W związku z wylewkami i zwiekszaniem grubości styropianu (poczatkowo było założenie 4 cm. teraz chcemy 8cm) pojawił sie problem z z futrynami i z drzwiami.
Mamy juz kupione drzwi, laminowane. na gwarancji jest napisane ze mozna podciąć max do 5 cm, niestety to jest o jakies 2 cm za malo, bo zeby móc wsadzic 8 cm styropianu trzeba podciąc drzwi o 7 cm.
czy ktos podcinał tego typu drzwi o taką ilośc cm i czy sie nie uszkodziły?
jest oczywiscie jeszcze wyjście wywalania futryn z tynku, ale to jeszcze wiecej roboty.
https://forum.murator.pl/topic/21696-podcinanie-drzwi-wylewki/
Uszkodzenia nie będzie. Będzie tylko efekt taki że wytniesz na dole całość ramy która wzmacnia konstrukcję drzwi. Efektem tego może być uszkodzenie takich drzwi po jakimś czasie.
Oczywiście zapomnij również o jakiejkolwiek gwaracji.
Najlepszym rozwiązaniem było byłoby wykonanie odpowiednich dzrwi na zamówienie. Lub wlejenie od spodu listwy wzmacniającej konstrukcję ramy
https://forum.murator.pl/topic/21696-podcinanie-drzwi-wylewki/#findComment-380439
Drzwi nie podcinałem, ale sprawdź czy zwiększając grubość wylewki będziesz miał tylko ten jeden problem.Sprawdź jaka bedzie odległość do parapetów, powinno być min 80 cm aby zmieścić standardowe grzejniki i szafki kuchenne, sprawdź jaka wyjdzie ci wysokość stopni na górę i na dół. sprawdź jakie masz drzwi tarasowe (jeśli masz już zamówione bądź założone). Też zwiększyłem grubość wylewki i mam mieszane odczucia czy była to dobra decyzja. Takie rzeczy najlepiej robić na etapie projektu.
Krzy
https://forum.murator.pl/topic/21696-podcinanie-drzwi-wylewki/#findComment-380444
no dobrze - dosc gadania teoretycznie ze dobrze by bylo i tak dalej
Mozesz to zrobic tylko po obcieciu tych 7 cm odzyskaj czesc ramiaka poziomego i wklej go z powrotem
Nie jest on w zaden inny sposob mocowany - trzyma go klej ktorym plat drzwi jest sciskany
a swoja droga widzialem na szkoleniu w Porcie jak takie drzwi sie robi i dziwia mnie ich ceny - proste jak konstrukcja cepa alibo i jeszcze prostrze
https://forum.murator.pl/topic/21696-podcinanie-drzwi-wylewki/#findComment-380445
Z Twojego postu wynika, że jesteś jeszcze przed wylewkami.
Może okazać się w praktyce, że wylewki będą grubsze. Lub też nierówno wylane i zajdzie potrzeba stosowania wylewki samopoziomującej i wtedy musisz "zdjąć" z drzwi kolejne centymetry.
Rezultat każdy wchodzący do pokoi będzie to robił z pokłonem.
Ponadto efekt estetyczny takich niskich drzwi jest niespecjalny.
O problemach wynikających ze skrócenia (a właściwie likwidacji) ramiaka dolnego nie będę się wypowiadał. Nie jestem fachowcem ale "czuję nosem" problemy...
https://forum.murator.pl/topic/21696-podcinanie-drzwi-wylewki/#findComment-380543
