DrAko 25.10.2016 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 WitamChciałem zapytać jak wygląda palenie w palenisku o szerokości ok 70cm. Chcę zainstalować taki wkład ze względów "estetycznych" ale słyszałem od sprzedawcy, że drewno pali się tylko w centralnej części i że lepiej zamontować wkład o szerokości 50cm. Co o tym sądzicie? Czy ktoś się pochwali zdjęciami z takiego paleniska? PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2016 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Witam Chciałem zapytać jak wygląda palenie w palenisku o szerokości ok 70cm. Chcę zainstalować taki wkład ze względów "estetycznych" ale słyszałem od sprzedawcy, że drewno pali się tylko w centralnej części i że lepiej zamontować wkład o szerokości 50cm. Co o tym sądzicie? Czy ktoś się pochwali zdjęciami z takiego paleniska? Pozdrawiam Krzysiek70 cm to nie jest szerokie palenisko. To najbardziej popularny wymiar wkładów kominkowych. Połowa zdjęć dostępnych na stronach to takie cudeńka...Dyskusja co lepiej a co nie powinna się zacząć od określenia celu, w jakim budujesz kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7202657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrAko 25.10.2016 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 WitamKominek ma pełnić rolę dogrzewającą i przy obecnych założeniach będzie używany często. Mam już przygotowane kanały do DGP, wielkość domu to ok 140m2. Niestety nie mogę zamontować głębokiego wkładu dlatego myślałem, żeby zwiększyć komorę spalania (moc) na szerokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7202771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.10.2016 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Witam Kominek ma pełnić rolę dogrzewającą i przy obecnych założeniach będzie używany często. Mam już przygotowane kanały do DGP, wielkość domu to ok 140m2. Niestety nie mogę zamontować głębokiego wkładu dlatego myślałem, żeby zwiększyć komorę spalania (moc) na szerokość. A po co chcesz zwiększać moc ? Wiesz ile energii potrzebuje Twój dom przy średniej temperaturze sezonu grzewczego (~5C) ? Strzelam, ze 2-4kWh. Zwiększysz moc do nominalnych 10-12kW, a później, przez 3/4 sezonu będziesz dusił drewno.... Fajne wkłady o płytkich paleniskach ma BEF - seria Flat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7203071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 25.10.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 najlepszy kominek to z pionowym paleniskiem . w szerokim nie zapanujesz nad spalaniem, wkłąd opału spali się w 3 godziny a w domu bedziesz miał ukrop. Fotohobby słusznie napisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7203377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2016 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 najlepszy kominek to z pionowym paleniskiem . w szerokim nie zapanujesz nad spalaniem, wkłąd opału spali się w 3 godziny a w domu bedziesz miał ukrop. Fotohobby słusznie napisał Niekoniecznie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7203383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Witam Kominek ma pełnić rolę dogrzewającą i przy obecnych założeniach będzie używany często. Mam już przygotowane kanały do DGP, wielkość domu to ok 140m2. Niestety nie mogę zamontować głębokiego wkładu dlatego myślałem, żeby zwiększyć komorę spalania (moc) na szerokość.Przy założeniu częstego palenia, ważniejszy od DGP jest wydajny system spalania drewna. Pytanie, czy będziesz próbował kombinować "po taniości", czy zainwestujesz parę groszy, które odzyskasz w ciągu kilku lat na opale? Przejedź się na Balicką do Cebudu. Nic nie musisz kupować. oczy Ci otworzą. Chcesz, to Cie umówię z właścicielem. I nie myśl sobie, że naganiam mu robotę. Mogę Ci sam zbudować ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7203387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 26.10.2016 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Płytkie wkłady ma swej ofercie ROMOTOP , seria Dynamic lub HEAT , oznaczone są kodem "13" Model pokazany poniżej ma dodatkowo 3 szyby , chodzi o zmniejszenie emisji ciepła do salonu przez szkło .http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7203465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 26.10.2016 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Romotop Dynamic 3 szyby ; z nadrukiem , lustro, IR- metalizowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7203467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2016 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Romotop Dynamic 3 szyby ; z nadrukiem , lustro, IR- metalizowanaFajne nie tylko do pasywniaka...Nawet Eskimosom iglo nie spłynie. Tylko bez jakiegoś wymiennika, żal w takim palić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7203474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrAko 26.10.2016 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Faktycznie z tą mocą to przesadzam. Ta 70 bardziej pasuje mi ze względów wizualnych ale tutaj można pobawić się okładziną i uzyskać ładny efekt. Co do firmy to faktycznie myślałem o tym romotopie. A o co chodzi z tym pasywniakiem? O kumulację ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrAko 26.10.2016 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 A przy okazji co myślicie o wkładach akumulacyjnych Romotopa? np. takie : https://www.romotop.pl/akcesoria-piece-kominkowe/akumulacyjny-zestaw-gorny-romotop-mammoth-dla-wkladow-kominkowych-o-srednicy-odprowadzenia-spalin-150-mm Jest sens w to wchodzić czy poszukać czegoś lepszego np z oferty wspomnianego Cebudu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 26.10.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Romotop Dynamic 3 szyby ; z nadrukiem , lustro, IR- metalizowana Co znaczy "sada" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 26.10.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Co znaczy "sada" ?po słowacku komplet , zestaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2016 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Romotop Dynamic 3 szyby ; z nadrukiem , lustro, IR- metalizowana W jaki sposób liczy się "sprawność" ? Np. ten wkład KV DYNAMIC 2G 66.50.13 ma "sprawność 85%" a jednocześnie niską "temperaturę 208 st. C" . To jest temperatura spalin w palenisku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 26.10.2016 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Można dodać, czym jest sprawność wkładu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2016 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 (edytowane) Można dodać, czym jest sprawność wkładu ? taki przykładowa definicja wg http://www.ogrzewanie-kominkowe.pl/eksploatacja/sprawnosc/ " Z definicji, sprawnością urządzenia przetwarzającego energię jest iloczyn między energią opuszczającą urządzenie a energią do niego doprowadzoną. W przypadku kominków jest podobnie. One za pomocą cudownych praw fizyki zamieniają energię chemiczną cząsteczek zawartych w drewnie na duże ilości ciepła, które później w dużej części trafia do ogrzewanego budynku. Najpierw w procesie utleniania otrzymujemy gorące gazy spalinowe, które ogrzewają ścianki lub płaszcz wodny wkładu kominkowego. Stąd ciepło płynie do instalacji centralnego ogrzewania (jako gorąca woda), albo bezpośrednio do pomieszczeń (jako ciepłe powietrze, ale także na drodze promieniowania). Oczywiście nie całe ciepło zawarte w drewnie trafia do ogrzewanego budynku. Część pod postacią gorących gazów spalinowych (dymu) opuszcza kominek przez komin. Im więcej, to jest im gorętsze są spaliny, tym gorzej. Dlatego do pewnego stopnia zależy nam, by gazy spalinowe schłodzić jak najbardziej. Im chłodniejsze, tym większa sprawność. Od pewnego momentu jednak zaczynają się pojawiać niekorzystne zjawiska — kondensacja pary wodnej w komorze spalania i kominie, oklejanie wewnętrznych ścianek wkładu substancjami smolistymi i sadzą. To może nawet przyczynić się do uszkodzenia kominka albo komina. Ale można w dużym zakresie przyjąć, że sprawność kominka zależy niemal odwrotnie proporcjonalnie od temperatury spalin w kominie. Jeśli chodzi o liczby, trudno oczekiwać, by w toku normalnej eksploatacji sprawność kominka miała przekroczyć 65%. Proszę się w żadnym wypadku nie sugerować sprawnościami podawanymi przez producenta, bo to są sprawności maksymalne, osiągane w laboratoriach w odpowiednich warunkach pracy. Można dążyć do tego poziomu eksploatując kominek odpowiednio (np. paląc w nim z wydajnością bliską maksymalnej), ale na pewno średnia sezonowa sprawność nie ma szans tego poziomu osiągnąć. " Edytowane 26 Października 2016 przez d7d dodałem cudzysłów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 26.10.2016 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Gdzie cudzysłów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Gdzie cudzysłów ? Dodałem cudzysłów. Zacytowałem cały tekst z linka. Bez własnych komentarzy i definicji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 A przy okazji co myślicie o wkładach akumulacyjnych Romotopa? np. takie : https://www.romotop.pl/akcesoria-piece-kominkowe/akumulacyjny-zestaw-gorny-romotop-mammoth-dla-wkladow-kominkowych-o-srednicy-odprowadzenia-spalin-150-mm Jest sens w to wchodzić czy poszukać czegoś lepszego np z oferty wspomnianego Cebudu? 70 kg!...Lepiej kamieni naukładać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217265-palenie-w-szerokim-palenisku/#findComment-7204727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
