zaper13 25.10.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Z racji że nie mam instalacji gazowej potrzebuje jakość podgrzać wodę użytkową. Zastanawiam się czy jest sens instalacji w CWU bojlera i podgrzewacza wody przepływowego. Wówczas mógłbym użyć np. bojler 60 litrowy i przepływowy podgrzewacz 9kW wówczas wydajność bojlera by się zwiększyła wówczas zamiast tylko 2 pryszniców może udało by się zrobić nawet do 4-6 pryszniców. Nie mam też za dużo miejsca aby to wszystko zmieścić aby mieć bojler 120-150l. Czy taka instalacja ma sens. Czy z punktu ekonomicznego da jakieś korzyści czy tylko niepotrzebny wydatek jest to na podgrzewacz wody przepływowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217360-podgrzewacz-wody-przep%C5%82ywowy-bojler/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 25.10.2016 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Zorientuj się jaki największy bojler możesz wrzucić i grzej w nim wodę na maxa (65-70oC) w taniej taryfie, dołóż zawór mieszający (ustawisz sobie na nim zadowalającą Cię temp. jaka będzie szła na instalację) a spokojnie wystarczy na kilka pryszniców. Łączenie bojlera z przepływowym ogrzewaczem wody jest w mojej ocenie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217360-podgrzewacz-wody-przep%C5%82ywowy-bojler/#findComment-7203155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 25.10.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Kup dobry ogrzewacz przepływowy dużej mocy i bez problemu będziesz mógł siedzieć pod prysznicem na okrągło a tym bardziej, że prąd zżerany będzie tylko podczas jego ,,odpalania,, oczywiście pod warunkiem, że posiadasz odpowiednią instalację elektryczną. Małe, zgrabne więc mało miejsca zajmie w kabinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217360-podgrzewacz-wody-przep%C5%82ywowy-bojler/#findComment-7203327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaper13 26.10.2016 03:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Niestety przyłącze max 22kw, jak zainstaluje przepływomierz 18-21kw to może braknąć mocy w domu :/ Dlatego myślałem nad połączeniem mały bojler z mniejszym przepływomierzem. Bojler 120l dla 4 osób był by pewnie optymalny rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217360-podgrzewacz-wody-przep%C5%82ywowy-bojler/#findComment-7203460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.10.2016 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 (edytowane) Niestety przyłącze max 22kw, jak zainstaluje przepływomierz 18-21kw to może braknąć mocy w domu :/ Dlatego myślałem nad połączeniem mały bojler z mniejszym przepływomierzem. Bojler 120l dla 4 osób był by pewnie optymalny rozwiązaniem. Witam Też myślę o takim rozwiązaniu. Mam bojler 300 l, niestety odległy zwłaszcza od kuchni, gdzie ciepłą wodę używa się najczęściej, w sposób mało przewidywalny. Mam oczywiście cyrkulację, jednak od jej załączenia do pojawienia się ciepłej wody mija minimum 2 minuty. Ciągłe działanie cyrkulacji powoduje znaczne straty na bojlerze pomimo dość starannej izolacji rur. Programator czasowy pompy cyrkulacji mam, jednak we wskazanym zakresie nie spełnia on swojego zadania. Rozwiązanie z czujką - niezależnie od tego jak sterowaną jest również mało ergonomiczne. Wymyśliłem zatem by przed kuchenną wylewką zainstalować niewielki (4-5kW) ogrzewacz przepływowy, którego zadaniem będzie chwilowe podniesienie temperatury wody z 23-24* - taką mam po dłuższym postoju w rurach, do ok. 38-40* Warunek - musi być sterowany elektronicznie, by mógł podawać wodę o precyzyjnie ustalonej temperaturze, a zwłaszcza .wyłączać się po dotarciu ciepłej wody z bojlera. Elektronicznych podgrzewaczy przepływowych jest pełno, jednak najczęściej o dużej mocy - łazienkowych. Z interesującego mnie zakresu znalazłem jedynie Clage MCX. Cena niestety powala. Czy ktoś z zainteresowanych spotkał się z innym podgrzewaczem spełniającym wskazane wyżej oczekiwania? Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 26 Października 2016 przez Pratchawiec Brak zakończenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217360-podgrzewacz-wody-przep%C5%82ywowy-bojler/#findComment-7204106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 26.10.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 A może wystarczy 15 kw i było by po problemie ... https://www.emultimax.pl/pl/p/Przeplywowy-podgrzewacz-wody-WARMTEC-OptiShower-15kW400V/1489 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217360-podgrzewacz-wody-przep%C5%82ywowy-bojler/#findComment-7204148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 26.10.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 ja zainstalowałem bojlerek 5l, grzeję do 36C, poniera w sumie około 0,4wh/dobę (straty+grzanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217360-podgrzewacz-wody-przep%C5%82ywowy-bojler/#findComment-7204732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 26.10.2016 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 .... Rozwiązanie z czujką - niezależnie od tego jak sterowaną jest również mało ergonomiczne. Dlaczego jest mało ergonomiczne?, czujka w połaczeniu z przekaznikiem czasowych powoduje w przypadku kuchni tylko kilkukrotne max 12-15 krotne załaczenie cyrkulacji na dobę po 2-3 minuty czyli łaczny czas pompy nie przekracza 1 godz. a zwykle jest to 30-40 min. Warunek poprawnej pracu układu jest pompa cyrkulacyjna duzej mocy, najlepiej 25-6. Sprawdzone w realu. Po co kombinowac z podgrzewaczami, koszt sterowania plus mocnej pompy jest mniejszy niz podgrzewacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217360-podgrzewacz-wody-przep%C5%82ywowy-bojler/#findComment-7204788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 24.11.2016 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Witam Też myślę o takim rozwiązaniu. Mam bojler 300 l, niestety odległy zwłaszcza od kuchni, gdzie ciepłą wodę używa się najczęściej, w sposób mało przewidywalny. Mam oczywiście cyrkulację, jednak od jej załączenia do pojawienia się ciepłej wody mija minimum 2 minuty. Ciągłe działanie cyrkulacji powoduje znaczne straty na bojlerze pomimo dość starannej izolacji rur. Programator czasowy pompy cyrkulacji mam, jednak we wskazanym zakresie nie spełnia on swojego zadania. Rozwiązanie z czujką - niezależnie od tego jak sterowaną jest również mało ergonomiczne. Wymyśliłem zatem by przed kuchenną wylewką zainstalować niewielki (4-5kW) ogrzewacz przepływowy, którego zadaniem będzie chwilowe podniesienie temperatury wody z 23-24* - taką mam po dłuższym postoju w rurach, do ok. 38-40* Warunek - musi być sterowany elektronicznie, by mógł podawać wodę o precyzyjnie ustalonej temperaturze, a zwłaszcza .wyłączać się po dotarciu ciepłej wody z bojlera. Elektronicznych podgrzewaczy przepływowych jest pełno, jednak najczęściej o dużej mocy - łazienkowych. Z interesującego mnie zakresu znalazłem jedynie Clage MCX. Cena niestety powala. Czy ktoś z zainteresowanych spotkał się z innym podgrzewaczem spełniającym wskazane wyżej oczekiwania? Pozdrawiam Pratchawiec Witam Zrealizowane Stiebel Eltron DEM 4. Praktycznie taki sam jak Clage. Koszt 550 zł + dodatkowy wężyk 15 zł. Po 2-3 sekundach mama w kuchni wodę o temp. ca 45*. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217360-podgrzewacz-wody-przep%C5%82ywowy-bojler/#findComment-7231233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
