Witam, sprawa tyczy się mieszkania na parterze w domu z lat 30stych .Bardzo prosze o pomoc o porade od osób które zajmują się wentylacją na codzień , bo już nie mam pomysłu co robić .
Chodzi o wilgotność która zazwyczaj utrzymuje sie na poziomie
około 65-69% (jeśli leje np przez tydzień jak teraz przy temp w mieszkaniu 22-23)
około 65-70% ( w lecie tak było przy temp średnio 24 w mieszkaniu)
około 50% ( Zima przy mrozach na polu i temp w mieszkaniu srednio 21)
Ponadto przy niskich temp na polu na dole okien ( na uszczelkach i na szybie na wysokość 2-5 cm) skrapla się woda
Zamieszczam rozrys pomieszczeń w mieszkaniu wraz z opisem wentylacji i kominów.
Okna nowe plastiki ale powycinałem uszczelki w obu oknach ( po 20cm futryna i skrzydło) jak przykładam ręke na zamkniętych oknach to czuje że ciągnie .
Jak sterować powietrzem ??
Łazienka , okap w kuchni oraz kratka w kuchni ida wspólnym kanałem do komina wentylacyjnego , w łazience przy wentylatorze oraz w okapie są membrany ( zawory zwrotne ) bo jak nie było to przy uzywaniu okapu wdmuchiwało powietrze do łazienki i odwrotnie więc pozakładałem .
Gdy drzwiczki od pieca w pokoju sa zamknięte to przez kratkę w kuchni wyciaga powietrze z mieszkania , gdy jeszcze uchyle okna lub rozszzcelnie bardziej to wyciąga bardziej.
Gdy drzwiczki od pieca otworze to z kratki w kuchni zasysa powietrze ( ciąg wsteczny ) ale wciąga piecem do komina ..( piec kaflowy nie używany)
Prosze o porade co zmienic i jak regulowac nawiewy aby byla jak najlepsza wentyalacja w mieszkaniu.
Czy otworzyc na stałe drzwiczki od pieca czy zamknac na stałe , czy wyciac wiecej uszczelki czy juz nie ma po co . czy do kratki w kuchni kupic wentylator i niech chodzi włączony 24h ?? Dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/216961-wentylacja-w-starym-budownictwie-co-robi%C4%87/
Najlepiej zaproś kominiarza, żeby zobaczył na miejscu jak jest, bo zdalnie łatwo coś przeoczyć. Jeśli przewód wentylacyjny jest drożny i nie masz drobnych siateczek na kratce wentylacyjnej w kuchni to znaczy że masz zbyt szczelne mieszkanie czyli w sumie za słabo rozszczelnione okna. Zostaw rozszczelnione okna, zrób nawiewniki albo wytnij więcej uszczelek. Sprawdź też, czy w łazience masz jakiś ciąg i czy te zawory zwrotne się same nie zamykają przy wyłączonym okapie, zamykając całkiem przewód wentylacyjny z łazienki, który i tak wygląda na zbyt długi, żeby bez wentylatora coś chciało ciągnąć. Piec zamknij, bo nie służy do wentylacji, żeby Ci dymu przez przypadek nie zaciągnęło od sąsiadów. Gdybyś się zdecydował na wentylator, to szczelnie zatkaj albo lepiej odłącz od komina piec kaflowy i zamuruj dziurę, żeby nie mogło zassać Ci dymu z komina.
https://forum.murator.pl/topic/216961-wentylacja-w-starym-budownictwie-co-robi%C4%87/#findComment-7201673
