Jak rąbać, by się nie narąbać.
dbx
  • Odpowiedzi 47
fajne filmy tylko jak sękaty kawałek to chyba idzie się pochlastać tymi wynalazkami. Ja mam starą poczciwą siekierę od kowala i przy trudniejszym kawałku nabijam siekierę ile wlezie a dalej ją dobijam młotem (dużym młotem) ;]
Czasem trafi się taki klocek, że nabić nie sposób. Odbija jak od gumy. Wtedy tylko piła łańcuchowa da radę.
Nie rąbać, nie łupać. ;) Ciąć piłą w plasterki grubości ca 15 cm. Po roku schnięcia gdy średnica nie pozwala na włożenie do kominka - plasterek prawdopodobnie
pęknięty do środka należy rozczepić. Gdy brak precyzji uderzenia siekierą, polecam klin i młotek.
Taaa, najlepiej co 10 cm, wtedy połowa ciętego drewna zamieni się w piękne trociny spod łańcucha.
Masz racje - trociny, nie wiedziałem:D Grubość 15 cm to specyfika drewna a nie mój wymysł. Zamiast jednego dwa ciecia, a wiec zwiększa się dwukrotnie ilość trocin. O ile nie zagospodarzysz to ewidentna strata. Są też + jeden rok schnięcia, czyste spalanie - bez automatyki, całkowicie na znaczeniu traci przewymiarowanie kominka, można podkładać bez negatywów itp.
A to jest interesujące. Moc wkładu traci na znaczeniu, a wystarczy załadować inaczej cięte drewno.
Widać, że masz brzozę. Ta, nie stawia oporu przy paleniu, nawet jak jest mokra. Składujesz ją ciasno, poukładane jedne placki* na drugim wszystko z korą i piszesz, że po roku są suche.
Chyba nie do końca tak jest.
Mam brzozę, dąb, grab. Kora nie ma wpływu na czas schnięcia drewna w plasterkach. "Placki" są układane na przekładkach. Wilgotność drewna "mierzymy"dotykając świeże przecięcie zewnętrzną stroną dłoni. Gdy czujemy ciepło - drewno suche, gdy czujemy chłód drewno nie nadaje się do palenia.
