Nasze pierwsze wymarzone mieszkanie niestety nie okazało się takie wymarzone. Jak się okazało posiada bardzo nie ustawną kuchnie - kuchnia 7.30m2 jest praktycznie nie do wykorzystania. Powinno się w niej znajdować: płyta grzewcza , piekarnik(chętnie na optymalnej wysokości), mikrofalówka, lodówka ,45cm zmywarka i zlewozmywak. Dużym problemem jest grzejnik (którego nie chcemy zasłaniać ani przenosić (niestety wtedy spada wydajność ogrzewania jako ,że to nasze pierwsze mieszkanie trochę się obawiamy). Próbowaliśmy wiele ustawień ale niestety okazuję się nagle iż nie możemy mieć np szuflad w szafach lub nie ma miejsca na zmywarkę ;) Prosimy o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/217216-%E2%98%85-jak-podzieli%C4%87-mieszkanie-50m2-3pokoje/
Oj serdecznie dziekuję, myślicie ze to jedyne ustawienie jakie ma prawo tu funkcjonowac?
moze nie jedyne, ale biorąc pod uwagę Twoje wytyczne, to:
- grzejnik odsłonięty, czyli pod oknem może być albo blat połączony z parapetem (jeśli da się zgrać wysokości) albo coś w rodzaju stołu, albo nic :-) - ja wybrałabym jakiś rodzaj blatu/stołu,
- dostęp po wentylacji i wody jest tam gdzie jest, więc zarówno zmywarka, zlewozmywak jak i kuchenka najlepiej zlokalizować w lewym kącie, można próbować przenieść płytę grzejną na tą ścianę, gdzie wrysowałysmy lodówkę, a wysoką zabudowę i lodówkę dać tam gdzie zaproponowałyśmy płytę i szafkę - takie odbicie lustrzane, byłoby lżej wizualnie na wejściu do kuchni, ale trzeba kombinować z okapem
lepiej?:D
https://forum.murator.pl/topic/217216-%E2%98%85-jak-podzieli%C4%87-mieszkanie-50m2-3pokoje/#findComment-7202309
Witam, mamy zagwozdkę - jesteśmy gotowi na remont możemy wyburzyć wszystkie ściany. Chcemy aby pojawił się tutaj 3 pokój. Mieszkanie dla 2 ch osób - z sypialnia oraz osobnym biurem ( w przyszłości pokój dziecięcy ). Na razie jedynie wpadlo nam do glowy 2 podziały ale pokoje są bardzo małe na łóżko 140x 200 czy da się to jakoś rozwiązać?
Z góry dziękujemy za wszelkie sugestie oraz udzieloną pomoc Ania i Tomek
Edytowane przez dom_ma
https://forum.murator.pl/topic/217216-%E2%98%85-jak-podzieli%C4%87-mieszkanie-50m2-3pokoje/#findComment-7202355
Jeśli to wasze pierwsze mieszkanie a jedynym problemem tej kuchni jest grzejnik to nie rozumiem czemu nie chcecie go przenieś :(
Kuchnia ma być funkcjonalna i służyć na lata,a koszt remontu w porównaniu do kosztów przeniesienia kaloryfera przez hydraulika to zaledwie pół godziny i 100zł.
http://images81.fotosik.pl/113/ea9e02c99814878cmed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/217216-%E2%98%85-jak-podzieli%C4%87-mieszkanie-50m2-3pokoje/#findComment-7202739
W innym wątku pokazałaś całe mieszkanie, wdać tam, że wnęka na pralkę wlazience jest głęboka na 80cm, ja bym przysnęła ściankę pomiędzy kuchnią a łazienką tak, żeby w łazience było 40 i w kuchni 40, i w kuchni w tą wnękę można wstawić wysokązabudowę- słupek z piekarnikiem i mikrofalą, obok wyrównać płytkami otwartymi półkami 20 cm
https://forum.murator.pl/topic/217216-%E2%98%85-jak-podzieli%C4%87-mieszkanie-50m2-3pokoje/#findComment-7203583
  • 3 weeks później...
To dość droga i z tego co słyszałam ryzykowna inwestycja ( robienie wylewek czy instalowanie pompy przepychającej ścieki dla bezpieczeństwa). Poza tym obawiamy się zostać bez wentylacji - to duże ryzyko. Zresztą nie wiem czy deweloper to "klepnie".
Ale projekt w sumie taki wymarzony w tej wersji :)
https://forum.murator.pl/topic/217216-%E2%98%85-jak-podzieli%C4%87-mieszkanie-50m2-3pokoje/#findComment-7222102
