zaper13 25.10.2016 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Potrzebuje zrobić małe ogrzewanie CO o mocy max 2kW. Przyszła mi myśl żeby zastosować bojler 2kW o pojemności 5litrowej np. Kospela, do tego pompa obiegowa max 100W, zainstalować manometr, zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik. Czy taki zestaw zda egzamin czy coś do tego zestawu brakuje? Potrzebny był by jeszcze sterownik który można by zainstalować w 3 pomieszczeniach tylko nie wiem czy to nie za duży koszt przy takiej inwestycji. Dodam że instalacja CO jest (rury, grzejniki) wystarczy tylko coś wpiąć aby grzała. Edytowane 25 Października 2016 przez zaper13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 25.10.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Kospel Ci niepotrzebny. Do tego urządzenia potrzebny jest dodatkowo sterownik z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu referencyjnym.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243244-tymczasowe-wodne-ogrzewanie-elektryczne-domu&p=7036437#post7036437 Na forum znajdziesz bardziej wypasione wersje i estetycznie wykonane. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7203240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaper13 26.10.2016 04:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Twoja propozycja jest bardzo interesująca, rozumiem że masz grzałkę 2kW w piętą w główną rurę, grupę bezpieczeństwa i jakąś pompę chodź na zdjęciu zbyt dobrze jej nie widać. To w jaki sposób regulujesz temperaturę przez włączanie po prostu do gniazda pompy i grzałki czy może jakiś sterownik posiadasz? Myślałem o małym bojlerze bo łatwiej mi go wpiąć w instalacje straty dobowe na bojlerze 5 litrowym są bardzo małe.Fakt wychodzi drożej niż sama grzałka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7203462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaper13 28.10.2016 03:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Myślałem też nad zastosowaniem małego przepływowego ogrzewacza wody nawet taki 5kW wówczas szybciej zagrzeje te dwa grzejniki. Czy taki sposób może i nawet lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7206383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.11.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 http://pwkey.eu/?s=oferta&st=rt-208g Tu możesz podłączyć 3 czujniki Skoro tak juz reklamujesz te regulatory to podaj, bo w instrukcji oczywiscie nie ma nic o tym, jaki jest zakres regulacji histerezy, czy ta informacja jest tajna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.11.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Strona 10 "Próg załączenia" Nie ma podanego zakresu i kroku zmian. Czy nie prosciej jest podac na początku instrukcji wszystkie parametry regulatora, mnie nie interesuje jak sie to fizycznie zmienia tylko parametry. Tak na marginesie to juz ktorys procudent regulatorów ktorego pytam o histereze i kolejna odpowiedz jest nie konkretna, chociaz w tym przypadku wiadomo jest ta histereza regulowana ale co ile i w jakim zakresie to juz nie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piecia1970 02.11.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Faktycznie tam nie jest podane. Jest to zakres 1-5 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piecia1970 02.11.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Zmiana odbywa się co 1 stopień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.11.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Zmiana odbywa się co 1 stopień. Jak na regulator pokojowy szału nie ma. A ostatnio mam coraz wiecej zapytan o histerezę minimalną rzedu 0,2 oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.11.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Faktycznie tam nie jest podane. Jest to zakres 1-5 stopni Co ta za instrukcja gdzie nie ma podane parametrów danego wyrobu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piecia1970 02.11.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Sorry- co 0,1 stopień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piecia1970 02.11.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Dane techniczne:Zasilanie 5 ÷ 15 V, 30 mAZakres pomiaru temperatury - 40 ÷ 140°CZakres regulacji temperatury 5 ÷ 30°CRozdzielczość pom. temperatury 0,1°CWymiary 96 × 98 × 36 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.11.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Dane techniczne: Zasilanie 5 ÷ 15 V, 30 mA Zakres pomiaru temperatury - 40 ÷ 140°C Zakres regulacji temperatury 5 ÷ 30°C Rozdzielczość pom. temperatury 0,1°C Wymiary 96 × 98 × 36 mm Rozdzielczosc pomiaru temperatury to nie to samo co rozdzielczosc/krok zmian histerezy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piecia1970 02.11.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 (edytowane) Nie mówię, że to to samo. Dane te podałem dla przykładu. A histereza ustawiana jest co 0,1 stopień tak czy inaczej. Nie jestem tylko pewny zakresu czy do 5, czy 10 stopni. Jutro będę wiedział. Edytowane 2 Listopada 2016 przez Piecia1970 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7214958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.11.2016 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Nie mówię, że to to samo. Dane te podałem dla przykładu. A histereza ustawiana jest co 0,1 stopień tak czy inaczej. Nie jestem tylko pewny zakresu czy do 5, czy 10 stopni. Jutro będę wiedział. Czy faktycznie jest tak trudno podac jedną z podstawowych danych regulatora w DTR lub instrukcji?, przedstawiciel producenta dziwnie zamilkł, czyzby i on sie nie orientował w tym co reklamuje? Łatwiej jak widac jest cos wyprodukowac niz to opisac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7215039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.11.2016 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Twoja propozycja jest bardzo interesująca, rozumiem że masz grzałkę 2kW w piętą w główną rurę, grupę bezpieczeństwa i jakąś pompę chodź na zdjęciu zbyt dobrze jej nie widać. To w jaki sposób regulujesz temperaturę przez włączanie po prostu do gniazda pompy i grzałki czy może jakiś sterownik posiadasz? Myślałem o małym bojlerze bo łatwiej mi go wpiąć w instalacje straty dobowe na bojlerze 5 litrowym są bardzo małe.Fakt wychodzi drożej niż sama grzałka. To co podałem w linku, to prowizorka, którą wykonałem dla zabezpieczenia instalacji OP i reszty budynku przed mrozem. Pompa cyrkulacyjna przy rozdzielaczu podłogówki włączona była na stałe. Widoczna na zdjęciu (z linku) rura ma zamontowaną grzałkę z termostatem, grupę bezpieczeństwa i hydraulicznie połączona jest z zasilaniem i powrotem OP. Można taki układ doposażyć w regulator pokojowy, który będzie załączał pompę cyrkulacyjną. Lub pompę cyrkulacyjną i grzałkę, jeśli styki regulatora obsłużą takie prądy. Termostat grzałki może wtedy posłużyć jako dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7215129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 03.11.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 dla 2 kW nie warto robić ogrzewania wodnego (no chyba że przepisy w pomieszczeniu tego wymagają) A dla ilu kW warto? Chaba przeczytałeś pierwszy post autora wątku, który informuje że posiada CO (rury i grzejniki)? Moja 2 kW grzałka w rurze, przy braku ocieplonych ścian nowo budowanego domu, utrzymywała wewnąrz temp. 7*C w trakcie kilkunastostopniowych mrozów. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217362-ogrzewanie-co-o-mocy-max-2kw/#findComment-7216295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
