adasko796 25.10.2016 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 WItam. Mój problem został odkryty teraz tj. po wprowadzeniu się do nowego domu. Dotyczy on rury doprowadzającej powietrze do kotłowni. Otóż jest ona umiejscowiona w linii prostej o długości około 6 metrów, pod podłogą pokoju. Średnica rury fi 110 mm. Problem w tym, że "hydraulicy" nie zaizolowali tej rury otuliną, ani nie położyli styropianu w miejscu prowadzenia rury. Beton jest zalany bezpośrednio na rurę - owinęli ją tylko folią budowlaną. W chłodne dni w pokoju robi się bardzo wilgotno i zimno, a na odcinku, w którym przebiega ta rura tworzy się punkt rosy - mokre panele i chłód od podłogi. CHciałbym uniknąć kucia podlogi, więc wpadłem na pomysł, aby do tej rury fi 110 mm wcisnąć jeszcze jedną, węższą rurę, np. spustową, którą zaizoluję otuliną np. z wełny min. z folią aluminiową. Proszę o poradę jakiej średnicy ma być ta "wewnętrzna" rura, a jakiej grubości ma być otulina (jaka - styropian, wełna z folią alu czy inna) aby z jednej strony nie zakłócić swobodnego dopływu powietrza do kotłowni, a z drugiej strony zaizolować ją na tyle, aby nie było "przebicia" zimna na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217391-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze-do-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.10.2016 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 co to za kotłownia, co to za piec? Nie można sobie dowolnie zmieniać średnicy rury doprowadzającej powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217391-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze-do-kot%C5%82owni/#findComment-7203473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 26.10.2016 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Czy kotłownia ma połączenie ze ścianą zewnętrzną? Warto rozważyć przebicie się przez ścianę i wprowadzenie rury prze ścianę. Tutaj zostały jakieś błędy popełnione. Gdzie oni tą rurę położyli, w warstwie wylewki ? Normalnie rury powietrzne do kominków są prowadzone w piasku pod wszystkimi warstwami posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217391-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze-do-kot%C5%82owni/#findComment-7203476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko796 26.10.2016 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 - kotłownia na paliwo stałe (węgiel kamienny)- piec Ogniwo 17kw s6wc, z dmuchawą- kotłownia ma połączenie ze ścianą zewnętrzną, ale nie można się przez nią przebić ponieważ ta ściana stanowi granicę działki z sąsiadem (a on i tak by nie wyraził zgody)- tak, rurę położyli tuż pod wylewką, górna cześć rury jest na tym samym poziomie co styropian izolujący dalszą cześć podłogi pokoju pod wylewką i dlatego twierdzili "ze nie dali styropianu na tą rurę, bo by było za mało betonu w tym miejscu" - styropian położony na rurę byłby wyżej o 5cm niż pozostała część izolacji pod wylewkę. - "powietrzne do kominków są prowadzone w piasku pod wszystkimi warstwami posadzki" - musiałbym cofnąć czas o 2 lata i zmienić "hydraulików". niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217391-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze-do-kot%C5%82owni/#findComment-7203670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.10.2016 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Z taką rurą pod wylewką teraz już niewiele się da zrobić i nawet nie powinno się robić. Nawet jak ją ocieplisz to i tak efekt będzie za mały aby zniwelować wychładzanie i roszenie, nie mówiąc już o zmianie ilości powietrza dostarczanego do kotła. Może to skutkować pogorszeniem spalania, bo średnica rury nie powala przepustowością, a to już może być niebezpieczne. Można by było zastosować nagrzewnicę wstępną na czerpni powietrza, ale to i koszt zakupu, i koszt użytkowania, nie mówiąc już o tym że kocioł woli zimne powietrze do spalania. Jesteś pewien że nie można zrobić czerpni od strony ściany sąsiada ? Nie będzie przecież wystawała poza obrys budynku bo można ją umieścić na równo z izolacją lub w izolacji. Rozumiem że przez tą ścianę ppoż (w granicy działki) nie masz okna w kotłowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217391-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze-do-kot%C5%82owni/#findComment-7203726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adasko796 26.10.2016 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Widzę, że albo ponegocjuję z sąsiadem albo ewentualnie zostaje mi kucie i położenie na rurę izolacji i ponowne zalanie - wylewki nawalili tak grubo (ok. 10 cm), że styrodur hydro 5 tka na rurę, zbrojenie i wylewka powinny chyba dać radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/217391-problem-z-rur%C4%85-doprowadzaj%C4%85c%C4%85-powietrze-do-kot%C5%82owni/#findComment-7203887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
