Jak rąbać, by się nie narąbać.
dbx
fajne filmy tylko jak sękaty kawałek to chyba idzie się pochlastać tymi wynalazkami. Ja mam starą poczciwą siekierę od kowala i przy trudniejszym kawałku nabijam siekierę ile wlezie a dalej ją dobijam młotem (dużym młotem) ;]
Logmatic nie służy do łupania wielkich kloców, tylko do rozdrabniania mniejszych kawałów. Podobnie siekiera. Do łupania trudnych i ciężkich kloców służy młot i dwa stalowe kliny.
  • Odpowiedzi 47
Logomatic jest niebezpieczny w użyciu. Można nim sobie nogi poharatać.
Co jego nazwa oznacza ?
tego nie da się przetłumaczyć.
Tak. Trzeba przyłożyć do nogi i walić! Młotkiem też możesz sobie walnąć. Najlepiej w głowę, będzie szybszy efekt....
Na filmiku, na którym Pani używa ten przyrząd, widać, jak uderzając przewraca pieniek pod nogi a logomatic spada obok nogi. Pewnie, że można uderzyć się czymkolwiek, robiąc cokolwiek. Zagrożenia bywają "chlebem powszednim".
Tylko, w jakim celu zamieściłeś taką odpowiedź ? Sarkazm z reguły bywa nieuprzejmy.
Napisałem o tym, że można uderzyć się młotkiem w głowę....Nie doszukuj się nieistniejącego.
Logmatic powinien rąbać drewno w koszu (specjalnym) lub w oponie. Wtedy jest bezpieczny w 100%. Mistrzostwa to mistrzostwa. Pierwsza wersja to były siekiery, na szczęście odpuściłem. Wyobrażasz sobie Tą Panią z siekierą? Omsknięcie ostrza Logmatic grozi kontuzją. Siekiera to trochę inne obrażenia...
Czyli jak rąbać, by się narąbać..... Głównie z powodu używania niewłaściwej siekiery....X 21 to sprzęt do rozdrabniania wstępnie połupanego drewna. Potem jest jeszcze X 25 i największa, x 27: https://www.facebook.com/baturakominki/photos/pcb.490160014514022/490158741180816/?type=3
