paula25 10.08.2004 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Chyba trafiłam na złą ekipę, która ma problem z gładzią. Po jej położeniu cała ściana jest pełna górek i dołków, miejscami jest matowa, miejscami błyszcząca. Oczywiście muszą mi to poprawić, ale napiszcie proszę, czy żeby było dobrze, muszą zdjąć farbę, cekol, itp., czy mogą nową gładź kłaść na starą? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21705-problem-z-gadzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joogjan 10.08.2004 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Rozumiem ,że masz ściany wyszpachlowane i pomalowane.Masz racje trafiłaś na ekipę partaczy.Ściana przed nałozeniem farby powinna być szpachlowana i przecierana dwa razy.Raz po to aby wyrównać podłoże , drugi, by wyeliminowac wszelkie niedociągnięcia po pierwszym razie.Najlepiej jest, jak fachowiec przy przecieraniu sprawdza swoja skuteczność świecąć sobie lampą przyłożona do ściany.Gwarantuje ,że zobaczy każdą nierówność.Co do Twojego pytania- można kłaść następną warstwę szpachli na farbę pod warunkiem , że przed szpachlowaniem pociągna czymś w rodzaju uni-gruntu.Chodzi o dodatkowe zmniejszenie chłonności oraz większa przyczepność do podłoża.Życze powodzenia PAULA25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21705-problem-z-gadzi/#findComment-380586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomiz 11.08.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Ja bym sprawdził czy nałozona przez ekipę farba dobrze trzyma sie sciany. Jeśli nie to trzeba ją usunąć przynajmniej w tych miejscach gdzie "odchodzi" od podłoża. Jeśli trzyma OK to można kłaść warstwę gładzi potem grunt a na koniec malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21705-problem-z-gadzi/#findComment-381227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomiz 11.08.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Ja bym sprawdził czy nałozona przez ekipę farba dobrze trzyma sie sciany. Jeśli nie to trzeba ją usunąć przynajmniej w tych miejscach gdzie "odchodzi" od podłoża. Jeśli trzyma OK to można kłaść warstwę gładzi potem grunt a na koniec malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21705-problem-z-gadzi/#findComment-381239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
