Witam serdecznie,
Położyłem 30 cm styropianu pod podłogę na gruncie, całość będzie z ogrzewaniem podłogowym oraz powietrzną pci. Jaką dać grubość wylewki bo wiem, że jest zależność
grubszy styropian= grubsza wylewka
Myślałem o 12cm
Karol
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/
  • Odpowiedzi 48
Witam serdecznie,
Myślałem o 12cm
Karol
Moim zdaniem nie przekraczaj 7-8, co do 12-tu cm to będzie potężny akumulator trudny do rozpędzenia. Ja mam 20 cm styro i wylewkę 7 cm. Jak dasz EPS 100 dobrze ułożony na równym chudziaku to grubość nie musi być większa.
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7203733
Właśnie też o akumulator chodzi, styropian już dałem.
Karol
Też mam podłogówkę po całości. Jak temperatura zadana spadnie o 0,1 stopnia to regulator daje sygnał do kotła ale w tym czasie podłoga jest już sporo zimniejsza i piec jara sporo gazu. Przy wylewce 12 cm to dopiero będzie jarał bo interwały pomiędzy oddaniem ciepła a początkiem ponownego rozgrzewania będą większe. Rób jak uważasz ale 12 cm to moim zdanie o wiele za dużo.
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7203795
podłogówkę się zbroi włóknem a nie siatką
A skąd ta teoria? Ja mam siatkę oczko 10x10 drut fi 3. Co będzie wytrzymalsze rozproszone czy stalowa siatka. A jeśli chodzi o siatkę to jest zatapiana w połowie warstwy posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7204018
zazwyczaj, wykonawca rzuca na rurki zbrojenie i na tym się kończy "zbrojenie"
niestety, taki mamy kraj, widocznie masz inaczej
ja mam zbrojone włóknem i podłoga jak dzwon, nie ma pęknięć, jest OK. 6 do 8 cm.
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7204059
Witam serdecznie,
Karol
Jeżeli chcesz lepiej wykorzystać nocna taryfę, 12cm będzie korzystniejsze.
Jeśli nie zamierzasz grzać w tanich godzinach, to grubość jest w zasadzie obojętna - czy będziesz miał 8, czy 12cm to zużycie energii będzie takie samo.
Myślałem o 12cm
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7204062
Myślałęm że te, do zbrojenia płyt fundamentowych :)
Włókna 12mm są zbrojeniem konstrukcyjnym ?
Też tylko na skurcz. Tak mam na 90% powierzchni - ale w paru newralgicznych miejscach także siatka.
No i są w połowie grubości wylewki, więc nie wiem co to ma do mocowania rurek...
Jak ktoś chce kłaść siatki, na to rurki i jastrych to w ogóle można mu podziękować....
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7204085
ja nie twierdzę że włókna 12 mm są konstrukcyjnym. nie są, tak samo jak nie jest siatka. natomiast jak ktoś tą siatkę jeszcze poprawnie ułoży, to chwała mu za to, ale dawanie siatki byle jak wbrew jej pracy, to lepiej tego w ogóle nie dawać
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7204098
Gość Arturo72
Jak by to Boguś powiedział "Co Ty ku..a wiesz o zabijaniu" :D
Jak 12cm wylewki to "potężny" akumulator to jak nazwiesz moje 34cm betonu grzanego czyli płyta fundamentowa 25cm na niej podłogówka i na to zasmażka 8-9cm ? :D
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7204266
To prawda, ale nie można pisać:
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7204272
To jak, zaczynasz sezon grzewczy w sierpniu, żeby rozgrzać te zasmażki? No chyba nie chcesz powiedzieć, że rozgrzewasz płytę podłogówką i między płytą a rurkami podłogówki nie ma żadnego styropianu czy czegoś podobnego. Chyba, że taka jest technologia wykonania płyty fundamentowwej.
https://forum.murator.pl/topic/217489-30cm-styropianu-jaka-gubo%C5%9B%C4%87-wylewki/#findComment-7204342
