Jakie powinien mieć ciśnienie statyczne wentylator do takiej prostej instalacji biorąc pod uwagę straty na kolankach i anemostatach oraz filtrach w rekuperatorze?
Przewody od rekuperatora idą 125, za trójnikiem rozdzielają się na dwa po 80. Przewody elastyczne z izolacją.
ATTACH=CONFIG]371007[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/217342-jaki-wentylator-cie%C5%9Bninie-statyczne/
Dziękuję!
Czyli takie cudo by starczyło?
DUCT IN-LINE 100/130
Wydajność max - 130 [m3/h]
Obroty max. - 2200 [obr/min]
Temperatura pracy - do 60 st.C
Spręż max. - 120 [Pa]
Głośność - 24 dB
Łożysko - kulkowe
https://forum.murator.pl/topic/217342-jaki-wentylator-cie%C5%9Bninie-statyczne/#findComment-7203043
O ile te parametry są prawdziwe to tak.
Nie wierzę jednak w te 24 dB. Te wentylatory są głośne.
Muszę ufać w prawdziwość bo inaczej jak mam porównać, wszyscy coś "podają" ;) 24 dB zapewne podawane dla odległości 3 metrów...
Trochę mnie martwi stwierdzenie, że są głośne - choć to subiektywne odczucie, ale na tym parametrze mi dość mocno zależy. Producent podaje coś takiego, ale chyba się strzelili z cyferkami:
Diametro (mm) 100
Voltaje (V) 230
Velocidad (r.p.m) 2200
Potencia Absorbida (W) 25
Caudal Máximo (m3/h) 115
Nivel Presión Sonora dB(A) 365/250
Dla podobnego modelu o większym przepływie powietrza podają 44 dB.
https://forum.murator.pl/topic/217342-jaki-wentylator-cie%C5%9Bninie-statyczne/#findComment-7203074
Tak dla przemyślenia sprawy, rzuć okiem tutaj:
http://www.venture.pl/wentylatory/wentylatory-kanalowe/td-silent-ecowatt/td350_100125_ecowatt_10v
Podobny typ wentylatora (niższa moc, wydajność i obroty!!!), silnik EC z fabrycznie wbudowanymi tłumikami na wlocie i wylocie.
Mimo wszystko jest 34 dB(A)
W 44 dB(A) uwierzę, 25 to jakaś fantazja osoby, która tą liczbę wpisała do dokumentacji..
https://forum.murator.pl/topic/217342-jaki-wentylator-cie%C5%9Bninie-statyczne/#findComment-7203268
Diametro (mm) 100
Voltaje (V) 230
Brzmi logicznie, ale teraz to już trochę zgłupiałem. Dla przykładu mam takie cudo: http://www.venture.pl/wentylatory/wentylatory-kanalowe/td/td160_100_n_silent_hs/td160_100_n_silent_hs
Na tym wykresie na dole pokazuje mi, że przy 180 m3/h spręż wychodzi jakiś minimalny. Jak mam to rozumieć?
Może w ogóle zastosować take ustrojstwo, ma spręż 10 mm H2O, tj. ok 98 Pa - Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM 269,3 m3/h
https://forum.murator.pl/topic/217342-jaki-wentylator-cie%C5%9Bninie-statyczne/#findComment-7203752
Wszystko się zgadza.
Wentylator ma wydajność 180 m3/h przy zerowym sprężu (przepływ swobodny, brak podłączonych kanałów)
Przy 100 Pa, jego wydajność spada do 30 m3/h.
Dlatego też jest taki cichutki, ponieważ kąt natarcia łopatek jest bardzo mały.
Wentylator osiowy to już w ogóle zła droga.
Ta sama zależność, przy 98Pa ma zerową wydajność.
https://forum.murator.pl/topic/217342-jaki-wentylator-cie%C5%9Bninie-statyczne/#findComment-7204434
OK, to który z tchy wentylatorów by Pan polecał względem moich potrzeb?
https://forum.murator.pl/topic/217342-jaki-wentylator-cie%C5%9Bninie-statyczne/#findComment-7205176
100-150 Pa przy 200 m3/h
Zależy od filtrów.
Jak małej powierzchni to 150, jak dużej: 100 Pa starczy
A jaki dokładnie to ci już nie powiem.
Pooglądaj sobie te wentylatory na stronach hurtowni i wybierz zadowalający cię stosunek hałas/cena.
https://forum.murator.pl/topic/217342-jaki-wentylator-cie%C5%9Bninie-statyczne/#findComment-7205362
