Czy rura kanalizy wychodząca z domu(110) musi byś pomarańczowa czy wystarczy szara. Wkrótce przysypuję ziemią tzn 1,5 m tarasu ziemnego będzie "na niej"-czy ta masa ziemi nie zgniecie jej. Niedługo będzie za późno. Proszę o radę.
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/
  • Odpowiedzi 70
Do stosowania na zewnątrz stosuje się rury koloru pomarańczowego fi 160 mm ( pcv ) lub 150 mm ( żeliwo lub kamionka - rzadko teraz spotykane ). Szare rury mają mniejszą wytrzymałość i dlatego stosuje się je do inst. wew. .Poziomy ułożone pod domem powinny być z rur pomarańczowych fi 160. Nasyp ziemny - OK.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-380851
Piotr_PA
no i czego to dowodzi?
na zewnątrz powinna iść rura pomarańczowa tak ja powinno sie lać olej napędowy a nie mazut, tak jak nie powinno się opierać żeber stropu bezpośrednio na ścianie, tak ja nie powinno się wsadzać pod tynk rur z wodą bez otuliny i jeszcze wiele innych
na zewnatrz pomarańczowa
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-380879
A dowodzi to tego że przed latami stosowano rury 110 które się sprawdziły i niekoniecznie trzeba stosować rury 160. Chyba że:
1. Będziemy po ogrodzie jeździć ciężarówką,
2. W domu mamy tyle urządzeń że rura 110 nie zbierze tej wody ?,
Ja nie jestem za fuszerami tylko obiektywnie staram się patrzeć na sprawę ja jestem za 110 . Różnica w cenie za 1 mb to ok. 24 zł więc wybór zależy od inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-380892
ja że pomarańczowa ty, że 110 :lol: :-?
masz rację wybór należy do inwestora :o
ile zaoszczędzisz na tych paru metrach ?
Włąśnie z powodu takich ludzi muszę budować sam. Jak pomyślę że maiłbym kupić dom od kogoś tak praktycznego jak Ty to wolę się pomęczyć i zrobić sam
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-380904
Na jakiej głębokości powinna wychodzić rura kanalizacyjna z budynku?
U mnie jest to około 0,5 m, docelowo będzie więcej bo zamierzam jeszcze obsypać dom (ok. 20 cm)
najlepiej poniżej poziomu przemarzania jeśli jednak nie to obsyp ją keramzytem
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-380906
Jeśli masz szambo to stosując większą średnice, rurę kładziesz z mniejszym spadkiem, w przyszłości podłączając się do sieci, będziesz musiał przebudować ze 110 na 160, bo operatorzy nigdzie ( chyba że ciśnieniówka ) nie lubią mniejszej średnicy.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-380923
Rurę już mam 160, zakopana głęboko, ale poziom podłogi mam 0,5 m nad gruntem. Spadki nie są duże bo podobno przy dużych spadkach może się zapychać. W efekcie mam taką głębokość jaką mam. Teraz zastanawiam się, czy przed obsypywaniem domu nie docieplić rury.
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-380948
I kolejny raz na foum docinki a to jest forum więc wypowiedzieć może się każdy, ja się nie sprzeczam tylko przedstawiam swoją opinię na ten temat a co do kanalizacji to ja podam inny przykład, przydomowa oczyszcalnia ścieków większość " takich przeznaczonych do domów jednorodzinnych" zbiornik do 3000 litów posiada wejście 110, więc jest przeznaczona do rur "szarych", oczywiście nie zapominam że na przy wejściu można dać redukcję. A co do spadków to jeżeli spadek jest większy to rura się nigdy nie zapcha a w woli ścisłości to minimalny spadek to 0,3 % przy średnicy 200 mm.
Woprz - wyobraź sobie że ja też buduję sam ale niestety fundusze mam ograniczone więc stosuję metodę tam gdzie muszę to walę kase nie patrząc na koszty - ale tam gdzie niej est to konieczne staram się patrzyć na sprawę obiektywnie tak jak i w tym przypadku.
A co do techniki układania rur polecam: http://www.wavin.pl zakładka pomoc techniczne - Instrukcje montażu , lub może uda się link http://www.wavin.pl/main/content.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=1926215&ASSORTMENT%3C%3East_id=351861&CONTENT%3C%3Ecnt_id=352007&bmUID=1092211079163&bmLocale=pl
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-381015
Ja w kwestii spadek i zapychanie. Pogląd o łątwiejszym zapychaniu się rur o większym spadku sądowałem w terenie u kilku hudraulików/instalatorów i tu byli wszyscy zgodni, że przy zbyt dużym spadku łątwo splywają nieczystości rzadkie, a gęste pozostają, to doprowadza do tych zatorów.
Twój głos jest pierwszym który mówi inaczej.
Czy jeszcze ktoś się wypowie w tej kwestii?
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-381036
sorry ale nie mogę
przestań mieszać fi z kolorem i nachyłami
zgodnie ze sztuką budowlaną na zewnątrz muszą iść rury pomarańczowe które są dostępne w różnych przekrojach
i tego się trzymajmy
8)
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-381046
Ja jednak będę rzeczowy i proponuję kliknąć link w którym to opracowaniu jest wyraźnie zaznaczone dla kanalizacji zewnętrznej minimalny spadek w innym opracowaniu dla kanaliacji wewnętrznej jest to
rura do 110 spadek minimalny 2 % maksymalny 15 % dla rury 160 spadek minimalny 1,5 % maksymalny również 15 %.
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-381047
Sznowny Panie Piotrze !
Nie wiem skąd ma Pan informacje nt. min. spadków, jednak ja ze swojej strony muszę zaprotestować : podany min. spadek 0,3 % odnosi się do kanałów ulicznych deszczowych i ogólnospławnych przy fi 0,3 m ! Dla
przykanalików fi 0,2 m ten spadek to 1,0 %, a 0,16 to 1,5%.
Maksymalne spadki dla rur pcv to 15%, a tak dużego spadku nasz szanowny inwestor chyba nie zrobił!
J
https://forum.murator.pl/topic/21726-jaka-rura-pomaraczowa-czy-szara/#findComment-381048
