Hey, czy orientuje sie ktos moze w jaki sposob wyliczyc moc KW wkladu kominkowego? Zastanawiam się nad montażem wkładu u siebie, a niestety większość ofert używanych wkładów (np OLX) nie daje informacji (z własnej niewiedzy chyba), nt oferowanych tam wkładów (stąd tez nie wiem czy dany wkład będzie odpowiedni).
Any help?
Np orientuje sie ktos, ile poniższy wkład mocy może mieć?
https://olx-ring04.akamaized.net/images_tablicapl/441916409_1_1000x700_kominek-slupca.jpg
https://forum.murator.pl/topic/216972-wk%C5%82ad-kominkowy-a-jego-moc/
Any help?
Każdy będzie miał za dużą moc do nowergo domu ...
Jak chcesz grzać kominkiem to kup kominek z płaszczem wodnym i wepnij go do instalcji grzewczej. Można też rozprowadzić za pomocą rur nawiewnych , ale to najgorsze rozwiąznaie bo duże straty na dystrybucji powietrza i całkowity brak kontroli nad wydmuchiwanym powietrzem + syf wydmuchiwany ..
A bez możliwości rozprowadzenia ciepła lub jego wykorzystania w instalacji CO zakup kominka nie ma żadnego sensu ...
Bez rozprowadzanie ciepła kominek nie ogrzeje Ci całego domu a w salonie zrobi Ci saunę ...
Kominki lubią pracować na dużej mocy , wtedy nie zasyfisz szyby i będzie się dobrze paliło. Tylko co z tego że wtedy w salonie masz saunę ..
Kominek do salonu , który nie będzie miał rozprowadzonego ciepła i ma służyć dla "klimatu" i lekkiego podgrzania pomieszczenia sądzę że nie powinien mieć więcej niż 2-3 KW mocy ...
https://forum.murator.pl/topic/216972-wk%C5%82ad-kominkowy-a-jego-moc/#findComment-7201247
Chcesz to kupić bo jest tanie ? 500 PLN + dojazd?
Ile będzie kosztować cała reszta? Obudowa , podłączenie , komin?
Moc wkładu? 5 10 15 kW? Zawsze jest za duża. Taka moc ile wyjdzie ze spalania wsadzonego opału. 2x więcej wsadzisz będziesz miał 2x większą "moc"
Chcesz mieć małą czy dużą moc ?
https://forum.murator.pl/topic/216972-wk%C5%82ad-kominkowy-a-jego-moc/#findComment-7201250
Będę wtórnie adaptował pomieszczenie w ponad 100letniej zabudowie. Grubość ścian minimum 50cm, dwa zamknięte okna, powierzchnia 60 m2, wysokość 3,2cm w najwyższym punkcie (od góry pomieszczenia jest dość duży łuk, więc obliczając m3 powietrza uznaję wysokość 2,7m). Obudowy i podłączenia (poza ok 1,5m max rurą idącą w górę) nie przewiduję, bo zaraz potem mam już podpięcie pod komin na ok 8-10m, a zależy mi też na jak największej powierzchni grzewczej. Pod wkładem umieszczony będzie mały wentylator, który będzie wyrzucał powietrze z wnęki (w ktorej zlokalizowany będzie wkład), bezpośrednio na sufit na środku pomiesczenia, gdzie zamontowany będzie drugi wentylator, który w dół będzie przesuwał ciepłe powietrze.
Zakładając więc, że stara izolacja cieplna jest średnia/zła - zakładamy, iż potrzebujemy wkład 14kw. 14 też dlatego, aby czasami, przy użyciu wentylatorów dodatkowych móc nagrzać też pomieszczenie sąsiadujące (ok 30m2. wysokość 2,7).
Wracając do pytania - planujemy w to pomieszczenie zakupić wkład kominkowy używany. W dużej części aukcji brak jest informacji nt ich mocy. Czy jest ktoś kto zna wzór jak można byłoby wyliczyć moc poszczególnych wkładów?
https://forum.murator.pl/topic/216972-wk%C5%82ad-kominkowy-a-jego-moc/#findComment-7201369
Taki wkład nie nadaje się do użytkowania bez obudowy, można się poparzyć.
Lepiej kup kozę (nową lub używaną),
np.Koza AB Kratki.pl , ma nominalnie 8 kW
https://www.olx.pl/oferta/piec-kominkowy-koza-ab-CID628-IDhug2X.html#ee7d494696
chyba nową można w podobnej cenie kupić,
nowa jednak 2.000 pln (na alle)
Ale to jednak jednak1500 pln więcej.
https://forum.murator.pl/topic/216972-wk%C5%82ad-kominkowy-a-jego-moc/#findComment-7201444
Temat rzeka...Ale posługując się deklaracjami producentów skrzynka z Twojego zdjęcia nie ma 10-12 KW, jeśli jej drzwi mają 70 cm szerokości.
Powinno być "ma", napisałem "nie ma"...:)
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/216972-wk%C5%82ad-kominkowy-a-jego-moc/#findComment-7201640
Saunę to Ty chyba masz już jako koszmarek no ale to Twoje zmartwienie.
A tak czy wyobrażasz sobie jaki to miałby być ten kominek o mocy 2-3 kW? Jak sobie wyobrażasz uzyskanie takiej mocy?
https://forum.murator.pl/topic/216972-wk%C5%82ad-kominkowy-a-jego-moc/#findComment-7201662
Tak.
Moc to wartość opałowa drewna podzielona przez czas.
Licząc w przybliżeniu, że 1 kg drewna to 4 kWh, to z każdego kilograma spalanego w ciągu godziny otrzymasz 4kW mocy.
Jak spalisz w ciągu godziny 4 kg uzyskasz 16 kW, jak 2 to 8 itd.
Pamiętaj, że dom potrzebuje określonej mocy non stop - 24/24. Wkład to nie grzejnik elektryczny - uzyskasz tyle ciepła ile spalisz drewna, tyle mocy w jakim tempie będziesz je spalał.
Oblicz ile drewna musisz na dobę spalić i oceń czy tyle w interesującym Cię wkładzie się zmieści. Tempo spalania w średniej wielkości wkładach to właśnie około 4-6 kg.
https://forum.murator.pl/topic/216972-wk%C5%82ad-kominkowy-a-jego-moc/#findComment-7201819
