posiadam dom parterowy ze strychem,
strop, czyli podłoga strychu, jest docieplony 10cm styropianu 2x5cm + wylewka betonowa ok. 8 cm.
Pytanie brzmi czy warto jeszcze docieplać dach, nie zależy mi na chłodzie w lato, ani na cieple w zimę - strych to strych, jest do wszystkiego niepotrzebnego, ale czy to wniesie coś jeszcze do oszczędności w zimę? Czy warto ponosić koszty docieplenia. Myślałem o natryśnięciu pianki ok 10 -14 cm??
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc z góry.
https://forum.murator.pl/topic/217211-docieplony-strop-na-parter%C3%B3wce-ale-czy-dociepla%C4%87-jeszcze-dach/
  • 2 months później...
Właśnie rozwiałem swoje wątpliwości co do takiego samego tematu. Nie ma najmniejszego sensu docieplać dachu jeśli nie zamierzasz tam zamieszkać, chyba że potrzebujesz uzyskać na strychu temperatury wyraźnie powyżej zera przy mrozach. Podaj U styropianu, powierzchnię stropu i dachu. Rozumiem że strop monolityczny, a dach? Deskowanie? Blacha, papa czy dachówka? Policzę czy da się to wyraźnie docieplić przy rozsądnych pieniądzach. U mnie np. nie ma sensu tego robić, bo koszty zwróciłby się po ok 11 latach, przy czym oszczędność roczna byłaby niewielka.
Witam lambdę miał 0,35,
Powierzchnia dachu to 240m2
Powierzchnia stropu to 120m2
Strop jest monolityczny.
Dach ma tylko membranę, a blacha jest na łaty kręcone bez deskowania.
Dziękuję za chęci z góry.
Obecnie U twojego stropu wynosi 0,334 (trochę słabo, jeśli powyżej jest przestrzeń nieogrzewana), dachu 0,9 (jak zapewne wiesz, wartość im mniejsza, tym lepiej)
Pod uwagę brałem najkorzystniejszą pod względem okresu zwrotu inwestycji opcję wełny, czyli z lambdą 0,045. Jeżeli ze strychu nie korzystasz, bezkonkurencyjnie najkorzystniej wypada położenie np. 1 warstwy wełny 15cm 0,045 w stosunku do dużo droższej np.: 0,035. Aby uzyskać to samo U co przy 15cm 0,045, potrzebowałbyś niecałe 12cm 0,035, tyle że jest to materiał ok. 3x droższy. Zakładam również że ocieplisz sam, czyli nie masz żadnych dodatkowych kosztów poza materiałami.
Założyłem, że chcesz utrzymywać temperaturę wewnętrzną 21 stopni. Obliczenia dla średnich miesięcznych temperatur od 1971 roku dla centralnej części Polski. Podam dokładne kwoty jakie mi wyszły, ale oczywiście nie traktuj ich 'dosłownie':)
Ocieplenie dachu:
Wełna 15cm 0,045 - U=0,225
roczna oszczędność 157 zł, zwrot kosztów co najmniej 11 lat
Docieplenie stropu:
Wełna 15cm 0,045 - U=0,158
roczna oszczędność 237 zł, zwrot kosztów ok 3,5 roku
Docieplenie stropu:
Wełna 2x15cm 0,045 - U=0,103
roczna oszczędność 321 zł, zwrot kosztów ok 5,5 roku
Kurde i sam nie wiem teraz. Stropu raczej nie chcę docieplanie, bo użytkuje strych i co później.... a z tym dachem to sam nie wiem.
Teraz trochę żałuję, że lepszego na strop styropianem nie dałem.
Muszę poważnie temat przemyśleć.
Wiesz jak ja zrobiłem? Kupiłem mieszkanie 85m2 już z ocieplonym stropem wełną 25cm. Ale też chciałem przynajmniej trochę podłogi do wrzucenia jakichś rzadko używanych gratów. Sam położyłem sobie 20m2 podłogi na legarach, gdzie pierwsza warstwa to 15 cm wełny miedzy krokwiami, druga, w poprzek 5cm wełny. Na to płyty OSB i już masz podłogę i ocieplenie. Na drewno, płyty, gwoździe i co tam jeszcze było potrzebne wydałem ok. 1000 zł. W necie spokojnie znajdziesz poradnik jak zrobić to dobrze, czyli zgodnie ze sztuką. Pamiętaj tylko, że im lepiej zaizolujesz strop, tym zimniej będziesz miał na takim strychu bo temperatura z dołu nie będzie się tam wydostawała
