insersuppr 25.10.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Witam wszystkich, Za pomocą portalu aukcyjnego zakupiłem szlifierkę, za dość atrakcyjną cenę, szlifierka teoretycznie nowa ale pochodząca ze zwrotów lub powystawowa cokolwiek to oznacza ( narzędzie przywiezione z angli) , na zewnątrz wygląda dobrze, brak śladów użytkowania, po włączeniu działa poprawnie. Jednak ze względu że nie wiem z jakich powodów narzędzie zostało sprzedane firmie skupującej tego typu przedmioty postanowiłem zajrzeć do środka sprawdzić czy wszystko gra, ewentualnie uzłpełnić smar, sprawdzić łożyska itp. po zdjęciu tarczy moim oczom ukazał się niebieski proszek tak jak na załączonym zdjęciu, nie mam pojęcia co to jest i skąd tam mogło się znaleść. Może ktoś może pomóc i rozpoznać co to jest i jaki może mieć wpływ na działanie owej szlifierki. Wygląda na to że proszek nie dostał się do łożyska. Na początku pomyślałem o proszku traserskim ale ten znaleźiony wewnątrz nie ma konsystencji pyłu a raczej sparciałej gąbki, nie pozostawia też żadnych śladów. Nie ukrawam że mimo możliwości zwrotu narzędzia wolałbym je zachować bo do okazonalnego użytku cena wydaje mi się atrakcyjna. z góry dziękuję za pomoc I. Edytowane 25 Października 2016 przez insersuppr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217359-dziwny-proszek-w-szlifierce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 25.10.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Czy w Anglii mają rury w kolorze niebieskim? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217359-dziwny-proszek-w-szlifierce/#findComment-7203257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 25.10.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Nie wiem ile w tym prawdy, ale taki sprzęt wcale nie musi pochodzić z wystaw tylko z wypożyczalni sprzętu. Właściciel takiej wypożyczalni kupuje sprzęt i wypożycza do remontów i budów, później sprzęt sprzedaje, jeśli przepracował jakiś czas, lub po prostu zwrócił się koszt jego zakupu z nawiązką tzn póki nadaje się do sprzedania . Co do proszku wygląda trochę jak opiłki rur pcv np wodociągowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217359-dziwny-proszek-w-szlifierce/#findComment-7203292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
insersuppr 25.10.2016 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Dzięki za odpowiedzi, Przyznam sam że dokońca sam nie wierzę w zapewnienia sprzedających i dlatego też wolę się upewnić poprzez zaglądnięcie do środka. Cena nie była duża więc mogłem sobie pozwolić na pewne ryzyko. Opiłki rury pcv chyba by się zgadzały ( faktura gąbczasto wółknista ) Jest to szlifierka marketowa więc raczej do wypożyczalni chyba się nie nadaje, po rozebraniu środek był bardzo czysty poza drobinkami grafitu w okolicach szczotek, ( zużycie dość nieznaczne ). Co ciekawe śladów niebieskiego proszku nie było w innych miejscach obudowy poza sąsiedztwem tarczy. Dość dziwna sprawa, bo sama tarcza z rzepem też wygląda jak nowa albo prawie nowa, i jeśli ktoś rozbierał narzędzie ( aby przeczyścić , wymienić szczotki czy też zrobić składaka) lub chodźby wymieniał tarczę to niesposób aby nie zobaczył zlepku opiłków pod spodem, więc chyba wszystko by wskazywało że szlifierka została oczyszczona z zewnątrz a do środka nikt nie zaglądał. IS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217359-dziwny-proszek-w-szlifierce/#findComment-7203322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
