maxtor 10.08.2004 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Pytanie dotyczy grzejników stalowych płytowych (Radson). Większość fachowców (ale nie wszyscy) radzi nie zakrywać tego typu grzejników od góry, bo to pogorszy ich efektywność. Stoję przed zamówieniem parapetów, więc Wasze rady będą dla mnie bardzo cenne. pzdrmaxtor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 10.08.2004 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Nie wiem jak z efektywnością grzejników,ale pamiętaj,że ciepłe powietrze zawsze idąc do góry unosi różne brudy.Efekt?"Okopcone" ściany lub sufit.Po to jest wystający parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-380509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2004 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Odstęp pomiędzy góra grzejnika a spodem parapetu nie powinien być mniejszy niż 15 cm. Jezeli ten wymiar zachowasz, to ze względu na efektywność grzejnika nie ma znaczenia czy bedzie on przysłonięty parapetem, czy nie - jego moc będzie taka sama.Lepiej jednak mieć jakiś parapet nad grzejnikiem z innego względu - jeżeli go nie będziesz miał, to po jakimś czasie mogą pojawić się smugi na ścianie, na której jest zawieszony. Wynika to z tego, że grzejniki płytowe oddają zdecydowaną większość ciepła przez konwekcję, a wiec przez cyrkulację powietrza w pomieszczeniu w którym jest zamontowany. Ta cyrkulacja powietrza powoduje, że kurz jest podnoszony wraz z ogrzanym przez grzejnik powietrzem i osiada na ścianie znajdującej się za grzejnikiem.Często (chociaż coraz rzadziej) widać to w Kościołach - nad grzejnikiem widać ciemną smuge nad grzejnikiem. W kościele jest co prawda dużo więcej kurzu, piasku niż w domku, jednak proces w domku będzie przebiegał mniej intensywnie, ale podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-380513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 10.08.2004 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Dodam, że odległość grzejnika od podłogi i parapetu wynosi u mnie po 10-12 cm.Informacje przeczytane w historii forum na temat szerokości parapetów są sprzeczne. Dziękuje za dotychczasowe i czekam na dalsze opinie. pzdrmaxtor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-380519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdzia 11.08.2004 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Tak na babski rozum, to warto dać parapet chociażby po to, zeby skierować ciepło na pomieszczenie, żeby tak od razu z grzejnika nie waliło prosto pod sufit. Ale może się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-381481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 11.08.2004 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 I tak będzie " waliło" Madziu, jedynie przesunięte o szerokość parapetu. To co napisał falcon w zasadzie wyczerpuje temat. O wiele bardziej na efektywność grzejnika wpływa firana, czy zasłona, którą często grzejnik jest zasłonięty. Zakłócają one naturalny obieg i powodują lokalne nagrzewanie ścian, zamiast ogrzewania powietrza wewnątrz pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-381508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 11.08.2004 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Mialem podobny dylemat. Postanowilem, ze parapety beda przyslanialy grzejniki (dokladnie taka szerokosc co grzejnika). Tak jest bardziej estetycznie. Miedzy parapetami a rzejnikami mam ok 10 cm. Cyrkulacja bedzie. Acha...grzejniki to Brugmany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-381546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 11.08.2004 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi . Zdecydowałem że parapety będą się kończyć równo z grzejnikami .Wyczytałem w numerze specjalnym Muratora pt. " Czym ogrzać dom " z 2003 roku , że zmniejszenie mocy cieplnej grzejnika w stosunku do mocy nominalnej dla grzejnika płytowego umieszczonego w niszy podokiennej wyniesie 8 % i przeważyły względy estetyczne . pzdrmaxtor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-381599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.08.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 ten watek juz byl przerabiany http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=383017&highlight=parapet+wewnetrzny#383017 ale pokrotce przypomnefunkcja parapetu wewnetrznego jest:- podpracie okna- odsuniecie stugi cieplego powietrza od sciany (brak pieknych czarnych smug na niej)- spowodowanie ze cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu przebiega inaczej - przy barku parapetu powietrze od razu ogrzewa strop dopiero pozniej kierowane jest na reszte powmieszczenia, Przy parapecie zakrywajacym grzejnik struga powietrza kierowana jest bardziej poziomo i cieple powietrze szybciej wypelnia pomieszczenie. Qgiel w swej opinii niestety sie myli- by nie stracic z obliczeniowej mocy grzejnej w przypadku gdy parapet calkowicie zakrywa grzejnik musi byc wolna przestrzen pod (10-15cm) na zasys powietrza jak i nad (15-20cm) na swobodny przeplyw wokol calej powierzchni grzejnika. Przy mniejszych wartosciach spadek obliczeniowej mocy grzejnej moze dojsc do 50% Wykresy obliczenia i rysunki przeplywu powietrza w takim pomieszczeniu z jak i bez parapetu sa do wgladu w "Instalacje wodne, kanalizacyjne i CO" wydanej w polowie lat 80. Poza tym w wiekszosci poradnikow dotyczacych centralnego ogrzewania takie rysunki i info powinno sie znajdowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-381635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 11.08.2004 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 jareko ,dzięki za wyczerpujące informacje . Pzdrmaxtor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-381649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 12.08.2004 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 ja dałem 5 cm od ściany i nie zakrywałem grzejników, bo mam przestrzeń 12 cm od góry parapetu do grzejnika i 10 od podłogi. Wizualnie jest ok. Jak zasłonisz to stracisz na mocy grzejników. Weź jeszcze pod uwagę estetykę tzn. czy szerokość parapetu 40 cm lepiej wygląda niż np. 30 cm. Chyba nie, ale to kwestia gustu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-381791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.08.2004 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 .....Jak zasłonisz to stracisz na mocy grzejników. .... Wybacz ale nie powtarzaj blednych obiegowych opini faktami nie popartych Wszystko zalezy jakie masz odelglosci pod i nad grzejnikiem - tylko przy zbyt malych ma nocy stracisz i to czasem radykalnie!!! jak wyzej wspomnialem jest na to literatura i malo tego - nawet sobie mozesz te straty wyliczyc jak koniecznie chcesz miec szerszy parapet i np. polozenie grzejnika na scianie prostopadlej do okna moc musi byc wieksza o dokladnie 50% Trzeba tez pamietac ze moc grzejnikow podawana jest dla okreslonej temperatury czynnika grzewczego (w wiekszosci wypadkow 90 stopni) i przy zalozeniu z gory iz ta tempperatura bedzie nizsza (np. polaczenie podlogowki z grzejnikami) trzeba obliczyc nowa (wieksza) moc grzejnika potrzebna do uzyskanai takich samych warunkow cieplnych wynikajacych z obliczen (przykladowo 3000W dla 90stopni da ok.2300 dla 70 - jesli dobrze wzor pamietam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21702-czy-parapet-powinien-wystawa-nad-grzejnik/#findComment-382662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
