zabieram się za izolację poddasza nieużytkowego. Dach mam dwuspadowy zrobiony z wiązarów.
Zamierzam zastosować izolację z granulatu wełny lub celulozy a poniżej dać folię paroszczelną.
Mam w związku z tym pytania:
-co z wentylacją poddasza? Mam szczelinę w kalenicy i szparę przy rynnie, lecz ta szpara zostanie raczej zasypana izolacją. Starczy szczelina w kalenicy czy robić dodatkowe otwory np w szczytach?
-szczyty mam drewniane (po dodatkowym wiązarze nad ścianami) i planuję je obić płytą MFP i obłożyć styropianem jak resztę elewacji. Czy muszę coś jeszcze tam zastosować czy sama płyta wystarczy?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/217000-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/
  • 3 weeks później...
Nie zakładając nowego tematu podepnę się z pytaniem, o wentylację poddasza nieużytkowego ale w dachu kopertowym.
Na forum panuje lekka rozbieżność w tej kwestii.
Sytuacja:
Dach kopertowy, kryty folią wysoko paroprzepuszczalną oraz dachówką ceramiczną. Brak deskowania. W dachu zamontowano wróblówkę, natomiast czy kalenica jest otwarta - nie wiem.
Ocieplenie strychy będzie na podłodze. Folia paroizolacyjna i na to 2x20 cm wełny. Izolacja połączona nad murłatą z izolacją ściany.
Tu też mam zagwozdkę, czy dawać jakąś folię na wełnę? Czytałem o foliach wiatroizolacyjnych, ale czy taka folia może leżeć bezpośrednio na wełnie? Nie zablokuje ona odpływu wilgoci z wełny? Czy też na wełnie położyć znowu folię wysoko paroprzepuszczalną jak na dachu, no ale to koszty i czy jest sens takiego działania. No i kolejna sprawa czy ta folia może leżeć na wełnie czy też musi tworzyć pomiędzy nimi pustkę.
Nie planuję podłogi na strychu.
Przez strych idą w kominie 2 kanały wentylacyjne nieużytkowane (zmiana sposobu ogrzewania) mógłbym ew. podpiąć wentylację strychu w te przewody.
Proszę o sugestie. Z góry dziękuję.
Edytowane przez Szklara
https://forum.murator.pl/topic/217000-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7230749
Dziękuję za odpowiedź. Biorę się za ta folie i... pojawia się kolejny dylemat. 40 cm wełny położę na stropie (pod nia folia) i wyjadę na murłatę. Murłata może być z 2 stron przykryta folia paroszczelną. Nie będzie gnić?
generalnie murłata od zewnątrz przykryta styropianem, od góry i od środka planuje wełnę. Tylko, że pod wełnę daję folię paroszczelną, i pasuje dać ja też na murłacie, tak żeby połączyć wełnę ze styro na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/217000-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7233508
Pod murłatą jest hydroizolacja więc folia paroizolacyjna dochodzi tylko do tej hydroizolacji. Pozdrawiam.
No tak to wygląda w teorii. W praktyce ta hydroizolacja jest pofałdowana i rozłożona nierównomiernie.
Na pewno pojawią się tam przerwy w ciągłości izolacji paroszczelnej, mam nadzieję, że nie nastąpi tam zwiększona emisja wilgoci.
A i przy okazji znalazłem, a raczej raczyłem zauważyć kolejna niedoróbkę budowlańców. O ile pod murłata dali izolację, to pod słupami już im się nie chciało. Słupy 16x16 więc mam nadzieję, że długo pożyją.
Dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/217000-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7233767
Tak też zamierzam zrobić. Od zewnątrz murłatę uszczelniłem styropianem, bo było ok 5-6 cm luzu pomiędzy ociepleniem ściany a murłatą, teraz jest szczelnie. Folię rozłożę na stropie i na rurach wentylacji mechanicznej (nie ma szans wcisnąć jej pod instalację wentylacji), wywinę na murłatę z boku, góra murłaty przykryta tylko wełną 20 cm, strop 40 cm z przesunięciem.
Najgorsze momenty ocieplenia to narożniki w dachu kopertowym, kompletny brak dojścia od środka. Wtrysk pianki przez szczelinki i tyle. Zobaczymy na termowizji kiedyś, jak to wygląda w praktyce:)
https://forum.murator.pl/topic/217000-wentylacja-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7235316
