adelek 23.10.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Witam Mam prośbę o podpowiedz czy ocieplenie wykonywane jest zgodnie ze sztuką. Firma wykonująca twierdzi, że wszystko jest w porządku. Buduję pierwszy raz i na wszystkim się nie znam. Potrzebuje pomocy w tematach: - czy po montażu waty i założeniu konstrukcji pod płyty kartonowo gipsowe przecina się sznurki podtrzymujące, firma je przecięła i teraz wata wypada, twierdzą, że oprze się na foli i płytach gk i będzie dobrze - czy szczeliny między watą, a konstrukcją drewnianą, betonową i innym kawałkiem waty powinna być szerokości kilku centymetrów (ręka swobodnie wchodzi) - czy watę na górze ścian szczytowych kładzie się od razu czy dopiero przy ocieplaniu budynku z zewnątrz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216997-monta%C5%BC-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adelek 23.10.2016 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 kolejne zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216997-monta%C5%BC-we%C5%82ny/#findComment-7201458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.10.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Witam, Nie rozumiem sensu przecinania sznurków ? Wełna nie powinna wypadać. Można założyć że opierać się będzie na płycie gipsowej ale w tym rozwiązaniu to ruszt ją dociska. A przy krzyżowym ruszcie odległość pomiędzy wełną a płytą gipsową to około 5 cm. Zdecydowanie nie powinno być takich szczelin jakie widać na zdjęciach. Mimo, że pod tą wełną jest pierwsza warstwa ocieplenia to niedopuszczalne są szczeliny na szerokość dłoni. Przy ocieplaniu ścian szczytowych od góry najważniejsze jest aby o tym nie zapomnieć Należy zrobić to wtedy gdy jest lepsze dojście do tego detalu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216997-monta%C5%BC-we%C5%82ny/#findComment-7202997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 25.10.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Dopilnuj aby firma uzupełniła te niedociągnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216997-monta%C5%BC-we%C5%82ny/#findComment-7203348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
