Nasz 8 miesięczny synek ma podejrzenia o alergię. Zalecane jest nawilżanie powietrza w pokoju. Widziałem kiedyś takie robiące obłoczek mgiełki. Czy możecie mi doradzić takowe ustrojstwo, czy warto? Ręczniki przy obecnych temperaturach szybko zaczynają wydzielać nieprzyjemne zapachy. Chcę coś kupić ale nie wiem co i ile warto na to wydać.
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/
mam podobny problem. Grzejniki tzw. płytowe... chciałbym kupić coś zmyślnego, bo wieszanie pojemników na zewnątrz nie bardzo mi odpowiada. Po pierwsze wygląda to tak, że nie wygląda to wcale, a po drugie można taki pojemnik w prosty sposób zrzucić, ot choćby kolanem ...w każdym razie ja potrafię :wink:
Pearl
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-381126
Pytaj o nawilżacze ultradźwiękowe. Jest tego trochę na rynku od takich rozpylających wodę z pojemnika (woda przechodzi przez filtr, który _trzeba_ regularnie wymieniać) po wykonane w różnym stylu (na ogół niestety przezdobiona i przesłodzona metaloplastyka) otwarte misy z wodą i utopionym w tym podświetleniem oraz generatorem wytwarzającym mgiełkę
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-381148
Słyszałem, że ultradzwiękowe są wrażliwe na wodę (trzeba lać destylowaną). czy są jakieś inne? Czy możecie polecić jakiś konkretny model?
Destylowana jest potrzebna bezwzględnie do tych z otwartą michą, w tych z filtrem niby nie, ale wtedy filtr zmieniasz częściej.
Jeśli mimo wszystko nie, to zostają mechaniczne albo termiczne (odparowujące wodę przez jej podgrzewanie). Mechaniczne przy alergiku nie sa zalecane (jak się w nich coś zalęgnie, to pogarszają zamiast polepszać), o tych podgrzewających nic nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-381200
Osobiście w blokach (jeszcze, niestety) uzywamy Venta - stosunkowo drogi, ale bardzo sobie chwalimy.
Jego podstawową zaletą jest to, że budowa jest prosta i pozwala na łatwe utrzymanie go w czystości (a to ważne).
Ponadto jest dość solidny - uzywamy ponad dwa lata i nic - no oprócz ułamanego elementu (nie wytrzymał upadku z szafy)
pozdr Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-381438
Optymalna wilgotność dla człowieka to 40-60%. Nawilżać należy w zasadzie tylko zimą. Newilżacze parowe są drogie w eksploatacji czyli zostają ultradźwiękowe. Jeśli w domu jest rekuperator to należy zastanowić się nad wydajnością tego nawilżacza, gdyż krotność wymian powietrza jest większa niż przy "grawitacji".
P.S. Do nawilżaczy ultradźwiękowych nie wlewajcie żadnych olejków!
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-381504
http://strony.aster.pl/mieczotronix/stasio/TN_DSC04596-r.jpg
coś takiego kupiliśmy za 150 zeta w lutym w EURO agd
to to nie ma tego filtra
i dlatego trzeba wlewać wodę zdemineralizowaną, bo inaczej na meblach, telewizorze itp osadza się biały osad (wapno)
2l wody starczały na dobę
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-381606
Od trzech lat posiadam ultradźwiękowy UMIDO. W sytuacji gdy córka jest chora jest niezastąpiony. Żadne ręczniki go nie zastąpią. Naprawdę polecam. Córka ma alergię i jak pylą te świństwa które ją uczulają to tylko dzięki temu ustrojstwu mała może w nocy spokojnie spać. Naprawdę polecam.
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-381665
o tak, zwłaszcza przy dzieciakach zbyt suche powietrze jest problemem. Jak będziecie budować nowe domu to polecam ogrzewanie nadmuchowe z centralnym nawilżaniem, wtedy można zapomnieć o tych wynalazkach ( choć ten pingwin jest całkiem fajny ).
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-382305
Mamy nawilżacz ultradźwiękowy.Kupiliśmy lepszy model bo był w promocji.Dla alergika musi być ultradźwiękowy ,gdyż w ciepłej mgiełce szaleją roztocza i unosi ona wszystko dookoła.Ponadto nie ma niebezpieczeństwa poparzenia czy jakiegokolwiek wypadku.Ultradźwiękowy jest cichy,czego nie można powiedzieć o innych.Ja leję wodę destylowaną kupowaną w dużych bańkach w hurtowniach motoryzacyjnych i nie używam filtra(przy destylowanej nie trzeba).Można też kupić same wkłady do filtrów za 1/3 czy pół ceny.Widziałem chyba na Allegro.Warto zainwestować w model z opcją samoczynnego włączania się ,gdy wilgotność spadnie poniżej zadanej wartości.
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-382366
Jako alergik z 29 letnim doswiadczeniem chce powiedziec:
jesli dziecko ma odczyn dodatni na roztocza, cladosporium, alternaria - to bron boze nie nalwilzac, bo roztocza, grzyby i plesnie kochają wysoką wilgotność.
Trzeba filtrowac powietrze, mozna je jonizowac ujemnie, ale nie nawilzac.
Poza tym wietrzyc w nocy a nie w dzien, najlepiej po deszczu.
Powiedz mi na co jest glownie uczulony, to powiem Ci jak sie bronic.
Wiem, bo jestem uczulony na wszystko poza stokrotkami. tak wyszlo z testow.
A najbardziej na prace. To juz wiem z autopsji.
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-382407
Maluch ma 8 miesięcy i nie wiadomo na co, za wcześnie na testy. Córka chowa się dobrze (4,5 roku a maluch jak w nocy budzi się od kaszlu to aż serce pęka. Chcemy mu jakoś pomóc. Nasz lekarz polecił nawilżać mu nosek fizjologicznym roztworem wody morskiej. Pomyślałem o nawilżaczu - może będzie mu lepiej. Latem jest aż ciężko oddychać, w powietrzu pełno kurzu...
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-382498
Nie jest za wcześnie na testy.My podejrzewaliśmy naszą córeczkę o alergię w wieku też kilku miesięcy.
Pojechaliśmy do Warszawy ,do polsko-francuskiej kliniki alergologicznej na ul.Jasnej.Na szczęście okazało się,że to tylko swędzenie od potówek.Na miejscu uświadomiono nas,że testy można wykonać niezależnie od wieku dziecka a obiegowa opinia,że od 2 czy 3 lat to bzdura.Wynika to głównie z niewiedzy lekarzy,którzy się nie dokształcają i stosują metody z lat 70-tych(nacinania).W tej klinice pobierają tylko kilka kropli krwi.
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-382516
Tak, tylko, że my większe miasto z normalnymi lekazami (nawet za pieniądze) mamy 80 km od siebie (Poznań). Do tego trzeba jeszcze wiedzieć gdzie iść.
U nas najczęściej się praktykuje na kaszel antybiotyk i to w końskiej dawce, ajk nie pomaga to inny itd. dopiero jak dziecko ma astmę oskrzelową to się myśli o alergiach... :evil:
I potem takie konowały mówią, że źle zarabiają, powini mieć płacone od ilości zgłoszeń a nie od ilości pacjentów którzy często nigdy do nich nie przychodzą. Ja też bym tak chciał.
https://forum.murator.pl/topic/21747-nawil%C5%BCacz-powietrza/#findComment-382528
