marcin_5 25.10.2016 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Powoli zbliżam się do etapu montażu okien.Najpierw przymierzałem się do montażu w warstwie ocieplenia na konsolach, ale po rozważeniu wszystkich za i przeciw powoli skłaniam się do opcji częściowego wysuniecia okna poza krawędź muru (ok. 4cm). Z tego co czytałem system montażu JBD/L pozwala właśnie na takie wysunięcie okna.Czy ktoś spotkał się z takim montażem? Jak to wygląda w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217266-monta%C5%BC-w-systemie-sfs-jbdl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 25.10.2016 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Montaż jak montaż żadna rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217266-monta%C5%BC-w-systemie-sfs-jbdl/#findComment-7202726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 25.10.2016 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale ze zwykłymi kotwami możliwy jest montaż zlicowany ze ścianą: Okno wysunięte poza lico możliwe byłoby z tymi kotwami JBD/L Pytanie tylko, które rozwiązanie byłoby najlepsze pod względem minimalizacji mostków termicznych? Czy jest np. sens dawać dodatkowo XPS na ościeża? Przy założeniu, że dla każdego przypadku będą zastosowane taśmy z obu stron okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217266-monta%C5%BC-w-systemie-sfs-jbdl/#findComment-7202888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 25.10.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 JBDL pozwalaja na lekkie wysuniecie poza lico ale pozostaje problem podparcia gdzie musisz zastosowac JBD jesli decydujesz sie na tego dostawce choć Knesel ma podpory lepsze.Idea JBDL byla inna. W wiekszosci w UE montuje sie na sruby a nie kotwy blaszane i wtedy otwor wierxi sie za blisko sciany. Po to stworzono JNDL by punkt mocowania odsunac od lica muru.Jak masz zamiar ocieplic glify to wogole nie ma sensu JBDL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217266-monta%C5%BC-w-systemie-sfs-jbdl/#findComment-7202922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 25.10.2016 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Dzięki. Czyli wg Ciebie dać sobie spokój z wysuwaniem okna przed lico muru? Z tego co widzę JBDL ma też kątowniki pod okno: Na plus tego JBDL chyba można zaliczyć też, że wsporniki są z tworzywa a nie metalu. Tworzywo pewnie ma sporo mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217266-monta%C5%BC-w-systemie-sfs-jbdl/#findComment-7202981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 25.10.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Daruj sobie. Jest tu jeden nawiedzony twierdzacy to samo. Czy metal czy tworzywo roznica jest pomijalna. Lyzeczka koksu na sezon Ja bym to zrobil tak jak montowalem nie raz Przed pomiarem okien wneka wyklejona styrodurem 5 cm Okno.wymierzone tak by luz byl.10-15mm pod tasmy wielofunkcyjne Montaz na sruby jedynu w tym wypadku Montaz w licu I chwacit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217266-monta%C5%BC-w-systemie-sfs-jbdl/#findComment-7203142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 26.10.2016 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 A co między styrodur a mur ? zapewne klej w piance. Czy to aby na pewno jest szczelne połączenie ? Taśm tu nie dajesz. Wyklejenie tego mało dokładnie może też powodować przedmuchy. Ja unikam takich montaży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217266-monta%C5%BC-w-systemie-sfs-jbdl/#findComment-7204709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 14.11.2016 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 @nikt ważny Pomysł ze styrodurem we wnęce okiennej podoba mi się coraz bardziej. Chociaż zamiast o XPS myślę też o płycie PIR. Finalnie chyba zdecyduję się na to klejenie + ciepły parapet z dołu. Skoro do montażu okna i tak trzeba przygotować wnękę, więc czemu nie wyrównać ją idealnie styropianem Ciekawy jestem tylko, czy ekipa faktycznie wymierzy tak precyzyjnie okna, żeby można było zastosować te taśmy wielofunkcyjne. Gdzieś czytałem, że przy montażu na tych taśmach nie trzeba już wyklejać foli na zewnątrz i wewnątrz. Czy to prawda? Aha i ciekawi mnie jak to jest z ustawianiem okna w takiej wnęce wyklejonej XPS i ciepłym parapetem. Czy stosuje się wtedy jakieś kołki między okno i xps? Czy po prostu zakładając, że okno mamy idealnie wypoziomowane na ciepłym parapecie, można okno przymocować dyblami, stosując przy tym tę taśmę wielofunkcyjną lub piankę? @CINEK Myślę, że jeżeli będę kleił XPS do wnęki, to na pewno na dobrym kleju z worka. Na pewno łatwiej będzie wypionować i poziomować. No i też nie będzie przedmuchów, o których piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217266-monta%C5%BC-w-systemie-sfs-jbdl/#findComment-7224635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 14.11.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Najpierw wszystkie otwory musza.byc wypoziomowane w obrebie otworru jak i miedzy otworami jesli sa na tym.samym poziomiePozniej zamontowany cieply parapetPóźniej posadowione na nim okno ( klejome czy uszczelnione tasma rozprezna)Pozniej zamocowane okno w otworze na dyble badz specjalne sruby do montazu oscieznicJesli dol byl tylko uszczelniony tasma musi byc kotwiony jak boki. Uwazam ze jesli dol byl klejony to mocowanie dyblami/srubami jest zbedneFolie nie sa potrzebne w przypadku tasmy wielofunkcyjnejJesli prawidlowo przygotujesz otwor XPSem (idealnie pionowo i poziomo na dole i w nadprozu) to ten co mierzy nie powinien miec problemu.Luz miedzy oknem a styrodurem 10mmWszystko zalezy od.TWOJEJ dokladnosci -czy jak bedziesz sam to robil czy sprawdzal jak inni to wykonali.Proste jak konstrukcja cepa tylko wymaga dokładności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217266-monta%C5%BC-w-systemie-sfs-jbdl/#findComment-7224660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
