Ksosik 23.10.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 (edytowane) Witam, mam sprawę...a właściwie kilka: Otóż w pierwotnym projekcie zakupionym z pewnego biura, była przewidziana wentylacja grawitacyjna, były kanały wentylacyjne itp...moim marzeniem było posiadanie wentylacji mechanicznej i mój architekt, który adaptował projekt wprowadził odpowiednie zmiany, tzn. usunął z projektu co trzeba odnośnie wentylacji. Czy w tej sytuacji, jeśli ma być WM powinna być ona naniesiona w projekcie? Tzn. czy powinna być na projekcie naniesiona centrala i np. kanały wentylacyjne? Kolejna rzecz, pierwotnie w pom. gosp. miał być kocioł i spaliny miały lecieć sobie przez komin, tzn. miał być komin Schiedla i jeden przewód dymowy i obok dwa mniejsze spalinowy i wentylacyjny...Po wprowadzeniu zmian w projekcie, okazało się, że kocioł został, a komina nie ma! No bo jak ma być WM, to kominy zostały usunięte. Ale ok, to jest niedopatrzenie architekta...i tak chciałem przenieść kocioł do łazienki i to kolejna zagwozdka, na którą nie umiem znaleźć odpowiedzi, a specjaliści odsyłają do siebie nawzajem... Czy zmiana położenia kotła powinna być naniesiona na projekt, czy jest to jedna z tych zmian nieistotnych? Pytam, bo hydraulik odesłał do kierbuda, kierbud do hydraulika lub kominiarza, kominiarz na końcu stwierdził, że to powinien wiedzieć kierbud ewentualnie architekt - i tak naprawdę nie wiem, kto powinien to wiedzieć, bo mój architekt to jednocześnie kierbud! Ale idźmy dalej...w pierwotnej wersji, w projekcie był kocioł 24 KW...zresztą, zauważyłem, że w gotowych projektach 24 KW to standard. Ponoć przepisy mówią, że jeśli ma być kocioł o tej mocy, powinien być komin, a do 21 KW można wyprowadzić spaliny przez ścianę - i to rozwiązanie mi odpowiada. Ale jeśli musi być 24 KW, to mam poważny problem, bo komina nie mam...Pytanie do Was Drodzy Forumowicze... Mój dom jest parterowy z płaskim dachem, 120 m2 pow. użytkowej, 4 osoby, 45 m2 to będzie podłogówka, reszta to grzejniki - czy Waszym zdaniem, te 24 KW to przesada, czy może zmniejszyć moc kotła, tak żebym mógł go wyprowadzić przez ścianę? Jakich producentów kotłów możecie polecić?! Jeden z hydraulików polecał Vaillanta - był ich serwisantem na moją okolicę, odradzając Junkersa, z kolei jeszcze jeden gość polecał Buderusa, a Waszym zdaniem, warto ładować kupę kasy w drogie kotły? Bo dostałem ofertę na kocioł 2 funkcyjny z małym zasobnikiem 40l za ok. 8500 zł właśnie z Vaillanta.... Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za Wasze rady...zresztą nie pierwszy raz. Edytowane 23 Października 2016 przez Ksosik zmiana treści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.10.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 (edytowane) Ale idźmy dalej...w pierwotnej wersji, w projekcie był kocioł 24 KW...zresztą, zauważyłem, że w gotowych projektach 24 KW to standard. Ponoć przepisy mówią, że jeśli ma być kocioł o tej mocy, powinien być komin, a do 21 KW można wyprowadzić spaliny przez ścianę - i to rozwiązanie mi odpowiada. Ale jeśli musi być 24 KW, to mam poważny problem, bo komina nie mam...Pytanie do Was Drodzy Forumowicze... . Dom 120 m2 i kocioł 24 kW, "lepszego" architekta i KB chyba trudno znalezc, dlaczego architekt nie wykonał ozc (pewnie dlatego ze nie potrafi) dla projektu po adaptacji, podałes za mało danych aby cokolwiek oszacowac ale kocioł 12 kW bedzie duzo za duzy a tym samym komin nie musi byc wystarczy odprowadzenie spalin przez scianę Edytowane 23 Października 2016 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7201291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ksosik 23.10.2016 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Dom 120 m2 i kocioł 24 kW, "lepszego" architekta i KB chyba trudno znalezc, dlaczego architekt nie wykonał ozc (pewnie dlatego ze nie potrafi) dla projektu po adaptacji, podałes za mało danych aby cokolwiek oszacowac ale kocioł 12 kW bedzie duzo za duzy a tym samym komin nie musi byc wystarczy odprowadzenie spalin przez scianę A jakie informacje jeszcze podać, żeby można było w przybliżeniu oszacować moc kotła? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7201714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.10.2016 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 A jakie informacje jeszcze podać, żeby można było w przybliżeniu oszacować moc kotła? Pozdrawiam Grubosc i rodzaj ocieplenia scian zewnetrznych, stropu, podłóg na gruncie, wsp. Uw okien, rodzaj wentylacji, lokalizacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7201731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grisza76 24.10.2016 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Rączki ma? To policzy sobie sam: http://www.cieplowlasciwie.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7201793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.10.2016 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Witam, mam sprawę...a właściwie kilka: Otóż w pierwotnym projekcie zakupionym z pewnego biura, była przewidziana wentylacja grawitacyjna, były kanały wentylacyjne itp...moim marzeniem było posiadani Jakich producentów kotłów możecie polecić?! Jeden z hydraulików polecał Vaillanta - był ich serwisantem na moją okolicę, odradzając Junkersa, z kolei jeszcze jeden gość polecał Buderusa, a Waszym zdaniem, warto ładować kupę kasy w drogie kotły? Bo dostałem ofertę na kocioł 2 funkcyjny z małym zasobnikiem 40l za ok. 8500 zł właśnie z Vaillanta.... Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za Wasze rady...zresztą nie pierwszy raz. Według mnie, jak na taki metraż, kocioł 24 kW to zdecydowanie za dużo, no ale to zależy własnie od zapotrzebowania - więc najpierw zrób OZC, a potem będziemy się zastanawiać nad mocą kotła. Polecam jednak zapoznać się z kotłami klasy Vitodens - rodzina gazowych kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann. Czy masz jakiś konkretny budżet na ogrzewanie? To może wiele ułatwić w doborze kotła. Pozdrawiam! Pozostaję do dyspozycji! Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy nie zgodny z regulaminem FM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7201900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 24.10.2016 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Czy w tej sytuacji, jeśli ma być WM powinna być ona naniesiona w projekcie? Tzn. czy powinna być na projekcie naniesiona centrala i np. kanały wentylacyjne? Zależy od gminy. U mnie projekt WM jest wymagany przy składaniu papierów do urzędu. Co mnie trochę zaskoczyło niedawno. Ale idźmy dalej...w pierwotnej wersji, w projekcie był kocioł 24 KW...zresztą, zauważyłem, że w gotowych projektach 24 KW to standard. Ponoć przepisy mówią, że jeśli ma być kocioł o tej mocy, powinien być komin, a do 21 KW można wyprowadzić spaliny przez ścianę - i to rozwiązanie mi odpowiada. Ale jeśli musi być 24 KW, to mam poważny problem, bo komina nie mam...Pytanie do Was Drodzy Forumowicze... Mój dom jest parterowy z płaskim dachem, 120 m2 pow. użytkowej, 4 osoby, 45 m2 to będzie podłogówka, reszta to grzejniki - czy Waszym zdaniem, te 24 KW to przesada, czy może zmniejszyć moc kotła, tak żebym mógł go wyprowadzić przez ścianę? Przesada. Znaczy one pewnie modulację mają, ale to i tak przesada, skoro mój planowany dom 180m2 wymaga ~7kW przy -20sC na zewnątrz. Wyrzuć kalafiory, bo to przedpotopowy wynalazek na dodatek generujący koszty i straty na ogrzewaniu, zrób OZC -- wszystko stanie się jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7201912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ksosik 24.10.2016 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Grubosc i rodzaj ocieplenia scian zewnetrznych, stropu, podłóg na gruncie, wsp. Uw okien, rodzaj wentylacji, lokalizacja Asolt...więc tak: ściana z Porothermu 24 cm + 15 cm grafitowego Austrothermu, strop teriva (parterówka z płaskim dachem), a na nim od 18 do 40 cm styropianu, podłoga na gruncie chudziak 10 cm i na nim 17 cm styropianu, okna 3 szybowe z U 0,6 (mam nadzieję, że o to chodzi), wentylacja mechaniczna z reku, okolice Gniezna...czy jeszcze jakieś dane się przydadzą? Byłem na tej stronie, którą podawał grisza76 i wyszło mi, że moc kotła to 14-16 KW... Pozdrawiam Edytowane 24 Października 2016 przez Ksosik dodanie treści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.10.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Asolt...więc tak: ściana z Porothermu 24 cm + 15 cm grafitowego Austrothermu, strop teriva (parterówka z płaskim dachem), a na nim od 18 do 40 cm styropianu, podłoga na gruncie chudziak 10 cm i na nim 17 cm styropianu, okna 3 szybowe z U 0,6 (mam nadzieję, że o to chodzi), wentylacja mechaniczna z reku, okolice Gniezna...czy jeszcze jakieś dane się przydadzą? Byłem na tej stronie, którą podawał grisza76 i wyszło mi, że moc kotła to 14-16 KW... Pozdrawiam Grisza dosc nieudolnie reklamuje kalkulator który nie pomaga a tylko robi zamęt w głowie inwestora. Wracając do meritum, Gniezno to II strefa klimatyczna (-18 oC), z danych wynika ze projektowe obciązenie cieplne tego domu to ok 4,5-5,5 kW. Jezeli chodzi o kocioł to powinien byc jak najmniejszej mocy czyli Immergas 12 kW, Viessman 11 kW, moc minimalna tych kotłow to 1,9 kW, ewentulane Junkers 14 kW ale moc minimalna 3 kW. I to by było na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ksosik 24.10.2016 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Asolt, naprawdę chylę czoła przed Twoją wiedzą i dziękuję za pomoc i za to, że Ci się chciało Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grisza76 25.10.2016 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Grisza dosc nieudolnie reklamuje kalkulator który nie pomaga a tylko robi zamęt w głowie inwestora. Niektórzy jednak byliby ciężko chorzy, gdyby w co drugim poście nie próbowali komuś do**ać. "Nieudolnie reklamuje"? To żenada jakaś - inwestor w 15 min. zmienił pomysł na piec z 25 kW na 14 kW, a Ty polecasz 11 kW - faktycznie, straszny zamęt mu kalkulator zrobił. Na marginesie - gratuluję, że na podstawie "masy" informacji, zawierających się w 4 linijkach tekstu, tak autorytarnie i precyzyjnie określasz zapotrzebowanie cieplne. ilość okien oczywiście zgadywałeś? Ocieplenie stropu "od 18 do 40". Faktycznie - precyzyjnie. Ja zapotrzebowanie mojego domu wstępnie obliczałem z projektem w ręce. EFEKT: • Moje "nieudolne reklamowanie" = wyszło mi, że moc kotła to 14-16 KW... • Twoja diagnoza: ewentulane Junkers 14 kW Faktycznie, rozbieżność kosmiczna... WOW Serio - mam ogromny szacun dla Twojej wiedzy zawodowej. Ale.... asolt szanuj się proszę ze słowami, ja nic nie reklamuję, zachęcam jedynie do używania głowy i przeczytania forum zanim się zada pytanie. Suma sumarum Ksosik został uświadomiony i o to chodziło. Edytowane 25 Października 2016 przez grisza76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.10.2016 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Niektórzy jednak byliby ciężko chorzy, gdyby w co drugim poście nie próbowali komuś do**ać. "Nieudolnie reklamuje"? To żenada jakaś - inwestor w 15 min. zmienił pomysł na piec z 25 kW na 14 kW, a Ty polecasz 11 kW - faktycznie, straszny zamęt mu kalkulator zrobił. Na marginesie - gratuluję, że na podstawie "masy" informacji, zawierających się w 4 linijkach tekstu, tak autorytarnie i precyzyjnie określasz zapotrzebowanie cieplne. ilość okien oczywiście zgadywałeś? Ocieplenie stropu "od 18 do 40". Faktycznie - precyzyjnie. Ja zapotrzebowanie mojego domu wstępnie obliczałem z projektem w ręce. EFEKT: • Moje "nieudolne reklamowanie" = • Twoja diagnoza: Faktycznie, rozbieżność kosmiczna... WOW Serio - mam ogromny szacun dla Twojej wiedzy zawodowej. Ale.... asolt szanuj się proszę ze słowami, ja nic nie reklamuję, zachęcam jedynie do używania głowy i przeczytania forum zanim się zada pytanie. Suma sumarum Ksosik został uświadomiony i o to chodziło. Nie przeinaczaj, najgorzej jak sie uzywa argumentów z powietrza. Ksosik wyliczył w ciepłowlasciwe 14 kW, ja oszacowałem to samo 4,5-5,5 kW. Rzobieznosc bardzo duza, dalej kolej na dobór kotła. Tu ile by nie wyliczył to najmniejsze kotły zaczynają sie od 11 kW, i taki trzeba dac nawet przy 3 kW o ile ktos dalej upiera sie przy kotle gazowym kondensacyjnym. Co do dokładnosci moich szacunków i obliczen to bez obaw, nigdy nie zgaduję. W tym przypadku istotnie zbyt duzo danych nie było ale te które były były wystarczajace, a szacunki opieram na moim doswiadczeniu zawodowym i w tym przypadku dodatkowo na porównaniu podobnych domów z rejonu Gniezna które liczyłem wczesniej. Uzywanie głowy jako korzystanie z ciepła własciwego nie jest zbyt rozsądne, w tym konkretnym przypadku rozbieznosc jest na poziomie ok 250% co calkowicie powinno dyskwalifikowac ten kalkulator który podtrzymuje moje wczesniejsze stwierdzenie sieje zamet w głowach inwestorów. Edytowane 25 Października 2016 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grisza76 25.10.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Faktycznie przegapiłem te 4,5-5 kW. Kotły zaczynają się i tak od 11 kW. cieplowlasciwie.pl to strona służąca do wstępnego oszacowania (co zresztą sobie zastrzega). I oczywiście nigdy nie zastąpi fachowca. Niestety - o tych trudno. Ostatni mój kontakt z "fachowcami" przy wycenie nieruchomości zakończył się tak, że za wizytę 15 min. i wzięcie parametrów "z powietrza" (okna i parametry plastikowe, a były drewniane, zgubienie 20m20, rzeczoznawca zażyczył sobie.... 830 zł. Śmiech na sali...Mnie ta strona ostatecznie wyleczyła z podajnikowego 15 kW na rzecz 12 kW (niestety, mniejszych za bardzo nie ma) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.10.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Faktycznie przegapiłem te 4,5-5 kW. Kotły zaczynają się i tak od 11 kW. cieplowlasciwie.pl to strona służąca do wstępnego oszacowania (co zresztą sobie zastrzega). I oczywiście nigdy nie zastąpi fachowca. Niestety - o tych trudno. Ostatni mój kontakt z "fachowcami" przy wycenie nieruchomości zakończył się tak, że za wizytę 15 min. i wzięcie parametrów "z powietrza" (okna i parametry plastikowe, a były drewniane, zgubienie 20m20, rzeczoznawca zażyczył sobie.... 830 zł. Śmiech na sali... Mnie ta strona ostatecznie wyleczyła z podajnikowego 15 kW na rzecz 12 kW (niestety, mniejszych za bardzo nie ma) Same idiotyzmy opowiadasz i ogarnij się lekko. Fachowców jest aż nadto,wystarczy wyjść z jaskini i zobaczyć że wokół Ciebie sa setki audytorów energetycznych którzy wylicza Ci zapotrzebowanie domu na ciepło oraz potrzebną moc grzewcza a cieplowlasciwe to straszny bubel czego sam jesteś przykładem bo zrobiłeś głupotę. Po pierwsze na jakiej podstawie wybrałeś już sam system grzewczy na ekogroszek skoro nie znasz zapotrzebowania domu na ciepło i nie wiesz ile dom będzie potrzebowal energii na ogrzewanie i nie możesz porównać z innymi systemami grzewczymi. Po drugie,czemu wybrałeś kocioł 12kW jak potrzebujesz mniejszy a to będzie skutkowało dużym zużyciem węgla z uwagi na pracę kotła ze zbyt dużą mocą i za ogrzewanie weglem zapłacisz więcej niż.np.prądem ? Polecam wątek "bieżące zużycie ekogroszka"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 25.10.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Mnie ta strona ostatecznie wyleczyła z podajnikowego 15 kW na rzecz 12 kW (niestety, mniejszych za bardzo nie ma) To teraz weź specjalistę, może Cię wyleczy z węglosyfa. Pomiędzy 15 a 12 żadna praktycznie różnica. Podaj parametry swojego domu, i w jakim jest stanie obecnie, się oszacuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 25.10.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Jezeli chodzi o kocioł to powinien byc jak najmniejszej mocy czyli Immergas 12 kW, Viessman 11 kW, moc minimalna tych kotłow to 1,9 kW, ewentulane Junkers 14 kW ale moc minimalna 3 kW. I to by było na tyle. Witam, co do naszych kotłów, to zgadza się, mamy kotły o szerokiej modulacji mocy od 1.8 kW - np nasz Vitodens 222-W lub Vitodens 200-W. Jeśli byłbyś zainteresowany, chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.10.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Witam, co do naszych kotłów, to zgadza się, mamy kotły o szerokiej modulacji mocy od 1.8 kW - np nasz Vitodens 222-W lub Vitodens 200-W. Jeśli byłbyś zainteresowany, chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Pozdrawiam! Nie przesadzaj z ta odpowiedzią na wszelkie pytania, w innym wątku wysłałes pytajacego do autoryzowanego przedstawiciela po poradę, niestety ten nie wykazał zadnego zainteresowania co skwitowałes ze jest przykro, klepac ciagłe tę samą regulkę łatwo, a zycie swoim biegnie torem. Jezeli przedstawiciel wyczuje ze musi poswiecic nieco czasu a szans na zarobek zadnych to konczy sie tak jak w opisanym przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7202704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 25.10.2016 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 To teraz weź specjalistę, może Cię wyleczy z węglosyfa. Pomiędzy 15 a 12 żadna praktycznie różnica. Podaj parametry swojego domu, i w jakim jest stanie obecnie, się oszacuje. Hm, drobne 25% różnicy :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7203010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 25.10.2016 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Hm, drobne 25% różnicy :-) Dla węglosmroda taka różnica to jak splunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7203062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 25.10.2016 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Taaaaaaa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216977-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-dot-mocy-i-producenta-kot%C5%82a-oraz-wentylacji-mechanicznej/#findComment-7203089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
