lada dzień wylewają chudziak i poinformowano mnie iż lepiej dać oddzielną rure doprowadzającą powietrze z zewnątz do kominka. Chcę ją dać pod chudziakiem, jak ją rozmieścić ? i jak ją wypuścić obok kominka. Mam już otwór w fundamentach, bym ją dał tuż pod chudziakiem, ale jak ją wypuścić przy kominku, aby było O.K ? I wogóle jak to zrobić aby było dobrze.
poniżej mały rzut z góry
http://republika.pl/mdzalewscy/kominek.jpg
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/
Jest ok na rysunku rura minimum 110 mm (najlepiej 150 mm) pomarańczowa (bardziej wytrzymała) i pamiętaj żeby wychodziła dokładnie pod miejscem gdzie chceszm mieć obudowę kominka żeby nie powiększać niepotrzebnie obudowy kominka :)
TG
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-380712
Ostatnio byłam na budowie znajomego, który pokazywał jak zrobił tę czerpnię powietrza. Zwrócił mi uwagę na to że rura musi być tak poprowadzona aby powstał tzw. syfon. Nie wiem czy dobrze to określam ale to ma być tak wygięte. Z zewnątrz rura ta wychodziła mniej więcej na wysokości ok 70cm od ziemii. Inny znów inwestor tłumaczył mi że rura ta ma byc na poziomie mniej więcej podłogi i powinna być prosta. Co jest prawdą???? Proszę o pomoc. :-?
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-380737
Jaqk powyzej. U mnie jest pomoranczowa kanalizacyjna fi 160. Przechodzi pod chudziakiem. W miejscu na kominej jest kolano i tam juz idzie pionowo do gory. Na razie jest naddatek jakies pol metra ale oczywiscie potem sie utnie. Ma spadek od kominka na zewnatrz. Wychodzi przez sciane fundamentowa ponizej powierzchni podloza/gleby, wiec w planowanej opasce z kamyczkow bedzie maly kominek z daszkiem czerpiacy powietrze
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-380780
My mamy świeże doświadczenia, bo układaliśmy w zeszłym tygodniu. Rura kanalizacyjna 110, wyprowadzona ok 20cm od ściany komina (tak podał kolega zajmujący od lat się montażem kominków, więc raczej dobrze).Rura ma wychodzić mniej więcej w połowie planowanego ustawienia kominka.
Jeśli układasz pod chudziakiem to nie ma sensu izolować i tak na chudziaku będzie ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-380965
My rurę mamy puszczoną równo, bez zakrętów, ok 35cm od komina, tak aby spokojnie obudować kominek (narożny). Rura 160 pod chudziakiem, bez ociepleń, kominek 21kw, Ciąg super, bez kłopotów
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-380975
hm... znajomy mi mówił, że trzeba tą rurę dać obok paleniska, ja będe miał wkład kominkowy, już sam nie wiem jak to zrobić dobrze. Co myślicie o tym: pociągnę ją do odległości 50cm od komina, wiec w tych 80cm będzie kominek z wkładem, końcówkę wyciągnę do góry, dobrze będzie ?. Będe miał podobnie jak Didi, kominek narożny z wkładem
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-381078
1. Czemu ma służyć ocieplenie tej rury?
2. Moja rura ma spadek na zewnątrz, ale nie ma syfonu. Dzięki temu jeśli skropli w niej się woda to wypłynie. W syfonie ta woda będzie się gromadzić i jak ją z tamtąd wydostać? A jak syfon się zamknie to odetnie powietrze. No chyba że superciąg je zaśsie, ale będzie bulgotać :lol:
To tyle przemyśleń
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-381099
Już chyba kiedyś był taki tema - rura miałabyć z tzw. zetką, czyli syfonem poziomym, żeby właśnie skropliny sobie spływały, więc całość ze spadkiem. Trzeba pamiętać, żeby na wejściu do rury na zewnątrz dać siatkę, czy kratkę, żeby zwierzątka (myszy, ptaki) nie właziły.
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-381473
Ja daję tak: wlot do GWC z czerpnią , złoże żwirowe. Wychodzą z niego 5 rur 110. Od wlotu pod fundamentem lecą na skos do góry. Dwie rury wprowadziłem pod chudziakiem do kanału komina - pod ciągiem wentylacyjnym. Otwarcie nad podłogą. Nad tym przesklepienie. Otwór wentylacyjny dopiero pod sufitem. Ponieważ kominek będzie rzadko używany to głownie traktuję to jako klimatyzację parteru latem i nawiew wentylacyjny zimą. Pozostałe 3 rury poszły do komina na poddasze
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-381531
Oto przykład, jak nie należy układać rury doprowadzającej powietrze do kominka :evil:
Już widać, że źle :evil: . Za daleko od rogu, w którym ma być kominek i po co tak głęboko??? Wystarczy, jak taką rurę położymy w rowku wykonanym w zagęszczonym piasku pod chudziak.
http://www.zbychdom.republika.pl/Wpadki/Rura_do_kominka1.jpg
Tu naprawa pierwszego błędu - przeniesienie rury bliżej rogu. Niepotrzebna robota na pół dnia :evil:
http://www.zbychdom.republika.pl/Wpadki/Rura_do_kominka2.jpg
A tu rekord świata!!! Na jakiej głębokości może być na zewnątrz ta rura? Tak tak, na 160 cmod poziomu tarasu
http://www.zbychdom.republika.pl/Wpadki/Rura_do_kominka3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-383665
Od mojej pani Architekt z doswiadczeniem dowiedziałem sie, że powodem umieszczania wlotu zewnetrznego wyżej niz poziom rury jest praktyka, mówiąca, że w zimie kiedy nam szczególnie zalezy na kominku czesto pada snieg i warto aby wlot był powyżej zaspy :). Ja go robie tak gdzies na 50cm od ziemi
https://forum.murator.pl/topic/21715-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-z-zewntrz-rurami/#findComment-383887
