Cześć,
zastanawiam się nad rozwiązaniem izolacji w garażu nieogrzewanym. Na pewno będzie docieplona ściana garaż/dom, ale nie wiem co dalej. Budynek wygląda w przekroju jak w załączniku, poddasze nad garażem będzie graciarnią (moje królestwo), garaż sam w sobie nieogrzewany. Pytania są takie :
- czy ocieplać strop w garażu ( w kotłowni będzie zbiornik CWU + kocioł konspela/pompa ciepła)
- czy ocieplać posadkę w garażu (projektant wrzucił 20 cm styro jak w części mieszkalnej)
- czy ocieplać ścianę na wysokości poddasze między domem a garażem
a może koło izolacji - czy deskować dach ( będzięe blacho dachówka)
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/217062-izolacje-w-gara%C5%BCu-nieogrzewanym/
Wedle wszystkiego co czytałem: Garaż nieogrzewany to nie należy izolować od gruntu. Nalezy ocieplić ścianę miedzy garażem i domem ale bez przesady... max 6-10cm. Jeśli pomieszczenie nad garażem chcesz ogrzewać to strop od dołu ocieplaj, min 10cm styro.
https://forum.murator.pl/topic/217062-izolacje-w-gara%C5%BCu-nieogrzewanym/#findComment-7201794
Rozwiązując izolację przegrody pionowej pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym należ pamiętać że:
1. izolacja termiczna powinna znaleźć się od strony chłodniejszej. Mamy tutaj do czynienia z tą samą sytuację jak przy ścianie zewnętrznej – izolacja od strony ciepłej podnosi temperaturę na powierzchni przegrody, ale przy złym doborze materiałów może spowodować kondensacje pod powierzchnią izolacji, a ponadto nie chroni przegród bezpośrednio do niej przylegających.
2. musi być wykonana w sposób ciągły i szczelny na całej powierzchni przegrody. Nie należy wykorzystywać elementów odpadowych, np. pozostałości z izolacji ścian, a mocując elementy izolacyjne pamiętać o ich szczelnym ułożeniu – dla przegrody tej, mimo iż pracuje w łagodniejszych warunkach temperaturowych, wymagania są takie same jak dla elewacji
3. ograniczyć do minimum przebicia izolacji (o ile nie jest to wymagane w ST systemu docieplenia), najlepiej przez zastosowanie klejów które dopuszczają eliminację łączników czyli kołków – każde punktowe przebicie izolacji powoduje bowiem lokalne osłabienie ocieplenia
4. prace powinny być wykonywane w taki sposób i w takim czasie aby nie dopuścić do zamknięcia wody technologicznej – nie wolno układać izolacji termicznej (szczególnie styropianu) na mokrą ścianę lub tynk, dotyczy to również wykroplenia pary wodnej na tynku w przypadku wykonywania izolacji np. w okresie zimowym przy słabo ogrzewanym budynku na tynku gipsowym
5. czasami występuje potrzeba wykonania izolacji obwodowej na ścianach bocznych, na suficie i podłodze przylegających do izolowanej przegrody. Może to nastąpić gdy zastosujemy izolację o małej grubości ale o znacznym oporze R czyli o dobrej izolacyjności. Może to spowodować przy przegrodach stykających się ze ścianą występowanie tzw. bocznego przenikania ciepła – aby temu zapobiec obwodowo wokół ściany układa się izolacje w celu wydłużenia drogi dla przepływu zimna.
https://forum.murator.pl/topic/217062-izolacje-w-gara%C5%BCu-nieogrzewanym/#findComment-7212790
  • 3 weeks później...
