówności podłoża (najkorzystniej wykonać klejenie na tzw. grzebień) Dalsze prace to, sufity i na koniec jastrych. Problemem może być dostęp do odpowiednich płyt jak i warunki temperaturowo-wilgotnościowe (pora roku). Do szczegółowego omówienia tematu potrzeba więcej informacji niż podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216830-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywanych-prac/#findComment-7213400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 01.12.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Szanowny Panie, jeśli chodzi o wcześniejsze Pana pytania, to dobrych porad udzielili internauci w swoich wpisach. Co do kolejności montażu płyt kartonowo-gipsowych – najlepiej montować je „od góry”, czyli zaczynając od sufitu i przechodząc następnie do ścian. Do spoinowania płyt polecam zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® MS 30. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216830-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywanych-prac/#findComment-7236655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
